,51,18B20 谁有用51的18B20测温和控制汇编程序?最近要用
问
如题,不要C写的,要汇编的,主要是想学习一下.谢了.
答 1:
c+asm#include <Reg51.h>
#include <intrins.h>
static unsigned char bdata StateREG; //可位寻址的状态寄存器
sbit DS1820ON = StateREG^0; //DS1820是否存在
#define TMPort P1_7 //DS1820 DataPort
static unsigned char bdata TLV _at_ 0x0029; //温度变量高低位
static unsigned char bdata THV _at_ 0x0028;
static signed char TMV; //转换后的温度值
void InitDS1820(void); //初始化DS1820
void ROMDS1820(void); //跳过ROM匹配
void TMVDS1820(void); //温度转换指令
void TMRDS1820(void); //读出温度指令
void TMWDS1820(void); //写入温度限制指令
void TMREDS1820(void); //COPY RAM to E2PRAM
void TMERDS1820(void); //COPY E2PRAM to RAM
void ReadDS1820(void); //读出温度值
void WriteDS1820(void); //写入温度限制值
void Delay_510(void); //延时510微秒
void Delay_110(void); //延时110微秒
void Delay_10ms(void); //延时10ms
void InitDS1820(void) //初始化DS1820
TMPort = 1; //拉高TMPort
_nop_(); //保持一个周期
TMPort = 0; //拉低TMPort
Delay_510(); //延时 DS1820复位时间要500us的低电平
_nop_(); //保持
_nop_();
_nop_();
Delay_110(); //延时110us 等待DS1820回应
if (!TMPort) //回应信号为低电平
DS1820ON = 1;
else
DS1820ON = 0;
Delay_110(); //延时
Delay_110();
void ROMDS1820(void) //跳过ROM匹配
#pragma asm
MOV A,#0CCH
MOV R2,#8
CLR C
WR1: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR1
SETB P3_7
#pragma endasm
void TMVDS1820(void) //温度转换指令
#pragma asm
MOV A,#44H
MOV R2,#8
CLR C
WR2: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR2
SETB P3_7
#pragma endasm
void TMRDS1820(void) //读出温度指令
#pragma asm
MOV A,#0BEH
MOV R2,#8
CLR C
WR3: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR3
SETB P3_7
#pragma endasm
void TMWDS1820(void) //写入温度限制指令
#pragma asm
MOV A,#04EH
MOV R2,#8
CLR C
WR13: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR13
SETB P3_7
#pragma endasm
void TMREDS1820(void) //COPY RAM to E2PRAM
#pragma asm
MOV A,#48H
MOV R2,#8
CLR C
WR33: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR33
SETB P3_7
#pragma endasm
void TMERDS1820(void) //COPY E2PRAM to RAM
#pragma asm
MOV A,#0B8H
MOV R2,#8
CLR C
WR43: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR43
SETB P3_7
#pragma endasm
void WriteDS1820(void) //写入温度限制值
#pragma asm
MOV A,26H //发出4EH写ROM指令后连发两个字节分别为上下限
MOV R2,#8
CLR C
WR23: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR23
SETB P3_7
#pragma endasm
void ReadDS1820(void) //读出温度值
#pragma asm
MOV R4,#3 ; 将温度高位和低位,高温限制位从DS18B20中读出
MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H),高温限制位存入27H(TMRomV)
RE00: MOV R2,#8
RE01: CLR C
SETB P3_7
NOP
NOP
CLR P3_7
NOP
NOP
NOP
SETB P3_7
MOV R3,#09
RE10: DJNZ R3,RE10
MOV C,P3_7
MOV R3,#23
RE20: DJNZ R3,RE20
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
#pragma endasm
void Delay_510(void) //延时510微秒
#pragma asm
MOV R0,#7DH
MOV R1,#02H
TSR1: DJNZ R0,TSR1
MOV R0,#7DH
DJNZ R1,TSR1
#pragma endasm
void Delay_110(void) //延时110微秒
#pragma asm
MOV R0,#19H
MOV R1,#02H
TSR2: DJNZ R0,TSR2
MOV R0,#19H
DJNZ R1,TSR2
#pragma endasm
void Delay_10ms(void) //延时10ms
#pragma asm
MOV R0,#19H
MOV R1,#0C8H
TSR3: DJNZ R0,TSR3
MOV R0,#19H
DJNZ R1,TSR3
#pragma endasm
void Delay_4s(void) //延时4s
#pragma asm
MOV R2,#28H
TSR5: MOV R0,#0FAH
MOV R1,#0C8H
TSR4: DJNZ R0,TSR4
MOV R0,#0FAH
DJNZ R1,TSR4
DJNZ R2,TSR5
#pragma endasm
} 答 2: 供您参考以下程序转载自恒坚电器(http://shop.hejoin.com/)
; DS18B20 温度传感器读数接口
; 正确下载了程序以后,系统会利用数码管的后3位显示当前的温度值,最后一位是小数。
; 如果要移植这个程序中读取DS18B20的相关函数,您需要修改以下几个内容
; 根据您所选择晶振和我们板子上的晶振6M的关系,重新计算
; 初始化和读取,写入三个函数延时相关部分系数,用*标出
; 这个温度测试程序的温度精度是0.5C。
beep equ p3.7
segdata equ p0 ;数据 输出
sege equ p2.7 ;显示 选中
segb equ p2.6 ;位 选
segd equ p2.5 ;段 选
tmp0 equ 40h
tmp1 equ 41h
tmp2 equ 42h
tmp3 equ 43h
tmp equ 44h
buf equ 45h
dstmp bit p3.2 ;DS18B20在外部中断T0口,连器件的时候注意了
;我们活动式设计,您只要把DS18B20三只脚分开,准确识别三只脚的含义
;(这在我们光盘中提供了说明文件),然后分别对应,插入面板下主芯片下
;方的扩展座对应的引脚即可
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
MOV SP,#30H
clr beep
LCALL GET_TEMP ;首先获得温度值
mov tmp,r7 ; R7是温度的低位
clr c
mov a,r6 ; R6是温度的高位
rrc a
mov r6,a
mov a,r7
rrc a
mov r7,a ;完成一次移位
mov a,r6
rrc a
mov r6,a
mov a,r7
rrc a
mov r7,a ;完成2次移位
mov a,r6
rrc a
mov r6,a
mov a,r7
rrc a
mov r7,a ;完成3次移位,这样以后便与计算
mov a,r7
mov b,#2
div ab
mov r0,a ;高位商
mov r1,b ;余数
mov b,#10
div ab
mov tmp1,b ;个位
mov b,#10
div ab
mov tmp2,b ;十位
mov tmp3,a ;百位
clr c
mov a,tmp
rlc a
mov tmp,a
mov a,r1
rlc a
mov r1,a ;小数操作
mov a,tmp
rlc a
mov tmp,a
mov a,r1
rlc a
mov r1,a ;小数
mov a,tmp
rlc a
mov tmp,a
mov a,r1
rlc a
mov r1,a ;小数扩大16倍
mov dptr,#ft
movc a,@a+dptr
mov tmp0,a
mov a,tmp3
jz noe ;0消隐
mov b,#3
acall display ;显示百位
noe: mov a,tmp2
mov b,#2
acall display ;在第二位显示十位
mov a,tmp1
add a,#16
mov b,#1 ;第1位显示个位,带小数点
acall display
mov a,tmp0
mov b,#0 ;显示小数
acall display
SJMP main
GET_TEMP:
CLR PSW.4
SETB PSW.3 ;设置工作寄存器当前所在的区域
CLR EA ;使用ds1820一定要禁止任何中断产生
LCALL INT ;调用初使化子程序
MOV A,#0CCH
LCALL WRITE ;送入跳过ROM命令
MOV A, #44H
LCALL WRITE ;送入温度转换命令
LCALL INT ;温度转换完全,再次初使化ds1820
MOV A,#0CCH
MOV A,#0BEH
LCALL WRITE ;送入读温度暂存器命令
LCALL READ
MOV R7,A ;读出温度值低字节存入R7
LCALL READ
MOV R6,A ;读出谩度值高字节存入R6
SETB EA
RET
INT: ;初始化ds1820子程序
CLR EA
L0:CLR dstmp ;ds1820总线为低复位电平
MOV R2,#100 ;****** <== 移植需要修改参数,下同
L1:CLR dstmp
DJNZ R2,L1 ;总线复位电平保持400us
SETB dstmp ;释放ds1820总线
MOV R2,#15 ;*********************
L4:DJNZ R2,L4 ;释放ds1820总线保持60us
CLR C ;清存在信号(存在C=0,不存在C=1)
ORL C,dstmp
JC L0 ;存在吗?不存在则重新来
MOV R6,#40 ;*********************
L5:ORL C,dstmp
JC L3
DJNZ R6,L5
SJMP L0
L3:MOV R2,#120 ;**********************
L2:DJNZ R2,L2
RET
WRITE: ;向ds1820写操作命令子程序
CLR EA
MOV R3,#8 ;写入ds1820的bit数,一个字节8个bit
WR1:SETB dstmp
MOV R4,#4 ;**********************
RRC A ;把一个字节data(A)分成8个bit环移给 C
CLR dstmp ;开始写入ds1820总线要处于复位(低)状态
WR2:DJNZ R4,WR2 ;ds1820总线复位保持16us
MOV dstmp,C ;写入一个bit
MOV R4,#10 ;**********************
WR3:DJNZ R4,WR3 ;等待40us
DJNZ R3,WR1 ;写入下一个bit
SETB dstmp ;重新释放ds1820总线
RET
READ:
CLR EA
MOV R6,#8 ;连续读8个bit
RE1:CLR dstmp ;读前总线保持为低
MOV R4,#2 ;**********************
NOP
SETB dstmp ;开始读,总线释放
RE2:DJNZ R4,RE2 ;持续8us
MOV C,dstmp ;从ds1820总线读得一个bit
RRC A ;把读得的位值环移给 A
MOV R5,#15
RE3:DJNZ R5,RE3 ;持续60us
DJNZ R6,RE1 ;读下一个bit
RET
;================定义一组小数表示码表
ft: db 0,0,1,1,2,3,4,4,5,6,6,7,7,8,9,9
;*** 显示参数说明 *********************
; A里面存放需要显示的数字
; B里面存放需要显示的数码管位数
; 如果B大于8,那么消隐所有数码显示内容
; 另外使用了一个临时存储单元,segtmp
display:
clr sege
mov dptr,#tab_nu
movc a,@a+dptr
mov segdata,a
setb segd
nop
clr segd
mov a,#1
lp: rl a
djnz b,lp
mov segdata,a
setb segb
nop
clr segb
acall delayds
mov segdata,#0
setb segb
nop
clr segb
ret
;************* 和显示配套的延时子程序 *********************************************
;*********** 延时 5ms ****************
delayds:
push psw
clr psw.3
setb psw.4
mov r0,#250
d5: djnz r0,d5
pop psw
ret
;这是数字显示表格,其中 带小数点的数字比不带小数点的数字大16
; 比如 0 的显示代码为 0;那么 0.的显示代码为 16;如此类推
tab_nu:
db 0c0h, 0f9h, 0a4h, 0b0h, 99h , 92h , 82h, 0f8h ; 数字0-7 不带小数点代码
db 80h , 90h, 88h , 83h , 0c6h, 0a1h, 86h, 8eh ; 数字8-f 不带小数点代码
db 40h , 79h, 24h , 30h , 19h , 12h , 02h, 78h ; 数字0-7 带小数点代码
db 00h , 10h, 08h , 03h , 46h , 21h , 06h, 0eh ; 数字8-f 带小数点代码
END
答 3: 谢了.谢谢楼上两位了.不知还有没有人有程序?最好带电路图的.谢了. 答 4: 你说的是C51吗?请问C51是什么东西呀?我这里有uvision2 和C51。请问怎么使用啊?
_nop_(); //保持一个周期
_nop_(); //保持
_nop_();
_nop_();
DS1820ON = 1;
else
DS1820ON = 0;
Delay_110(); //延时
Delay_110();
#pragma asm
MOV A,#0CCH
MOV R2,#8
CLR C
WR1: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR1
SETB P3_7
#pragma endasm
#pragma asm
MOV A,#44H
MOV R2,#8
CLR C
WR2: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR2
SETB P3_7
#pragma endasm
#pragma asm
MOV A,#0BEH
MOV R2,#8
CLR C
WR3: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR3
SETB P3_7
#pragma endasm
#pragma asm
MOV A,#04EH
MOV R2,#8
CLR C
WR13: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR13
SETB P3_7
#pragma endasm
#pragma asm
MOV A,#48H
MOV R2,#8
CLR C
WR33: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR33
SETB P3_7
#pragma endasm
#pragma asm
MOV A,#0B8H
MOV R2,#8
CLR C
WR43: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR43
SETB P3_7
#pragma endasm
#pragma asm
MOV R2,#8
CLR C
WR23: CLR P3_7
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3_7,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3_7
NOP
DJNZ R2,WR23
SETB P3_7
#pragma endasm
#pragma asm
RE00: MOV R2,#8
RE01: CLR C
SETB P3_7
NOP
NOP
CLR P3_7
NOP
NOP
NOP
SETB P3_7
MOV R3,#09
RE10: DJNZ R3,RE10
MOV C,P3_7
MOV R3,#23
RE20: DJNZ R3,RE20
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
#pragma endasm
#pragma asm
MOV R0,#7DH
MOV R1,#02H
TSR1: DJNZ R0,TSR1
MOV R0,#7DH
DJNZ R1,TSR1
#pragma endasm
#pragma asm
MOV R0,#19H
MOV R1,#02H
TSR2: DJNZ R0,TSR2
MOV R0,#19H
DJNZ R1,TSR2
#pragma endasm
#pragma asm
MOV R0,#19H
MOV R1,#0C8H
TSR3: DJNZ R0,TSR3
MOV R0,#19H
DJNZ R1,TSR3
#pragma endasm
#pragma asm
MOV R2,#28H
TSR5: MOV R0,#0FAH
MOV R1,#0C8H
TSR4: DJNZ R0,TSR4
MOV R0,#0FAH
DJNZ R1,TSR4
DJNZ R2,TSR5
#pragma endasm
; DS18B20 温度传感器读数接口
beep equ p3.7
segb equ p2.6 ;位 选
segd equ p2.5 ;段 选
tmp0 equ 40h
tmp1 equ 41h
tmp2 equ 42h
tmp3 equ 43h
tmp equ 44h
buf equ 45h
;方的扩展座对应的引脚即可
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
MOV SP,#30H
clr beep
clr c
mov a,r6 ; R6是温度的高位
rrc a
mov r6,a
mov a,r7
rrc a
mov r7,a ;完成一次移位
mov a,r6
rrc a
mov r6,a
mov a,r7
rrc a
mov r7,a ;完成2次移位
mov a,r6
rrc a
mov r6,a
mov a,r7
rrc a
mov a,r7
mov b,#2
div ab
mov r0,a ;高位商
mov r1,b ;余数
mov b,#10
div ab
mov tmp1,b ;个位
mov b,#10
div ab
mov tmp2,b ;十位
mov tmp3,a ;百位
clr c
mov a,tmp
rlc a
mov tmp,a
mov a,r1
rlc a
mov r1,a ;小数操作
mov a,tmp
rlc a
mov tmp,a
mov a,r1
rlc a
mov r1,a ;小数
mov a,tmp
rlc a
mov tmp,a
mov a,r1
rlc a
mov r1,a ;小数扩大16倍
mov dptr,#ft
movc a,@a+dptr
mov tmp0,a
mov a,tmp3
jz noe ;0消隐
mov b,#3
acall display ;显示百位
noe: mov a,tmp2
mov b,#2
mov a,tmp1
add a,#16
acall display
mov a,tmp0
mov b,#0 ;显示小数
acall display
SJMP main
GET_TEMP:
CLR PSW.4
LCALL INT ;调用初使化子程序
MOV A,#0CCH
MOV A, #44H
MOV A,#0CCH
MOV A,#0BEH
LCALL READ
LCALL READ
SETB EA
RET
INT: ;初始化ds1820子程序
CLR EA
L1:CLR dstmp
ORL C,dstmp
JC L0 ;存在吗?不存在则重新来
L5:ORL C,dstmp
JC L3
DJNZ R6,L5
SJMP L0
L2:DJNZ R2,L2
RET
CLR EA
WR1:SETB dstmp
RET
READ:
CLR EA
MOV R6,#8 ;连续读8个bit
NOP
RRC A ;把读得的位值环移给 A
MOV R5,#15
RET
; A里面存放需要显示的数字
; B里面存放需要显示的数码管位数
display:
clr sege
mov dptr,#tab_nu
movc a,@a+dptr
mov segdata,a
setb segd
nop
clr segd
mov a,#1
lp: rl a
djnz b,lp
mov segdata,a
setb segb
nop
clr segb
acall delayds
mov segdata,#0
setb segb
nop
clr segb
ret
delayds:
push psw
clr psw.3
setb psw.4
mov r0,#250
d5: djnz r0,d5
pop psw
ret
tab_nu:
END
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
