为什么整流输出的电压纹波在空载时好,带载变的很大呢
问
我用可控硅整流桥整流可改变的直流电压,发现空载时几乎没什么纹波,带上阻性负载后纹波很大,带阻感负载也没好转,而且电压低时纹波的频率低,电压高时纹波频率也高,这是什么原因?
答 1:
滤波电容和负载大小不匹配
答 2:
是输入电容太小!!! 还有就是反馈回路的高频响应不够快!!1
答 3:
负载变化负载变重,也就是负载电阻变小,相应的滤波时间常数t=R*C变小,低次谐波幅度就会变大,所以纹波变大。
答 4:
回复我是用市电220V经可控硅整流输出200V的直流,滤波电路已经用了T型L-C-L滤波,电感都有几H,已经很大了啊,滤波电容是4700U的,如何匹配滤波电容和负载呢?为什么反馈回路的高频响应不够快会导致纹波过大?按相应的滤波时间常数t=R*C,如果我再增大电容那么纹波会变小的了?
答 5:
可控硅导通角不等于0,所以谐波当然大啦!我是用市电220V经可控硅整流输出200V的直流 ——
由此可见,你的可控硅导通角不等于0,所以谐波当然大啦!
答 6: 问导通角等于0那不就是输出为0拉??
答 7: AA你可以试试输出滤波电容才用CD—286(高频电容)。我也遇到过该问题。 答 8: AA楼上的 kissme88,你说的这个电容我怎么找不到啊?还有我看了电压波动低电压是100MS周期,高电压是20MS的周期,在调高还是20MS的样子,不知道高频电容对他有没有效果? 答 9: 应该会有效果吧!你也可以找CD288HE型。他们都属于高频率低ESR电容。 答 10: 好我 看过了,耐压不够啊,我要耐压450V以上的啊 答 11: 还有问题请问你的哪个高频电容是放在输出端滤波还是替换T型滤波中的大电容呢?
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
