电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ㄐ偶际?CM8880 CM8880解码问题,各位高手指点一下啊
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ㄐ偶     CM8880     解码     问题     各位     高手     指点
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小第用cm8880做DTMF收发,发码正常。但是解码却没有反应。
用示波器测IN-输入端有DTMF信号输入,幅值有200mv左右,是不是幅值太小的原因,EST、GT都没有电平变化。
CRA,CRB分别写入的是1101 0000.
各位高手,救救我啊。 1: 读状态寄存器的第二位一直是0哪位好心的老大给点提示啊 2: 帮我一下啊读状态寄存器的第三位也一直是0.
真的晕了,找不到问题出在哪啊。 3: 首先确定收入放大器的参数是否正确按器件手册给出的参数在合适的输入电平下是可用的,另外注意芯片的初始化操作,器件手册中亦有载明,可以参考MT8880的,二者完全兼容。 4: 拙见我最近也开始搞基于MT8880的DTMF发送与接收,只是程序还没调试。
我认为你写的CRA数据有误,应该是1111。如果试验通过请通知我一声。 5: MT8888可以调节18 19引脚的RC容值,太小了接收不到,太大了容易误码
