MODEL 震荡器电容放电太慢,受基极电流影响(附图),会是MODEL原因吗?
问
详细内容在下面的那个贴里,第一次发贴,没有弄对
答 1:
震荡器电容放电太慢,受基极电流影响(附图),会是MODEL原因吗?第一次发帖,没有弄太对,望见谅
图中右侧圈的电阻是提供下下限电压的,流过电流大时是100U,1.2V 2.4V
S3外面连三个比较器(PNP的)基极的,左侧电容,如果不考虑基极的影响,充放电电流是2U,,
但基极电流有1点几微安
我用的MODEL是B(放大倍数)是40,如果调高也不行,ik是10e-6
哪位能说明一下,如果C电流不变的情况下,哪些因数会影响基极电流?
以上原因只是我的猜测,如果有别的高见,请明示,不胜感激
说的不明白的地方,请指出,我再补充 答 2: Bipolar 不熟悉啊!Bipolar 不熟悉啊! 答 3: 我已经弄了很久了现在做双极的人不多了啊? 答 4: 我的感觉充放电的电流并不是来自差分输入管的基极。
应该是来自于Q449,Q455和Q456是电流镜,
而Q449将影响Q456的电流。如果Q449电流大,则Q456电流小,Q455电流也小,
则Q450将对电容充电(可能到Q450截止)。
反过来则电流大,应该是对电容放电。
请楼主看看工作的原理并检查放大(反馈)回路各个管子的状态是否符合要求。
另外是不是电路不全,没看到启动部分,不知道电路是否能正常工作(也许是我眼神不好,没看出来:))。 答 5: ~R354决定了Q445和Q446的电流很大,而且PNP的B值一般随电流增大下降很快,所以基极电流比较大,你可以把R354弄大一点,不过比较器的速度会比较慢一点.
还有可能你的PB4接的电位不对.
sheepyang ,PB4应该就是接他的启动电位吧 答 6: 谢谢各位这个电路我仿真是这样的:
Q449只是一个开关,决定Q455的通断的,Q455通时,电流 应该 是Q450的两倍,也就是说,电容充放电电流应该是一样大小的,都是和Q450的电流是一样的
这个电路不全,PB4是偏置
因为这个电路的充放电电流很少,通过仿真,认为电路电流确实应该很小,不过现在的问题就是S3还连有三个PNP管的基极,这四个基极电流影响了充放电,和Q450相关无几了。
不同的仿真工具,结果相差也大,所以怀疑MODEL上与B有关的参数
不知还有没有别的什么可能?
但基极电流有1点几微安
反过来则电流大,应该是对电容放电。
还有可能你的PB4接的电位不对.
这个电路不全,PB4是偏置
不知还有没有别的什么可能?
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
