电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 34063,DC,DC,9V,36V 请教:用34063电路作了个DC-DC(9
34063,DC,DC,9V,36V 请教:用34063电路作了个DC-DC(9V-36V),驱动能力低
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 34063     请教     电路     作了     DC-DC     9V-3
2006-12-22 22:43:00     打赏
36V驱动30mA时,36V跌至18V,同时输入的9V电流大至400MA,电感发烫,转换效率低,是否和电感材质有关,采用的是普通的电感170uH.如何解决. 1: 把你的电路贴出来看看。色环电感是绝对不可以用的。还有34063说能到1.5A,但那个是MAX值,实际连续驱动能力只有几百个mA。关键是7脚和6脚间的限流电阻,电阻压降到一定值(参数据手册,好像是300mV)时便保护。你的变比也太高。象这样的电路,应当用扩流管,并且用铁氧体磁芯自己绕电感,线径1mm以上,电感几十微亨就够了,限流电阻用小一点的。 2: 我采用了10UH和1A的,但好像还有些发热. 3: DC/DC系列芯片代理台湾ANACHIP品牌,主要是DC/DC芯片,欢迎咨询,联系:0755-83755702  汤先生  13926568605  竭诚为你服务
