ㄐ偶际?想做个对讲机!高手请进!我先贴出自家方案!
问
上次做了个指纹采集的,得到大家广泛响应,现在也做好了,先在此谢谢大家!
现在想做个对讲机,不知道方案如何确定,我先简单画一下:
无线收发<->音频压缩<->DSP<->控制(键盘\液晶)
希望发送数据量小,所以考虑到音频压缩,看网上ambe2000压的不错,DSP打算采用5509A,只是无线收发这部分查了很 嘧柿匣故敲挥型沸?而且我学的也不是通信这部分,查了下,频率有以下几种:
220MHz,800MHz,2.4GHz
本来打算用无绳电话方案的,只是无绳电话通讯距离不超过500M,范围太窄(不知道我是不是没有搞清楚:) ),所以转向对讲机方案!
大家有什么好的无线收发ideal或者模块、芯片方案?关键要做到500M以上!
答 1: 有QQ没有??咱两一起研究
你搞基带,DSP
我搞RF部分,保证1Km
可以不?
嘿嘿,这个方案和我想的一样的,只是我对DSP非常不了解 答 2: 有啊,我给你站内发过去了,请查收! 答 3: 现在站内短信是坏的晕倒
我的QQ
89167315 答 4: 对讲机有指定的频率在规定的频点可以大功率发射。 答 5: 比如说呢?我说的那3各频率都不行吗? 答 6: chunyang,你的能不能做到500米?可以买你的 答 7: 给你个机子看看人家才卖160元/对 答 8: 那个是数字对讲机??呵呵 答 9: 这个多的去了,俺们现在自己做嘿嘿 答 10: 我觉得可以直接使用现成的语音处理芯片即可 答 11: 160蛮便宜的就是不知道哪里有卖,想给家里种田的父母买一对 答 12: 电脑城就有卖的还有3W的,200多块/对 答 13: 我这里是it农村买不到
呵呵 答 14: lanmanck 1. 你的方案成本实在是太高了,除非用DSP来压缩音频(当然DSP也要选便宜的,TI55XX系列,贵且周边电路太多了,用TI240X系列还差不多),关于通讯距离取决你的压缩算法,压缩后的数据量越小,那RF的通讯速率可以降低,随之而来的误码率也低,距离就远。
2.RF这里的选择。如果你用微功率模块来做。1,距离无法保证(任意扩充功率即是非法行为) 2,国家无线电管理条例已经明确规定了民用对讲机(就是那对160元的民用对讲机)的频点,功率和调制方式,如果采用微功率模块来做,即是非法行为。
以上观点,是基于你的开发要做为产品来买的。如果你只是做学习和自我娱乐的话,那倒是无所谓成本和RF模块的选择了
答 1: 有QQ没有??咱两一起研究
你搞基带,DSP
我搞RF部分,保证1Km
可以不?
我的QQ
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
