电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 6711C 【请教】6711C的上电顺序问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 6711C     请教     上电     顺序     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
6711C的核电压和接口电压的上电顺序,是否必须严格遵照DATASHEET上所说的先核后接口?
如板子的输入电压就是3.3V的,核电压是通过稳压块生成的,这时的上电顺序如何保证?
上电顺序不正确,会不会对器件造成严重的损坏?
谢谢各位! 1: 必须注意上电次序
这样解决问题:
从3.3V到内核电源,之间串两个1N4004二极管,使得上电瞬间,内核电源快速得到1.1V左右的电压。
这样基本保证两者同时供电。
史修栋
www.MachineVision.cn
