电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Atmel推出基于AVR32内核的32位数字信号控制器
共6条 1/1 1 跳转至
2007-04-17 19:04:23     打赏
Atmel推出AP7000系列32位数字信号控制器(DSC),这是首个基于该公司二月份推出的大流量AVR32内核。
AVR32内核在性能和代码密度等方面一直超过32位内核,并可以执行C/C++算法。AP7000是首个集成了所有多媒体系统所需功能的单芯片处理器,适合手机、数码相机、PDA、汽车信息系统、STB和家庭娱乐系统及网络交换机/路由器和打印机。该DSC包括向量化乘法协处理器、32K字节片上SRAM、16K字节指令和16K字节数据缓存、存储器管理单元、用于高速外设的DMA及可在外设和存储器间传输数据的外设DMA控制器。
它的外设包括16位立体声DAC、2048 x 2048像素TFT/STN LCD控制器、具有片上收发器(PHY)的480Mbps USB 2.0接口和两个10/100Mbps以太网卡。它还集成了RS232、USART、I2S、AC97、TWI/I2C、SPI、PS/2和支持串行通讯协议的同步串行模块。
AP7000与多内核或双处理器方案不同,它使用单个开发环境便于直接调试。AVR32指令集架构适合高级语言,如C、C++和Java。此外,AP7000系列具有完整Linux 2.6内核,有助于简化现有代码在不同平台间的转换,或使用嵌入式系统的开放源代码应用程序。
AP7000系列的首款器件AT32AP7000采用256球CABGA封装。
基于AVR32系列的DSC(数字信号控制器)也有高档和抵挡之分,目前来看AT32AP7系列是高档产品,包括AT32AP7000AT32AP7001AT32AP7002三个型号。
而AT32UC3A系列属于低档产品,主要的型号有 AT32UC3A0512, AT32UC3A0256, AT32UC3A0128, AT32UC3A1512, AT32UC3A1256, AT32UC3A1128六个型号(内带Flash和SRAM),和ATMEL公司的ARM核产品做简单的对比,AVR32核高档产品的功能普遍在信号处理和控制方面优于ARM9(AT91SAM9261、AT91SAM9260等),同时集成度也比AT的ARM9核产品高;AVR32低档产品的功能普遍在信号处理和控制方面优于ARM7(AT91SAM7S和AT91SAM7X系列),集成度也比AT的ARM7核产品要高。当然AT的ARM7和ARM9核的产品是属于不同的核。而这篇文档提介绍的就是他的高档产品开发资。AT32UC3A0系列带外扩总线,而AT32UC3A1系列不带外扩总线。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-17 11:20:18编辑过][/color][/align]
关键词: Atmel     推出     基于     AVR32     内核     32位
2007-04-17 19:08:00     打赏
AVR32开发板(ATSTK1000)
[IMG]http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_images/STK1000.jpg[/IMG]
Atmel推出一款价值499美元的AVR32开发工具包,面向多媒体、POS、小型家庭办公室和GPS导航系统 包括基于 AVR32 的单板电脑,装有 Linux、GCC 和 IAR Workbench
美通社加州圣荷西6月26日电 Atmel(R) Corporation(纳斯达克交易代码:ATML)今天宣布推出面向多媒体、销售点(POS)、导航、小型家庭办公室(SoHo)、网络网关/路由器和打印机应用的一款价值499美元的即开即用开发工具包。Atmel 的 STK(R)1000 以该公司基于 AVR(R)32 的 AP7000 系列32位数字信号控制器 (DSC) 为基础,包括开发印刷电路板制造图表等功能齐全且准备发售的应用所需的所有硬件和软件。
STK1000 包含基于 AVR32 的生产就绪型单板电脑。该电脑配备 Atmel 的 AT32AP7000 系统芯片 (SoC)、3.5英寸的 (320x240) 超薄膜液晶显示器、音频数模转换器 (DAC)、视频图形阵列 (VGA) 连接器、以太网 USB、CompactFlash(R) 和 SD 卡。AT32AP7000 控制器整合了所有其它的系统功能,包含矢乘法协处理器、16位立体声音频数模转换器、2048x2048像素超薄膜/超扭曲向列型 (STN)液晶显示器控制器、具有片上收发器 (PHY) 的480兆比特每秒 USB 2.0以及两个10/100以太网 MAC。串行接口包括RS232、USART、I2S、AC97、TWI/I2C、SPI、PS/2 和几个 SSC(同步串行模块)。这些串行模块支持大部分串行通讯协议,使它成为多媒体、销售点、导航和打印机应用的理想选择。
STK1000 软件包括 Linux(R) 操作系统、GCC 编译器、GNU 调试器、所有驱动器、应用程序、编辑器和图像浏览器以及IAR 针对 ARM 的嵌入式工作台 (IAR Embedded Workbench(R) for AVR32)。Atmel 现有的JTAGICE mkII(可分别获得)提供仿真性能。应用就绪型 C/C++ 应用软件包括网络、文件传输协议 (FTP)、远程登录服务器以及资料库和播放视频、音频并显示图像所需的应用程序。
基于 AVR32 的 AT32AP7000 每周期的吞吐量高达市场上任何其它 32 位处理器的三倍。AT32AP7000存储器和直接存储器存取 (DMA) 包括 32 KB 的片上静态存储器 (SRAM)、16 KB的指令和数据缓冲存储器、内存管理单位、高速外围设备 DMA 和 Atmel 的外设 DMA 控制器(PDC)。视频、网络和加密所要求的高带宽数据传输正变得日益普及,甚至能够独占高端处理器的资源。Atmel 的 PDC可独立于中央处理器 (CPU) 管理外围设备、协处理器和存储器间的数据传输,从而提高了性能。
STK1000 开发工具包目前的单价为499美元。 JTAGICE mkII 仿真器单独出售的价格为299美元。
ATSTK1000是ATMEL公司推出的基于AVR32的首款开发平台,功能超级强大.采用核心板+底板的形式设计 ATSTK1000核心板原理图 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AT32STK1000_schematics.pdf ATSTK1000底板原理图 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AT32STK1002_schematics.pdf ATSTK1000用户手册(English) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8029.pdf 需要订购该款产品的话请和我联系 13684928940 马工 QQ 290891365 MSN mmd2605@msn.com
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-17 11:20:33编辑过][/color][/align]
2007-04-17 19:14:00     打赏
Atmel 推出售价69美元的基于 Linux 的32位 AVR 网络处理器套件
[IMG]http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_images/ngw100.jpg[/IMG]
美通社加州圣荷西3月26日电 Atmel(R) Corporation (Nasdaq: ATML) 今天推出了一种基于其32位 AT32AP7000 应用处理器的低成本 AVR(R)32 网络网关设计套件。2006年推出的 AVR32 32位架构已得到优化以实现更快的每兆赫处理速度,并且特别适用于计算密集型算法。
该设计套件包括一个带有 AT32AP7000 应用处理器的印刷电路板以及全套的免版税外围设备驱动程序、协议栈和通信应用程序。该网络网关套件验证了 AVR32 及其嵌入式 Linux(R) 内核在处理高速串行通信方面的能力,包括在运行不兼容串行协议的接口之间建立连接。例如在两个 TCP/IP 网络之间传输和过滤流量以及在 TCP/IP、USB 和 SD 卡之间传输和过滤数据。
Atmel 的 AVR32AP 产品营销主管 Haakon Skar 表示:"Linux 在众多细分市场中都是嵌入式系统的主要操作系统,我们相信,由 Linux 提供全力支持的 AVR32 是一种极具吸引力的解决方案。该网络网关套件仅售69美元,对于想要评估 Atmel 解决方案的工程师而言是一种价廉物美的工具。"
其印刷电路板包括两个 RJ-45 以太网终端、一个高速 USB 2.0 mini-B(设备)接口、一个用于 SD 存储卡的插槽以及一个 RS232 终端端口。一个扩展排针 (expansion header) 使得轻松获得 AP7000 设备所有未使用信号成为可能。 该网络网关套件通过 Linux 2.6.18 操作系统和串行通信驱动程序的充分执行而进行了预先编程。为了验证各个驱动程序之间的连接能力,该套件运行一系列广泛的应用软件,其中包括 USB-to-SD 卡大容量存储驱动器、USB-to-TCP/IP 分流器以及 TCP/IP-to-SD 卡文件系统驱动器 (FTP, SAMBA)。FTP、SNMP、HTTP、DNS、DHCP、SSH、Telnet 以及 SAMBA 等广泛的 TCP/IP 协议都能够得到支持。
客户将可以通过连接该套件基于默认值的机载网络服务器来查找所有文件。同样的网络服务器还支持面板设置的远程配置。
AT32AP7000 处理器包括一个矢量乘法协处理器、16位立体声音频 DAC、2048x2048像素 TFT/STN LCD 控制器、带有芯片收发器的高速 USB 2.0 以及两个10/100以太网 MAC。串行接口包括 RS232、USART、I2S、AC97、TWI/I2C、SPI、PS/2 以及几种同步串行模块,支持大多数串行通信协议,这就使其成为路由器、POS(电子收款机系统)、导航、多媒体和打印机等各种应用产品的理想之选。
AVR32 网络网关具有一条完整的 Linux 开发与调试工具链。它无需任何额外的硬件,但是 Atmel 建议客户同时购买 JTAGICE mkII 片上调试适配器。
定价与上市
该设计套件现在以69美元的推荐价格推出。AVR32 网络网关套件的订购代码是 ATNGW100。
ATNGW100开源资料
硬件原理图(Hardware)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AT32NGW100_schematics.pdf
AVR32 OrCAD元件库
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR32AP7_orcad_library.zip
AT32AP7000 Datasheet(CPU)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32003.pdf
Software:
AVR32 Linux BSP CD Image (505 MB, revision 2.0.0) This is the AVR32 Linux Board Support Package (BSP) CD Image for the STK1000 and NGW100. Includes "AVR32 Tools Installer".
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR32_Linux_BSP_CD_Image_2.0.0.iso
AVR32 Tools Installer (136 MB, revision 2.0.0) This is the development tools installer for Microsoft® Windows®. This file is also included in the "AVR32 Linux BSP CD image".
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR32_Tools_Installer_2.0.0.exe
AVR32 Linux BSP User Guide (3 MB, revision 2.0.0, updated 03/07) This is the AVR32 Linux Board Support Package User Guide. The guide includes changelog, known issues, and user guides. This user guide is also included in the "AVR32 Linux BSP CD Image".
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr32_linux_user_guide_2.0.0.tar.gz
User guide
http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-17 11:19:01编辑过][/color][/align]
2007-04-17 19:17:00     打赏
EVK1100开发板(AVR32)
The EVK1100 is an evaluation kit and development system for the AVR32 AT32UC3A microcontroller.
[IMG]http://www.avrfreaks.net/wiki/images/Evk1100.jpg[/IMG]
It is equipped with a rich set of peripherals, memory, and makes it easy to try the full potential of the AVR32 devices.
  • Supports the AT32UC3A
  • Ethernet port
  • Sensors: Light, Temperature, Potentiometer
  • 4x20 Blue LCD (PWM Adjustable backlight)
  • Connectors for JTAG, Nexus, USART, USB 2.0, TWI, SPI
  • SD and MMC Card Reader
EVK1100开发板原理图http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/EVK1100_Schematics_RevC.pdf
用户手册(English)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/EVK1100_Getting_Started.pdf
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-17 11:21:01编辑过][/color][/align]
2007-04-17 19:20:00     打赏
Atmel 推出全球最低功耗带有以太网和 USB OTG 功能的32位闪存微控制器
AVR32 UC3A 可提供80 Dhrystone MIPS 的性能且以 66 MHz工作时耗电仅 40 mA
美通社加州圣荷西4月2日电 Atmel(R) Corporation (Nasdaq: ATML) 今天宣布推出业内最低功耗32位闪存(Flash) 微控制器。以 Atmel 的 AVR(R)32 UC 内核为基础,UC3A 系列拥有 512K 字节的闪存,并拥有一个内置10/100以太网媒体接入控制器 (MAC)、一个具有 OTG (on-the-go) 功能的全速 (12 Mbps) USB 2.0 以及一个 SRAM/SDRAM 外部总线接口。首批推出的设备 AT32UC3A0512 和 AT32UC3A1512 能够以 66 MHz 的速率提供 80 Dhrystone MIPS (DMIPS) 的性能,且只需电压 3.3V,电流 40 mA。其功耗低至 1.65 mW/DMIPS,较具有相同功能的其他架构低4倍。这种新的微控制器面向的是以网络和个人电脑为中心的嵌入式应用产品,并且特别适合于便携式设备。
AVR32 UC 内核采用了三级管线型 Harvard 架构。该架构的专门设计可优化片上闪存的指令存取。它是该行业首个将单周期读写静态存储器 (SRAM) 与一个直接的 CPU 接口整合在一起的内核,这个 CPU 接口绕开了系统总线以实现更快的执行、周期决断以及较低的功耗。AVR32 UC 内核与其前身AVR32 AP 共享相同的指令集架构 (ISA),其中有220多个非模态指令可作为16位压缩指令和32位扩展指令使用。指令集架构拥有极细微的位元处理功能,以控制片上外围设备和通用输入输出 (GPIO) 以及定点 DSP 算法,如单循环小数饱和乘法及累积算法。事件处理系统可支持优先中断、不可屏蔽中断以及内部异常等事件,其中断反应时间最长为16个时钟周期。
AVR32 UC3A 系列整合了许多与 Atmel 基于 ARM(R) 的微控制器相同的外围设备,其中包括外围DMA控制器、多层高速总线架构、10位模拟数字转换器 (ADC)、2个串行外围接口 (SPI)、同步串行接口 (SSC)、双线接口(I2C 兼容)、4个通用异步收发器 (UART)、3个通用计时器、7个脉宽调制器以及一整套监控功能。10/100-Mbps IEEE(R) 802.3 标准以太网 MAC 可实现设计能通过互联网协议堆栈进行通讯的联网的植入式系统。
USB 2.0 全速 (12Mbps) 接口提供了一种方法,可通过各种 USB 手段(如:针对串行数据通信的人机接口设备,或针对更大规模数据传输的大容量存储器)与如今的 PC 架构进行通信。UC3A USB外围设备的 OTG 功能借助 USB 闪存盘、指点设备或打印机等标准 USB 设备的支持,在以 PC 为中心的环境中提供了进一步整合的机会。外部总线接口将可寻址的物理内存扩大到 16M 字节。其非多元的16位数据总线能够连接到高密度外部静态存储器、同步动态随机存储器(SDRAM)、只读存储器 (ROM)、闪存设备以及液晶显示器或现场可编程门阵列 (FPGA) 等存储映像设备。
UC3A 系列微控制器拥有一个6层高速总线矩阵,该矩阵使总线主外围设备能够以 66 MHz 的频率和 264M 字节/秒的最快速度同时访问任何总线从设备。这些总线主设备为 AVR32 UC 核心数据和指令接口、15通道外围 DMA 控制器以及几种高速外围设备,如以太网 MAC 和 USB。总线从设备为片上 SRAM 和闪存存储器、USB、2个外围总线桥以及外部总线接口。
开发工具
Atmel 免费为 UC3A 系列产品提供 GNU gcc C 编译器、GNU gdb 调试器、FreeRTOS.org 实时内核以及LwIP TCP/IP 协议堆栈,同时还获得了 IAR(R) (Embedded Workbench)、ExpressLogic (ThreadX(R)) 以及 Micrium (uCOS/II) 的商业许可证。Atmel 的 AVR32 Studio 和 AVR JTAGICE mkII 为 AVR32 UC 提供了一个多平台集成开发环境 (IDE),该开发环境已经针对 GNU 工具链进行了配置,其中包括对更先进的调试法(如实时追踪)的支持。EVK1100 评估工具包提供了以太网和USB接口,以及诸多其他串行通讯接口(如 SPI、TWI 与 USARTS)。20x4 字符点阵的液晶显示器与扩展连接器支持高端产品评估与原型开发活动。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-17 11:20:04编辑过][/color][/align]
2016-01-06 13:57:48     打赏
可以
共6条 1/1 1 跳转至
