缭醇际?开关电源工程师请进!看看这个电路有何作用??
问
附图是常见开关电源的初级电线圈上并的一个放电回路 。我想问的是C5,R2,D4这几个元件具体的作用是什么?其中电阻大小对MOS管,或者主回路的IC(集成了MOS管)有什么影响?我发现R2开路就必烧后面的IC!且这个电阻值各个厂家也不一样!有的是56K,68K,75K,82K,100K,150K!我现在用的是100K!
望复!谢谢! 答 1: 放电回路r2失效以后整个吸收回路失去了放电回路,吸收回路完全失效,mos管会被高的电压尖峰击穿损坏。 答 2: snubber每本电源书上都有介绍的 答 3: 不妨用示波器看看我想你用100K,那你的电源功率应该不大,应该小于10W。电阻和电容的值可以根据输出功率及频率适当的取值,功率输出大的时候变压器初级绕线少,尖峰高,就需要更小的电阻更大的电容了。小了肯定在这上面的耗散功率就大,但尖峰吸收肯定好些。可以在满载及空载情况下拿示波器观看功率管基极及集电集的波形,取个最接近驱动功率管的波形时的阻容值就行了 答 4: 尖锋吸收用的。 答 5: 这个用得太普通了,但相当重要 答 6: 新手我这40W,但是用了两个120K的啊 答 7: 经典的MOS管吸收电路吸收电压尖峰,电阻是给C提供放电回路的。三者缺一不可。 答 8: 输出为7.5V/1.5A谢谢各位的回答!输出为7.5V/1.5A
不知这R,C的取值有没有经验值!?我们第一次做电源的 答 9: 随便说说如果次级的快速二极管是理想的,那么C5 R2 D4真的就是多余的了。
由于快速二极管依然有个导通时间,在Q1关断的瞬间,二极管还没有来得及导通这个时间内,没有续流电路的存在,将在Q1的S端产生一个高电压,会击穿Q1。C5 R2 D4的作用就是给线圈中积蓄的能量一个缓冲出路,不至于产生过高的电压击穿Q1,这个缓冲放在次级线圈电路中同样有效。
至于器件参数的计算,除了考虑原线圈在Q1导通时的电流(能量)外,也要考虑采用的次级快速二级别管的本身的性能
这里的D4也有个导通时间的问题,如果q1的寄生电容太小,Q1导通时的电路过大,在Q1关断的时候,S端的电压上升过快,超过D4的导通时间,或者自己没有把握(在试验阶段),建议在Q1旁路增加一个缓冲电路
如果讨厌计算电路元件的参数,那么用足够快的示波器观测波形,逐步调整元件参数
如果这样还担心Q1会损坏,呵呵,那就选击穿电压高的器件吧
答 10: 猜想C5 R2 D4至关重要,C5吸收在Q1关断的时候初极产生尖锋脉冲电压.R2则在Q1导通时放掉C5的电能.R,C的取值以电源的工作频率和功率选定. 答 11: 吸收电路对EMI,效率,mos管耐压等都有影响,参数与电源的功率和频率有关 答 12: 太重要了哟C5 R2 D4太重要了,伙计,C5吸收在Q1关断的时候初极产生尖锋脉冲电压.R2则在Q1导通时放掉C5的电能
.R,C的取值以电源的工作频率和功率选定.也可以跟据你的经验来定
答 13: 电路的真实作用 告诉你以上电路的真实作用.
从图中,可看出这是个单端反激开关电源电路.其变压器工作于第一象限,即单象限工作.在Q1导通时,TF3的储能.当Q1关断时,TF3释放能量.
在Q1关断的瞬间,Q1上的电压为电源电压+次级反射电压(通过变压器耦合)+漏感关断电压.对于电源电压及次级反射电压,这是确定的值,而由于漏感形成的关断电压是没有办法去掉的(因为之前提到的变压器工作于单象限,在磁芯中必须开气隙,电路先天性存在大的漏感),只能采用抑制的办法,D4,C5,R2便是这抑制电路,它只在Q1关断时作.
那么,C5,R2取值多少合适呢?这与Q1的漏极击穿电压值有关,耐压值低,那么C5大点,R2小点,反之,C5变小点,R2变大点.对于楼主所说的R2取掉,Q1会烧,我估计其耐压值应该为600V.建议选漏极击穿电压为650V或700V的MOSFET.C5为103/1KV,R2为68K/2W.
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
