电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2407 一片2407最多可以同时(联动)控制多少套(步进电机+增量码器)?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 一片     最多     可以     同时     联动     控制     多少     步进
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 ! 1: 看你的要求了如果你的系统要求正反转调速的话,而又用正交编码来测速,我觉得 也只能是两个电机了,
如果不考虑反转的问题的话可以多带几个电机吧,不过跟你 的驱动方法有关,同时要考虑到有什么来测速 2: 当然要正反转,不但要测速,还要准确定位.我就在想2407只有两个事件管理器,怎么接多个编码器.有没有其它变通的方法让2407接多于2个编码器,但和用事件管理器的效果差不多的.因为我要做6轴联动. 3: 6轴联动可以用FPGA扩展。不过6轴联动2407的资源应该是不够的。考虑一下用2812吧。
