电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » [分享]见的文件后缀名
共30条 1/3 1 2 3 跳转至
[分享]见的文件后缀名
2007-04-19 21:17:10     打赏
ACA  Microsoft的代理使用的角色文档
acf  系统管理配置
acm  音频压缩管理驱动程序,为Windows系统提供各种声音格式的编码和解码功能
aif  声音文件,支持压缩,可以使用Windows Media Player和QuickTime Player播放
AIF  音频文件,使用Windows Media Player播放
AIFC  音频文件,使用Windows Media Player播放
AIFF  音频文件,使用Windows Media Player播放
ani  动画光标文件扩展名,例如动画沙漏。
ans  ASCII字符图形动画文件
arc  一种较早的压缩文件,可以使用WinZip,WinRAR,PKARC等软件打开
arj  压缩文件。可以使用WinZip,WinRAR,PKARC等软件打开
asf  微软的媒体播放器支持的视频流,可以使用Windows Media Player播放
asp  微软的视频流文件,可以使用Windows Media Player打开
asp  微软提出的Active Server Page,是服务器端脚本,常用于大型网站开发,支持数据库连接,类似PHP。可以使用Visual InterDev编写,是目前的大热门
asx  Windows Media 媒体文件的快捷方式
au  是Internet中常用的声音文件格式,多由Sun工作站创建,可使用软件Waveform Hold and Modify 播放。Netscape Navigator中的LiveAudio也可以播放.au文件
avi  一种使用Microsoft RIFF规范的Windows多媒体文件格式,用于存储声音和移动的图片
关键词: 分享     文件     后缀     使用
2007-04-19 21:18:00     打赏
bak  备份文件,一般是被自动或是通过命令创建的辅助文件,它包含某个文件的最近一个版本,并且具有于该文件相同的文件名
bas  Basic 语言源程序文件,可编译成可执行文件,目前使用Basic开发系统的是Visual Basic
bat  批处理文件,在MS-DOS中,.bat文件是可执行文件,有一系列命令构成,其中可以包含对其他程序的调用
bbs  电子告示板系统文章信息文件
bfc  Windows的公文包文件
bin  二进制文件,其用途依系统或应用而定
bmp  Bitmap位图文件,这是微软公司开发Paint的自身格式,可以被多种Windows和Windows NT平台及许多应用程序支持,支持32位颜色,用于为Windows界面创建图标的资源文件格式。
c  C 语言源程序文件,在C语言编译程序下编译使用
cab  Microsoft制订的压缩包格式,常用于软件的安装程序,使用Windows自带的实用程序,Extract.exe可以对其解压缩,WinZip,WinRAR等都支持这种格式
cal  Windows 中的日历文件
cdf  Internet Explorer的频道文件
cdr  CorelDraw中的一种图形文件格式,它是所有CorelDraw应用程序中均能够使用的一种图形图像文件格式
cdx  索引文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系统软件环境下
cfg  配置文件,系统或应用软件用于进行配置自己功能,特性的文件
chm  编译过后的HTML文件,常用于制作帮助文件和电子文档
clp  在Windows下剪贴板中的文件格式
cmd  用于Windows NT/2000的批处理文件,其实与BAT文件功能相同,只是为了与DOS/Windows 9x下的BAT有所区别
cmf  声卡标准的音乐文件,FM合成器等可以回放
cnf  NetMeetting会议连接文件
cnt  联机帮助文件目录索引文件,通常和同名的.hlp文件一起保存
col  由Autodesk Animator,Autodesk Animator Por等程序创建的一种调色板文件格式,其中存储的是调色板中各种项目的RGB值
com  DOS可执行命令文件,一般小于64KB
cpl  控制面板扩展文件,Windows操作系统使用
cpp  C++语言源程序,非常强大的语言,在各种平台中都有相应的开发系统
crd  Windows中的卡片文件
crt  用于安全方面的证书认证文件
cur  Windows下的光标资源文件格式,可用光标编辑软件编辑
css  Text/css文件
dat  数据文件,在应用程序中使用
dat  VCD中的图象声音文件,VCD播放软件可调用,或是通过VCD机播放
dbf  数据库文件,Foxbase,Dbase,Visual FoxPro,等数据库处理系统所产生的数据库文件
dcx  传真浏览文档文件
ddi  映象文件,DUP,HD,IMG等工具可展开
dev  设备驱动程序
dib  设备无关位图文件,这是一种文件格式,其目的是为了保证用某个应用程序创建的位图图形可以被其它应用程序装载或显示一样
dir  目录文件
dll  Windows动态连接库,几乎无处不在,但有时由于不同版本DLL冲突会造成败各种各样的问踢
doc  是目前市场占有率最高的办公室软件Microsoft Office中的字处理软件Word创建的文档
dos  Windows保留的MS-DOS的某些系统文件
dot  Microsoft Word的文档模板文件,通过模板可以简化一些常用格式文档的创建工作,而且可以内嵌VBA程序来实现某些自动化功能
drv  设备驱动程序文件,用在各种系统中
dwg  AutoCAD的图纸文件,也是许多绘图软件都支持的格式,常用于共享数据
dxb  AutoCAD创建的一中图形文件格式
dxf  图形交换格式,一种计算机辅助设计的文件格式,最初开发用来与AutoCAD一起使用,以便于图形文件在应用程序之间的传递,它以ASCII方式储存图形,在表现图形的大小方面十分精确
der  Certiticate文件
dic  Txt文件
emf  由Microsoft公司开发的Windows 32位扩展图元文件格式,其总体设计目标是要彌补在Microsoft Windows 3.1(Win16)中用的*.wmf文件格式的不足,使得图元文件更加易于使用
eps  用PostScript语言描述的一种图形文件格式,以文本文件保存,在PostScript图形打印机上能打印出高品质的图形图象,最高能表示32位图形图象
err  编译错误文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件环境下
exe  可执行文件,虽然后缀名相同,但具有不同的格式和版本
exp  3DS使用的显示卡驱动程序
exc  Txt文件
2007-04-19 21:19:00     打赏
flc  Autodesk Animator和Animatorpro的动画文件,支持256色,最大的图象象索是64000*64000,支持压缩,广泛用于动画图形中的动画序列,计算机辅助设计和计算机游戏应用程序
fnd  保存的搜索结果
fon  点阵字库文件
for  Fortran语言程序
fot  指向字体的快捷键
fp  配置文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
fpt  备注字段文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
frt  报表文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
frx  报表文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
fxp  编译后的程序,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
7楼
gif  在各种平台的各种图形处理软件上均能够处理的,经过压缩的一种图形文件格式
grh  方正公司的图象排版文件
grp  Windows下的程序管理器产生的组窗口文件
goc  Gocserve
gra  MSGraph.Chart.5
8楼
h  C语言源程序头文件
hlp  Windows应用程序帮助文件
hqx  Macintosh中使用BinHex将二进制文件编码为7位的文本文件,大多数Macintosh文件皆以.hqx出现(.bin极少使用),在Macintosh中,可使用StuffIt Expander对.hqx解码,在Windows中可使用BinHex 13解码
ht  超级终端
htm  保存超文本描述语言的文本文件,用于描述各种各样的网页,使用各种浏览器打开
html  同.htm文件
2007-04-19 21:22:00     打赏
9楼
icm  图象配色描述文件
ico  Windows中的图标文件,可以包含同一个图标的多种格式,使用图标编辑软件创建
idf  MIDI乐器定义
idx  索引文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
iff  文件交换格式文件,这种文件格式多用于Amiga平台,在这种平台上它几乎可以存储各种类型的数据,在其它平台上,IFF文件格式多用于存储图象和声音文件
image  MAcintosh磁盘映象文件,常见于萍果机的FTP网点,在Macintosh中由Shrink Wrap处理
ime  Windows下的输入法文件
img  磁盘映象文件,用HD-COPY,WinImage等工具打开后可以恢复到一张磁盘上
inc  汇编语言包含文件,类似C/C++中的.H文件
inf  Windows下的软件安装信息,Windows的标准安装程序根据此文件内的安装信息对软件,驱动程序等进行安装
ini  Windows中的初始化信息文件,已经用的不多了,新的应用程序将设置保存在系统的注册表中
2007-04-19 21:23:00     打赏
10楼
jar  一种压缩文件,ARJ的新版本,不过不太流行,可以使用WinJar,Winrar等打开
jpg  静态图象专家组制订的静态图象压缩标准,具有很高的压缩比,使用非常广泛,可使用PhotoShop等图象处理软件创建
lnk  快捷方式,这个文件指向另一个文件,开始菜单的程序文件夹下每条项目都是一个LNK文件
log  日志文件,通常用来记录一些事件之类
lzh  一种古老的压缩文件,可以使用WinRAR打开
共30条 1/3 1 2 3 跳转至
