【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TC35I TC35I 高手请进!
TC35I TC35I 高手请进!
2006-12-22 22:43:00    评分
TC35I TC35I 高手请进!
关键词: TC35I     高手     请进
问 我的模块18脚(RXD0)和19脚(TXD0)的输出分别为2.6和2.63,这样是不是模块是坏的,而且他开机不久,指示灯闪几下就自动关机。 1: 不能下此判断该模块的串口电平本就是3V TTL的,你测的电压在正常范围内,自动关机是电路设计或电源的问题。 2: 这和手册上不一致手册上的TXD0为2.25V以上,RXD0为0.3V以下的呀,他们一个输出,一个输入.怎么两个电压差不多了,不会是内部连线了. 3: 要区分高低电平! 4: 现在可能你的没有正常工作,此时输出只要符合TTL电平即可现在可能你的没有正常工作,此时输出只要符合TTL电平即可,既小于0.3或大于2.25 即可。 5: 没有工作 6: 检查一下接线模块对应到计算机上的串口应该为
   tc35i RXD0-》RXD0 pc
         TXD0->TXD0
7: IGT或PD的问题
