电源技术,100 那种H桥驱动芯片占空比可以达到100%?
问
现在用的是IR2110驱动H桥,占空比可以到95%,但是满足不了操作舵机的快速性要求。95%跟100%的速度就差了许多。那种驱动芯片占空比可以达到95?或者有集成的桥电路? 答 1: 如果我不采用自举电容的接法,另加电源的话如果我不采用自举电容的接法,另加电源的话,请问:
两片IR2110驱动全桥电路需要几路15V电源?这样能不能达到100%的占空比? 答 2: aoz1014参数:
1.Vin=4.5v-16v (欠压保护)
2.Vout=0.8v-16V(ADJ可调)
3.Iout=5A (最大电流)
4.工作频率:固定500KHZ (PWM调制频率)
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护 、欠压保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合25M内阻PMOS
我公司有技术支持和DEMO板测试,有兴趣可联系 董工 13538210459 答 3: 内部自带H桥电路吗?
有具体资料可以发给我一份吗?
dongln321116@sohu.com 答 4: donglm79是来推销他的开关电源芯片的,跟你要的H桥没任何关系 答 5: 就是,我看了手册根本就没有一点关系! 答 6: 如果可以自己输入PWM信号的话可以考虑
HIP4080A, HIP4081A, HIP4082
3.Iout=5A (最大电流)
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合25M内阻PMOS
有具体资料可以发给我一份吗?
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
