电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » FCT功能测试仪(ATE,FCT,FT,功能测试系统,深圳市大路科技有限公司ww
FCT功能测试仪(ATE,FCT,FT,功能测试系统,深圳市大路科技有限公司www.bigroad.com.cn)
2007-06-02 18:25:01     打赏
BRT02通用功能测试仪
产品简介
BRT02通用功能测试仪是一款小型化的自动测试设备(miniATE),是用于各种PCBA单板功能测试和性能验证的可编程仪表。秉承通用、易用、自动化测试和低成本的设计理念,BRT02通用功能测试仪可完成交/直流电压、电流、功率(有功功率);频率/占空比、峰峰值等模拟量的测量;电阻、电容、电感、二极管,发光二极管颜色,HALL传感器等元件的定量和定性测量;并可提供,提供n×8路数字IO,提供正弦波,方波、三角波等激励信号,测量波形的幅度和脉宽等。BRT02通用功能测试仪配套的测试软件包可提供测试结果显示界面,测试流程编写界面和测试数据报表分析界面。
适用范围
BRT02通用功能测试仪可以广泛适用于各种PCBA的功能测试,专长是模拟量和数字量的测量。可以完成电源、充电器、功放、电路通断、各种键盘的功能测试,对于高频无线、音频视频可以做辅助测试。
系统组成
BRT02通用功能测试仪由一块主控制板(含模拟测量,信号发生功能)、多块开关板以及测试软件包组成,并可扩充数字测量板,温度、湿度、颜色传感器板等。
主控制板:支持240*128点阵液晶显示器,一组功能按键,板位选择开关,1RS232接口,1个并行口(热敏打印机可选),1PS2接口(条码扫描枪可选)。主控制板同时实现了模拟量测量和信号激励功能。
开关板:包括数字IO和模拟开关两种。模拟开关板提供32路双刀双掷继电器,其中8路作为固定的测量端,24路作为任意的连接器。数字IO提供32个双向IO。开关板支持多块板卡级联。
测试软件包:包含测试仪软件烧录器,测试流程单步调试器,测试流程编写器,测试结果显示界面,报表管理界面等。
服务方式
BRT02作为一款相对比较独立的通用功能测试仪。用户可以选择自行开发配套的治具,并进行编程;也可以委托本公司完成一体化开发,提供完整的测试设备。
特色功能
l 支持治具身份ID验证功能,保证了测试夹具和测试流程的一致。如果操作员选择了错误的测试流程,测试仪会拒绝执行。保证了UUT和测试仪不会在错误的测试流程下导致损坏。
l 支持目标板是否安放的检验,特别对于大电压测试时,可以避免对测试人员人身伤害的可能性。
l 测量端继电器具有互锁功能,任意一个测量端继电器的闭合,将导致测量端其他继电器的断开。避免了用户将多个信号同时接入测量端而导致的UUT或测试仪的损坏。
l 支持防脱防呆的多针插头,保证了连接的正确性和可靠性。
l 支持条码扫描和测试数据打印,便于单板的维修和管理,并允许在测试过程中扫描下一个UUT的条码,节省操作时间。
l 支持步进电机控制(PCM方式),支持气动夹具。
l 支持测试流程的单步执行,便于用户调试夹具。
l 支持测试数据的存储和管理,可以根据测试类别,测试批次,测试时间,测试指标等多种方式进行检索。也可以对测试数据进行智能分析并提供各种报表。
l 提供测试模板,无需具有编程基础,即可以编写测试流程。
l 测试系统可扩充,支持通过串口连接其他测试设备或信号源,如可编程电子负载,可编程电源,示波器等。
l 可根据用户具体需求二次开发。
l 测试结果通过液晶显示屏,面板指示灯以及声音等多种手段进行提示。并支持通过气动方式自动印QC PASS图章。
技术指标
测量功能
量程
分辨率
精确度
交流电压
(40~500Hz)
400.0mV
0.1mV
1.5%
4.000V,40.00V,400.0V,750V
0.001V,0,01V,0.1V,0.2V
1%
直流电压
(V,mV)
400.0mV
0.1mV
1%
4.000V,40.00V,400.0V,1000V
0.001V,0.01V,0.1V,0.25V
0.1%
二极管测试(V)
0~1.5V
电阻(二线)
(Ω,KΩ,MΩ)
400.0Ω,4.000kΩ,40.00KΩ,
400.0kΩ,4.000MΩ
0.1Ω,1Ω,10Ω
100Ω,1KΩ
0.1%
40.00MΩ
0.01MΩ
1.0%
电阻(四线)
通断(Ω)
量程可自定义,一般定义30Ω
电容
(nF,uF)
51.20nf,512.0nf,5.120uf,
0.01nF,0.1nF, 1nF
2%
51.20uF,100.0Uf(30Sec)
0.01uF,0.1uF
5%
频率
(Hz)
5.120Hz,51.20Hz,512.0Hz,5.120kHz,51.20kHz,512.0kHz,5.120MHz
0.001Hz,0.01Hz,0.1Hz,1.0Hz,10Hz,100Hz,1.0kHz
1%
占空比
0.1%至99.9%
0.1%
0.1%
直流电流
400.0uA, 4.000mA
0.1uA,1uA
0.1%
40.00 mA,400.0 mA
0.01mA,0.1mA
0.1%
10.00A
2.5mA
1%
交流电流
400.0uA,4.000mA
0.1uA,1uA
0.1%
40.00mA,400.0mA
0.01mA,0.1mA
0.1%
10.00A
2.5mA
1%
峰峰值
±15V , ±150V ,±1500V
0.01V,0.1V,1V
1.5%
数据采集
单通道,15ks/s采样率,量程±2.56V
最大11bits
0.2%
波形发生器
l 支持波形:正弦波,三角波,方波
l 通道数:1
l 电压精度:0.1%
l 波形频率:0.1Hz ~10MHz
l 输出阻抗:50Ω
l 输出幅度:0~±10VPP(空载)
l 频率分辨率:0.02Hz
l 频率稳定度:<50ppm
激励源
l 双路恒压源,双路恒流源,双路可调电源
l 恒压源
电压设置:1-24VDC
电压精度:0.1%
负载电流:50mA
l 恒流源
电流范围:0-20mA
电流精度:0.1%
负载阻抗:1kΩ
l 可调电源
输出电压:0~30VDC
订购信息
Bigroad BRT02通用功能测试仪
包含一块主控制板,一块开关板和控制面板。
可选配件
1. 热敏微型打印机
2. PS2扫描枪
3. 数字IO
4. 开关板
5. 颜色传感器模块
6. 温度传感器模块
7. 湿度传感器模块
8. 载波数据传输模块
9. 分压模块
10. 分流模块
11. 生产数据分析软件
可选测试服务
1. 编写测试流程
2. 测试技术咨询
访问www.bigroad.com.cn获得最新订购信息
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-6-20 14:14:30编辑过][/color][/align]
关键词: 功能     测试仪     测试系统     深圳市     大路     科技     有限公
2009-05-22 15:54:58     打赏
      北京合锐和测试技术有限公司位于北京市电子信息产业基地-中关村科技园区,是一家专业从事电路板自动化测试设备设计、制造、销售的高新科技企业。秉持“合众之智,锐意测试”的理念,在成为“电路板测试行业优秀供应商”的经营目标下,专注于FCT功能测试仪、各种测试工装、测试治具、检测夹具及其他非标检测设备等电路板检测设备的研发与销售。
       www.pcbfct.com   010-82711478   82711942
