MiniCAN MiniCAN接口卡无法工作!!
问
购买的贵公司的MiniCAN接口卡,在按照说明设置BIOS和安装驱动后,运行光盘所带的VB示例程序,点击“连接”,总提示打开设备错误!!这是什么原因?如何解决?
答 1:
使用CANmini与CANlite接口卡前,必须注意以下几个事项 使用CANmini与CANlite接口卡前,必须注意以下几个事项:
1、在PC启动后进入BIOS中,必须将并行口设置为EPP1.9或EPP1.7模式;
2、安装好光盘所带的驱动程序,在PC“设备管理器”栏中可以找到“CANlite(CANmini) Parallel PortCommunication Device”,设备前无“!”或“?”警示标记;
3、在Win2000和WinXP操作系统下,还必须设置操作系统的打印机端口设置:打开系统的“设备管理器”,鼠标双击“端口(COM和LPT)”->“打印机端口”将弹出并口的属性页,在“端口设置”属性页面中选中“使用指派给此端口的任何中断”选项。
4、CANmini接口卡和CANlite接口卡都必须外接+5V电源,且注意电源的正负极性。
然后,即可以使用ZLGCANTEST通用测试软件,依次按下“打开设备”、“启动CAN”按钮,对ZLGCAN接口卡进行发送、接收、自收自发等测试。
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
