B、在WINNT主群组中打开Setup图标。
C、从OPTION菜单中选择“Add/Remove SCSI Adapters”。 D、用鼠标单击ADD按钮,为你的非SCSI接口CD-ROM选择对应的驱动程序。
E、接着单击“INSTALL”按钮进行一些相关参数的配置。 F、退出Windows NT,重新启动计算机后光驱就会有用了。
3、增加NTFS性能
如果用户想增加NTFS的性能,也可以通过修改注册表的方法来达到目的,具体实现步骤如下:
A、打开注册表编辑器,并在编辑器中依次展开以下键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
B、在注册表编辑器中用鼠标单击“编辑”菜单,并在下拉菜单中选择“新建”菜单项,并在其弹出的子菜单中单击“DWORD值”。
C、 在编辑器右边的列表中输入DWORD值的名称为“NtfsDisableLastAccessUpdate”。
D、 接着用鼠标双击NtfsDisableLastAccessUpdate键值,编辑器就会弹出一个名为“字符串编辑器”的对话框,在该对话框的文本栏中输入数值“1”,其中0代表“取消”该项功能,1代表“启用”该项功能。
E、设置好后,重新启动计算机就会使上述功能有效。
4、修复镜像组
A、当镜像磁盘组中的驱动器发生故障时,系统自动向其余的驱动器发出发送数据请求,留下工作驱动器单独运行。此时,用户需要进入Disk Administrator,选择镜像组,再选择FaultTolerance/Break Mirror,将镜像组分为两个独立部分。
B、工作的驱动器得到磁盘组所用的驱动器盘符,故障驱动器得到系统的下一个有效盘符。关闭NT Server,更换一个相同型号的硬盘驱动器。
C、重新启动NT Server,运行Disk Administor,在新驱动器上选择分区和未用空间,选择Fault Tolerance/Establish Mirror即可对新驱动器作镜像。
5、自定义启动信息
每次当WINNT启动时,它都会显示“请按CTRL+ALT+DELETE键来登录”的信息,而如果你希望用户在按完CTRL+ALT+DELETE键后,画面上自动显示用户自己希望所看到的信息,可以通过如下的相关设置来进行:
A、在开始菜单栏中选择运行命令,在随后打开的运行对话框里输入REGEDIT命令,从而打开注册表编辑器。
B、在打开的注册表编辑器中,依次展开以下的键值: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\WINLOGON]
C、在编辑器右边的列表框中,选择“LEGALNOTICECAPTION”键值名称,如果没有上面的键值,可以利用“编辑”菜单中的“新建”键值命令添加一个,并选择所建数据类型为“REG_SZ”。
D、选择指定的键值并双击,当出现“字符串编辑器”对话框时,在“字符串”文本框中输入用户希望看到的信息窗口的标题内容,例如输入“WINNT网络”。
E、接着在下面一个“字符串”文本框中输入信息窗口要显示的具体内容,例如输入“欢迎使用WINNT网络”。
F、重新启动计算机后,再次登录进WINNT网络时,用户将会看到自己在上面设置的内容。
大家知道计算机的速度有很大一部分与内存相关,如果内存容量大一点,计算机运行速度就会相应快一点。但是假设在内存一定的情况下,如何来提高计算机的运行速度呢?这就是我们下面通过注册表设置要实现的内容,具体步骤如下:
B、在打开的注册表编辑器中,依次展开以下的键值: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]。
C、在编辑器右边的列表框中,选择“IoPageLockLimit”键值名称,如果没有上面的键值,可以利用“编辑”菜单中的“新建”键值命令添加一个,并选择所建数据类型为“DWORD”。
D、选择指定的键值并双击,当出现“字符串编辑器”对话框时,在“字符串”文本框中输入用户需要的数值,系统默认缓存为512K,其他的参考值如下:
RAM (MB) IoPageLockLimit 32 4096000 64 8192000 128 16384000 256+ 65536000
E、当用户重新启动计算机登录WINNT时,文件管理系统缓存将得到改善。
7、增加“关闭系统”按钮
在NT计算机中,“关闭系统”按钮作为缺省值在登陆对话框中提供,这个任务按钮允许用户不必先登陆即可关闭系统。在NT SERVER中虽然没有这个功能,但可以通过修改注册表,使系统在登陆对话框中增加一个“关闭系统”的按钮,具体操作方法如下:
A、打开注册表编辑器,并在编辑器中依次展开以下键值: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\WINLOGON]。
B、在编辑器右边的列表中用鼠标选择“SHUTDOWNWITHOUTLOGON”键值。
C、接着用鼠标双击“SHUTDOWNWITHOUTLOGON”键值,编辑器就会弹出一个名为“字符串编辑器”的对话框,在该对话框的文本栏中输入数值“1”,其中0代表取消“关闭系统”按钮,1代表增加“关闭系统”按钮。
D、退出后重新登录,在登录的界面中会增加一个“关闭系统”的按钮。
A、先用Disk Administerator创建镜像集的第一个分区表,选中该分区,在另一个磁盘驱动器内的磁盘空间的未用区域上进行Ctrl+鼠标单击操作,以把未用的磁盘区域和第一个分区均选上。
B、从Disk Ad ministor的Fault Tolerlance(容错)菜单中选中Establish Mirror(建立镜像 ),Disk Administor将在被选自由盘区外创建一个磁盘分区。该分区与原有分区一样大,并包含原分区表上所有数据的备份。
C、如果要取消镜像集(并非删除镜像集),即仅仅停止两个分区之间的数据复制,只需从Disk Administor中选择Fault Tolerance/Break Mirror。
9、登录局域网超时自动断开
在登录Windows NT网络时,有可能用户不小心输错了登录参数或其他原因,导致了登录网络可能需要花费好长时间,这种情况是我们不想看到的。为了解决这种问题,我们可以通过注册表,来配置为闲置超时断开,以分钟为单位,具体步骤为:
A、打开注册表编辑器,并在编辑器中依次展开以下键值: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
B、在编辑器右边的列表中用鼠标选择“AUTODISCONNECT”键值。
C、接着用鼠标双击“AUTODISCONNECT”键值,编辑器就会弹出一个名为“字符串编辑器”的对话框,在该对话框的文本栏中输入数值“1”,其中0代表取消自动断开功能,1代表使用自动断开功能。
D、退出后重新登录网络,上述功能就会生效。
Windows NT远程访问服务为每个RAS串行端口设置两种BPS速度:载波BPS与联接BPS速度,前者是指两个Modem通过电话线传输数据的速度,后者则指Modem与主机串口间的数据传输速度;当远程服务被启动时,计算机首先将其联接BPS速度值存放于\System Root\\System32\RAS\Modem.INF文件中,以MAXC ARRIERBPS参数形式存放,然后将该值保存在RASSERIAL.INF文件中,以后每次进行传输时对串口作初始化,只需改变SERIAL.INI文件,即可改变串口传输速度,具体操作方法如下:
A、将SERIAL.INI文件用编辑器打开。
B、将INITIALBPS参数改为自己所希望的数值。
C、将上述改动保存成一个文件,文件名仍为SERIAL.INI。
D、打开“开始”菜单,并单击“运行”命令,在运行栏中输入RasAdmin命令。
E、从服务器菜单中选择“Stop Remote Access Service”,再选择“Start Remote Access Service”,上述设置就会生效。 自动检测慢网登陆
上面我们曾经说过,在登录NT网络时有可能很慢。同样地,如果Windows NT检测速度有困难,可以取消。具体实现步骤为:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
B、在编辑器右边的列表中用鼠标选择“SlowLinkDetectEnabled”键值,如果没有该键值,必须新建一个DWORD值,名称设置为“SlowLinkDetectEnabled”。
C、接着用鼠标双击“SlowLinkDetectEnabled”键值,编辑器就会弹出一个名为“字符串编辑器”的对话框,在该对话框的文本栏中输入数值“1”,其中0代表取消自动检测慢网登陆功能,1代表使用自动检测慢网登陆功能。
D、退出后重新登录网络,上述设置就会起作用。
对于拨号用户来说,时间就是金钱,怎样才能节约时间,节省金钱呢?回答是提高网络传输速度。那又如何提高网络传输速度呢?大家知道,网络速度主要是受网络带宽限制的。增加带宽不是拨号用户所能做到的,他们唯一能做的就是把调制解调器的传输速度能够再提高一点。其实拨号用户还可以从计算机本身运行速度出发,尽量能挖掘计算机在网络加速方面最大的潜能。下面我们就通过一些设置来尽量加快网络传输速度,具体设置如下:
B、在打开的注册表编辑器中,依次展开以下的键值: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current Control Set\Services\Class\NetTrans00n ],其中n表示个别拔号网络连接项号码。
C、在编辑器右边的列表框中,选择“MaxMTU”键值名称,如果没有上面的键值,可以利用“编辑”菜单中的“新建”键值命令添加一个,并选择所建数据类型为“DWORD”值。
D、选择指定的键值并双击,当出现“字符串编辑器”对话框时,在“字符串”文本框中输入“576”,576代表最大传输单元值。
E、接着在编辑器菜单栏中依次选择“编辑”→“新增”→“字符串值”,右边列表窗口就会多出一个新字符串,把它 命名为“MaxSSS”,再双按这个字符串值并把它设定为“536”。
F、重新返回到编辑器的主操作界面,并依次展开如下键值: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current Control Set\Services\VxD\MSTCP]。
G、按照上述同样的操作方法,在编辑器右边的列表中依次添加字符串值“DefaultRcvWindow”、 “DefaultTTL”,并且把它们的数值分别设置为“2144”,“64”。
H、当用户重新启动计算机登录WINNT时,上述所有的设置将会生效,这样计算机将会发挥它在网络加速方面最大的能量。
通常情况下,用户在进入WINNT网络之前必须输入自己的用户名称以及口令。但是WINNT也提供了启动时自动以某一个组的用户名称和口令进行访问WINNT,而不需要通过人工设置的方法来输入登陆网络的参数。要实现自动登陆功能,必须要进行如下配置:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENT VERSION\WINLOGON]
B、用鼠标单击右边的“AUTOADMINLOGON”键值名称,编辑器就会弹出一个名为“字符串编辑器”的对话框,在该对话框的文本栏中输入数值“1”。
C、接着再用鼠标选择右边的“DEFAULTDOMAINNAME”键值名称,并在随后弹出的文本栏中输入所要登陆的域名名称或所要访问的计算机名称,例如输入“DOMAIN”域或“COM”计算机名称,然后单击“确定”按钮。
D、按照同样的操作方法,选择右面的“DEFAULTUSERNAME”键值名称,并在“字符串”文本框中输入登陆网络的用户名称,例如输入管理员名称“ADMINISTRATOR”,并单击“确定”按钮。
E、最后在注册表编辑器中,用鼠标单击“编辑”菜单并在下拉菜单中选择“新建键值”命令,然后在注册表右边的列表中,输入键值名称为“DEFAULTPASSWORD”,键值类型为“REG_SZ”,接着单击“确定”按钮。
F、 用鼠标双击“DEFAULTPASSWORD”键值,在弹出的对话框中输入用户的密码,在这里我们输入系统管理员的口令作为登陆网络的密码,输入完成后单击“确定”按钮结束设置工作。
G、 让计算机重新启动,缺省设置的用户将会自动登陆到指定的网络中去。
如果用户日后不再需要自动登陆功能时,只需要把“AUTOADMINLOGON”的键值改为数值“0”即可。
14、禁止光盘的自动运行功能
大家都很清楚每当光盘放到计算机中时,WINNT就会执行自动运行功能,光盘中的应用程序就会被自动运行,而我们在实际工作中有时不需要这项功能,那么如何屏蔽该功能呢。此时,我们同样可以修改注册表使此功能失效,具体做法如下:
A、打开注册表编辑器,并在编辑器中依次展开以下键值: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom] 。
B、在编辑器右边的列表中用鼠标选择“AUTORUN”键值。
C、接着用鼠标双击“AUTORUN”键值,编辑器就会弹出一个名为“字符串编辑器”的对话框,在该对话框的文本栏中输入数值“0”,其中0代表“禁用”光盘的自动运行功能,1代表“启用”光盘的自动运行功能。
D、设置好后,重新启动计算机就会使上述功能有效。
15、取消系统检测串口,提高NT系统启动速度
计算机每次启动都会对计算机的硬件要重新检测一遍,这需要花费一定的时间,也因此就减慢了计算机的启动速度。在这里笔者向大家介绍一下通过一些设置来取消系统检测串口,从而达到提高NT系统启动速度的目的,具体步骤如下:
A、在开始菜单中,用查找的方法将Boot.INI文件找出来,然后将该文件的“只读”属性屏蔽掉,以便于我们在其中进行一些相关改动。
B、接着用一个文本编辑器将Boot.INI文件打开,并修改[operating system]段的内容,将其中每一行后加上NoserialMice参数,如下所示:
修改Boot.INI文件,
[operating system]
multi(0) disk(0) rdisk(0)
partition(1)\WINNT40="Windows NT
Workstation Version4.0"/NoSerialMice ……
C、把上述修改的内容保存起来,文件名仍为Boot.INI。
D、退出Windows NT,重新启动计算机后上述配置就会生效。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
