电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电工电子学常用英文缩写
电工电子学常用英文缩写
2002-07-19 01:11:16     打赏
电工电子学常用英文缩写 A AB 地址总线 AC 累加器 AC 交流 ACR 自动清零寄存器 ADC 模数转换器 ADJ 调整,校准 ADLC 自动数据线路控制 ADP 适配器 AFC 自动频率控制 AFT 自动微调 AGC 自动增益控制 ALC 自动电平控制 ALE 地址锁存允许 ALU 运算单元,运算器 AM 调幅 AP 阵列处理机 APB 应用样机模板 APU 算术处理单元 ASCII 美国信息交换标准代码 ATC 地址转换芯片 B BAC 总线辅助芯片 BAM 总线仲裁组件 BBD 双向总线驱动器 BCP 字节控制规程 BEP 突发错误处理器 BIFET 双绝缘场效应管 BISYNC 双同步通讯 BMC 磁泡存储控制器 BOP 面向比特规程 BPS 比特/秒 BPU 字块保护单元 BRG 波特率发生器 BRG 位率发生器 BUSSEL 总线选择 C CAD 计算机辅助设计 CAE 计算机辅助实验 CAM 中央地址存储器 CAMAC 计算机自动测量及控制 CATV 公用天线电视 CB 控制总线 CBIN 二进制补码 CCD 电荷耦合器件 CCL 组合单元逻辑 CGA 可配置的门阵列 CML 电流型逻辑(电路) CMOS 互补金属氧化物半导体 CMRR 共模抑制比 COBIN 偏移二进制补码 CODEC 编码解码器 CPC 中央处理器芯片 CPE 中央处理单元 CPU 中央处理单元 CROM 可控制只读存储器 CRT 阴极射线管 CRTC CRT控制器 CSB 直接二进制补码 CTC 互补二进制补码 CTL 互补晶体管逻辑(电路) CTR 电流传输比 CTU 通信终端设备单元 D DAA 数据存取装置 DAC 数据分析记录磁带 DACLA 异步通讯接口适配器 DART 数据分析记录磁带 DB 数据总线 DCGG 显示字符和图形发生器 DCLK 数据时钟 DCP 数据加密处理器 DDCMP 数字数据通信报文规程 DDFDC 双密度软盘控制器 DDMA 双直接存储器存取 DDR 数据方向寄存器 DDS 磁盘数据分离器 DMA 直接存储器存取 DMAC 直接存储器存取控制器 DMAI 直接存储器存取接口 DMS 数据管理系统 DPDT 双刀双掷 DPST 双刀单掷 DSD 数据加密器件 DSP 数据信号处理器 DSP 数字信号处理器 DTE 数字终端设备 DVM 数字电压表 E EAROM 电可改写的只读存储器 ECC 错误校正码 ECL 发射极耦合逻辑(电路) ED 静电放电 EDAC 错误检测和校正 EDACC 误差检测和校正电路 EDCU 错误检测和校正单元 EDC 错误检测控制器 EDIF 电子设计交换样式 EDLC 经太网络数据链路控制器 EDP 电子数据处理 EE 错误标志 EMS 仿真系统 EOP 处理结束 EPL 电可编程逻辑 EPL 扩展性能库 EPROM 电可编程ROM EPROM 可擦可编ROM EVM 评价组件 F FDDS 软盘数据分离器 FET 场效应晶体管 FIFO 先进先出 FILO 先进后出 FIR 有限脉冲响应 FM 频率调制(调频) FMS 调频系统 F.O. 扇出 FPLA 现场可编程逻辑阵列 FPU 浮点处理单元 FRC 先进先出RAM控制器 FSC 满量程电流 FSR 频率漂移率 FSS 满量程对称性 FST 满量程温度系数 G GCP 彩色图形板 GFI 接地故障中断 GND 接地 GPB 通用总线 GPIB 通用仪器总线 GPIB 通用接口总线 GPIBC 通用接口总线控制器 H HDC 硬盘控制器 HDL 高密度逻辑 HLDLC 高级数据链路控制(规程) HDS 硬件开发站 Hi-Fi 高保真度 Hi-REL 高可靠性 HNIL 高抗干扰逻辑电路 HOLD 分层组织逻辑数据库 HAS 高速适配器 HTL 高阀值逻辑 S SAR 存储地址寄存器 SASI 综合系统接口 SC 选择命令 SCAT 条型芯片和拓朴结构 SCC 时序控制计数器 SCC 串行通信控制器 SCF 开关电容滤放器 SCI 串行通信接口 SCI 系统时钟输入 SCR 可控硅整流器 SCI 小型计算机系统接口 SCID 小型计算机系统接口设备 SCT 热塑性半导体 SDD 单向驱动器 SDI 串行数据输入 SDI 串行数据接口 SDO 串行数据输出 SHA 采样保持放大器 SIA 串行接口适配器 SIC 系统接口控制器 SIDC 串行输入显示控制器 SIN 串行入 SIR 系统接口接收器 SIT 系统接口控制器 SLIC 用户专用线接口电器 SMD 表面安装器件 SMDI 存储器组件接口 SMPSC 监视测量电源电路 SOIC 小型集成电路 SOT 小型晶体管 SP 堆栈指针 SPC 小型计算机系统接口规程控制器 SPCC 同步规程通信控制 SPDT 单刀双掷 SPI 信号处理接口 SPST 单刀单掷 SQE 信号质量误差 SRAM 静态随机存取存储器 SS 串行输入串行输出 SSDA 同步串行数据适配器 SSF 特殊移位功能 SSI 小规模集成电路 SSR 串行影像寄存器 STC 系统定时控制器 STHA 采样跟踪保持放大器 STL 同步晶体管逻辑 T TC 温度系数 TCLK 发送时钟 TDL 晶体管二极管逻辑 TEL 电话 TELEX 电传 TENA 允许发送 T/H 跟踪和保持电路 TIM 终端接口组件 TTL 晶体管-晶体管逻辑(电路) TMP 终端管理处理器 TOFREG 正向寄存器 TS 三态 U UAF 通用有源滤波器 UART 通用异步收发器 UDC 通用DMA控制器 UHF 超高频 UIC 用户输入控制 UIPC 通用智能外围控制器 UOC 用户输入控制 UPC 通用外围控制器 V VCO 压控振荡器 VF(Video Frequency) 视频 VF(Voice Frequency) 音频 VHF 甚高频 VIA 多用途接口适配器
关键词: 电工     电子学     常用     英文     缩写     总线     数据     控制
