线性稳压电源和开关电源有什么区别?
问
如题,另外,手册上写78L05可以输出100mA的电流,但我试了一下,出不了这么大,里面有什么问题吗?
答 1:
你的输入电压是多少?
答 2:
输入大概20V
答 3:
应该过热保护了。
答 4:
线性稳压电源和开关电源有什么区别? 这是我想知道的
答 5:
有很多区别,例如调整电压的原理,工作效率不一样等。
答 6:
效率,体积,成本线性一般小巧灵活,一般低电压场合用的多,外围电路少一般电感不需要,成本较低,而且这种电源好像一定要有压差才能正常工作,
开关电源,成本较高,可以不需要压差,而且可以得到大于小于等于输入电压的输出。一般驱动容性和感性负载时,需要不同的外围电路。
就想了这么多,当然应用时还有很多考虑的地方! 答 7: 比输入电压高的输出电压是怎么得到的? 难道是牺牲电流(电流减小,可使电压升高,因为功率不变) 答 8: 区别线性稳压电源常用于低压场合,像LDO需要满足一定的电压差。输出电压调整率和纹波比较好,效率比较低,需要的外围元器件比较少,成本低。电路比较简单。
开关电源适用于全电压范围,不需要压差,可以采用不同的电路拓扑实现不同的输出要求。调整率和输出纹波不如线性电源,效率高。需要外围元件多,成本高。电路相对复杂。 答 9: 线性稳压电源和开关电源最大的区别是线性稳压电源中管子(无论是双极型还是MOSFET)工作于线性状态,而开关电源中管子工作于开关状态。线性稳压电源和开关电源也因此而得名。其它区别如体积效率等等都是从这个根本的区别产生的。
答 10: 线性稳压电源和开关电源最大的区别线性稳压的输出功率较低它的效率低于35%
在小功率时它的体积小
功率体积只有0.5-2W/CM3
线性稳压的调整管先相当于一个可变电阻
通过调节管压降来调节输出电压
开关电源的输出功率大效率高都在65%以上
现在的开关电源效率可以达到93%
功率体积有3-6W/CM3
开关电源是通过调节开关的导通时间来调节电压有效值
通过滤波电路来输出平稳的电压
答 11: 开关电源是不是和PWM实现电压调节一样? 答 12: 开关电源有些是和PWM实现电压调节原理一样。有些是不一样的。
在小功率时它的体积小
功率体积只有0.5-2W/CM3
线性稳压的调整管先相当于一个可变电阻
通过调节管压降来调节输出电压
现在的开关电源效率可以达到93%
功率体积有3-6W/CM3
通过滤波电路来输出平稳的电压
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
