【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C5402 懂C5402和音频压缩的请进来!!!
2006-12-22 22:43:00    评分
关键词: C5402     音频     压缩     请进来
问 由于要将音频信号传输到5Km以外的地方,所以本人想利用5402对音频信号先采样,然后进行压缩,压缩后,然后将压缩后的数据调制到载波上,通过同轴双绞线传输出去。
请问各位哥哥姐姐们:
    我的这个原理对吗?
    由于本人第一次接触音频压缩和音频采样,不知从何开始,请大家在音频压缩算法和采样算法,以及采样IC的选择方面给我指点指点。在此先谢谢了。 1: 关于音频压缩部分用一个普通的codec芯片完成模拟到64Kpcm的转换,可以采用1107、145481等codec芯片。然后由串口接收数据,进行压缩。可以查找一些公开算法比如G723,G729等,压缩到8K左右,或者更低速率的生码器算法。后续调试,俺就不熟了:)
