问
Q1:
通信原理中说,电离层分为D、E、F1、F2四层,F2层高度大约为250~300KM,
故一次反射的最大距离约为4000KM。
这个4000KM是如何得到的?
Q2:为了实现短波通信,在选用发射工作频率的时候要考虑两个条件:
1:工作频率应小于最高可用频率
2:使电磁波在D、E层吸收较小
最高工作频率决定于电离层电子密度,并且说明了电离层电子浓度随昼夜、季节、年份剧烈的变化,所以最高可用频率和吸收损耗也是不断变化的,因此工作频率需要经常更换。
电子浓度的变化是不大能预知的,唯一可用的就是通过长期大量观察得到一个概率密度表,然后参照使用,但这也不能完全解决问题,所以,发射和接受台会不会在发送正常通信数据的时候通过发送一些“特定测试码”来作为随时调整发射功率和发射频率的依据??
当然如果电子密度在白天或夜间变化不大的时候,可以完全根据规律密度调整,直到发生通信错误的时候再调整发射功率和频率,这是不是就是例如电视信号偶尔出现无信号花屏的原因??电视台处理故障(调整功率和频率)解决问题后才能恢复信号传送!? 答 1: 请考虑一个问题通信距离与发射功率成平方根比。 答 2: 解答1、就是电离层某特定高度与地面最大夹角时地面的圆周长度。
2、不会,短波通讯人类已经用了近百年,经验已经非常丰富,但凡事不能极限,要留点度。
故一次反射的最大距离约为4000KM。
这个4000KM是如何得到的?
1:工作频率应小于最高可用频率
2:使电磁波在D、E层吸收较小
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
