请问电解电容经常损害是什么原因啊?
问
我采用的是9V/10W的变压器,二极管桥式整流,滤波电容为电解电容2200UF/50v,和0.1UF.发现电解电容经常损害,不知是什么原因,请各位指教?
答 1:
环境温度怎么样?通常是温度过高。你的电容是怎样个坏法?是破裂,还是干枯?还是击穿?
答 2: 电容两端都鼓鼓的。 答 3: 温度过高。去检查温度过高的原因,`是否附近有热源?
如果没有,那么就是电容质量的问题了。又或者是二极管损坏。 答 4: 顶楼上的楼上的说得很好 答 5: 稳压三极管也损害了附近有一个稳压三极管7808,也损坏了。不过应该不是发热造成的。我加了散热片,而且负载功率也不大。 答 6: 元件质量问题。 答 7: 原因很多.电解电容本身的质量问题
整流桥质量和使用问题,我见过反向击穿和接错极
使用条件、负载问题,例如工作温度,浪涌电流,极性接反了等等. 答 8: 是的,原因很多,主要是设计时,不精确是的,原因很多,主要是设计时,不精确 答 9: 主要是电路设计有问题,主要是电路设计有问题,你的滤波方案不好 答 10: 电路设计有问题 答 11: 仔细看datasheet,找个示波器,你将会有10倍的发现 答 12: 用变压器倒没出现过这种问题用变压器倒没出现过这种问题,用开关电源会有这样的问题,不接预负载,电压会往上飘,要是变压器绕得工艺再差点,电压会飘得好高,可怜的电容就喀嚓了。 答 13: 吹牛哦~2200UF/50v电容用在9V/10W的变压器都会坏1
安计算是2倍的极限值也!真是高人啦! 答 14: 元件质量问题。 1、是电容有质量问题有漏电,2、电容的极性接反很快就会冒烟,3、用的是什么二极管,可用1N5401来做整流,极性要接好不接好也是烧。 答 15: 应该考虑谐振和电容额定纹波电流楼主你算一下会不会是后面有感性器件和电容产生谐振了,如果没有,单是变压器的漏感应该不会谐振。还有就是要查一下电容手册,看看你用的电容能耐的纹波电流有多大,跟你用示波器观察到的输出纹波相比,如果小了那肯定会坏,应该换各质量好的电容器。
我估计可能是接反了或者电容器质量太差 答 16: 解决方法主要的问题是电容极性接反了! 答 17: 工作纹波过高或工作温度高 答 18: 换个桥堆试试 答 19: 请说明负载情况如果负载有高频成份,又没有小电容帮助滤波,难说
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
