24V,DC,to,DC 寻24V输入的高效率DC-to-DC电源或电路
不管任何厂家,任何型号,欢迎提供有用线索。
目前想选用一款高效率的小功率DC-to-DC电源,但输出要求还在考虑中。 答 1: 应该再详细一点:输出电压、输出电流? 答 2: 可供参考我是专业生产电源IC的厂家,我们你需求的芯片,如果你有什么需求,可与我联系!
电话:13814004457 孙先生
邮箱:shc928@163.com 答 3: 电压输出输出电压最好有±5V,±9~±12V。
这次算是极限使用电源了,只有2mA/24VDC的电流给我使用(共48mW),不能多,但可以少,因此效率是最关键的,当然,变换质量也要讲究。
目前先想看资料,要仔细权衡对照。有资料的请在跟帖中加入链接。或发我的邮箱(点击个人信息回复即可)。 答 4: 补充一下:电源隔离不隔离要紧推荐电路也可以 答 5: 难!关注中。 答 6: 串串没有发现我的问题吗?电压可能在工作中降到18V。 答 7: 这种要求相当“变态”,实现它不止是寻找芯片那第简单 整个电路拓朴都得精心设计,我没有从事过微功率DC-DC电源研究,目前没有掌握此应用的微功耗管理芯片。不过我认为即使找到了微功耗电源芯片,也不一定能设计出性价比高的模块,因为四路输出需要多个管理芯片。
不过用传统的单端变换器,倒可以简单地实现多路输出,至于效率嘛,单端变换器做到85%以上还是不难的。
成功与否,只取决于开关变压器的设计。 答 8: IC921:你是需要电源模块,还是方案?需要方案我可以提供免费设计,需要模块我可以提供整个设计及制样,只要你最后把模块订单给我就行了(我不会乱报价的,呵呵) 答 9: 睡了一觉起来,看到了希望!我看,先来方案吧。如果很难调试,再模块。。。
谢谢您,这会我一下子清醒了! 答 10: 是不是我贪心了点? 答 11: 不会这样认为有一点要先声明:按我的设计做出来,只能做到一路输出“绝对”稳定,另三路相对稳定(随负载变化有一点波动) 答 12: 5年前在汤姆逊的ODM工厂里做过磁带随身听其收音电路中就用到过DC3V-->15V的微功耗升压电路,为电调部份提供调谐电压,15V输出电流约200uA,升压电路的消耗已做到了1.5mA(3V),当时做这个升压电路积累了一些减小干扰的经验(主要是布线与器件工艺方面),估计在这里用得上。
其实我的想法就是把这个电路的输出功率加大一些,并将输出增加至4路。技术上并没有进步,应该还是停留在八十年代末的电源技术水平。 答 13: 需要了解一些情况四路输出的电流消耗情况,以及对+/-5V输出的电压稳定度要求。
建议将负载电流集中在电压稳定度最高的一路输出。以利于各路输出有最高的稳定性。 答 14: 我早早就回了,怎么没看见?难道没发出就关了?
嘿嘿,这下我放心多了,……真是太幸运了。我对电源还是一知半解的多。
听你的建议,不过对称性也很重要。这小电源也是为不大的信号服务的。 答 15: 刚起床,凭经验草草弄了掉渣儿东东,供参考说明:
1、图中的运放要选微功耗的,直接由+5V供电,可以进一步降低总的电能消耗,我没用过微功耗运放,不知那里找,不过搭一个差动放大器充当微功耗运放,应该难不倒模电版主吧,呵呵.
2、Vref由微功耗电压基准源提供,如果对是压稳定度要求不高,也可用稳压管提供.
3、由于变压器只进行了公式推导,不能照搬图中数据,初级电感量直接影响工作频率,由于较低频率对提高效率有帮助,故要求厂家测试初级电感量,如初级电感量不足33mH,就要换较大的磁芯,或是按比例增加所有绕组匝数。 答 16: 非常感谢,好费您的心啊!在确保效率方面的措施有哪些?
现在考虑找一找单片IC,但没有找到合适的。运放方面不应成为问题,总觉得最关键的是转换效率。
输出绕组可以考虑ATX那样叠加。 答 17: 我昨晚也想过,但单片IC估计难找呀除非找到自身消耗电流小于100uA的PWM芯片,否则还不如用三极管。
我看很多PWM芯片,自身耗电都不止2mA呢
用三极管、MOS管做的传统单端式电源,效率做85%是很容易的。再说如此小的电流,开关管压降,整流管压降都会很小,如果用IN5819作整流管的话,相信数mA的电流下,压降只有150mV左右,比一般开关电源理想得多。
+/5V从+/-9V绕组上抽头是很好的,图本身就很不完善,只能供参考 答 18: 象MC33466的静态电流是很小的,可惜电压太低。不能直接用。
这个没有体验过。 昨晚给你发了好几条短信,可是,看上去你现在还没有收到……
再说如此小的电流,开关管压降,整流管压降都会很小,如果用IN5819作整流管的话,相信数mA的电流下,压降只有150mV左右,比一般开关电源理想得多 答 19: 估计还得过两天才能收到这里的短信你是知道的,呵呵
电话:13814004457 孙先生
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
