电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 灵活的数字相机电源组合 (图)
灵活的数字相机电源组合 (图)
2007-08-17 22:01:23     打赏
来源:epc.com.cn 作者:MAXIM北京办事处 谭磊 徐继红
.Jkw833 { display:none; } 高分辨率数字相机中的CCD图像传感器和彩色LCD监视器均需要与逻辑电路电源不同的供电电压。在局促的空间里实现多组高效率电源是数字相机电路设计的难点。图1和图2电路分别采用MAX1748和MAX1677以较少元件数量实现CCD和LCD需要的多组电源,可供设计借鉴。这些电源包括CCD需要的+15V、-7.5V、+5V和LCD需要的+/-15V。
图1:采用MAX1748实现CCD/LCD电源仅需要一个电感 PCB设计网
---- 这两个电路均以3V或3.3V的主逻辑电源作为输入,以避免从四节电池产生5V输出时面临的升压/降压转换。此电源可采用MAX1684以效率高达96%的电路来实现,保证这种级联对总转换效率影响不大。图1电路中仅使用一个电感,并且MAX1748高达1MHz的工作频率,允许其使用小电容、占用较小的板面积和具有较低截面。图2电路使用两个电感,可实现较高的转换效率。
图2:MAX1677以较少元件数实现CCD/LCD电源
电子技术论文网
电子技术论文网
原文地址:http://www.epc.com.cn/magzine/20060105/5273.asp
关键词: 活的     数字相机     电源     组合
