电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光纤应用如何长距离支持
光纤应用如何长距离支持
2007-09-25 20:40:55     打赏
建筑布线系统中常用的光纤类型有三种:62.5/125μm 多模光纤、50/125μm 多模光纤、以及单模光纤。随着SYSTIMAX SCS的发展,一种新型的50/125μm、为低成本850nm激光应用而优化的光纤在全球布线系统中进行应用,并且在标准中也已加入了这一系列。
  符合这些基础类型要求的光纤必须满足最小性能水平要求,广义的说必须满足带宽和衰减方面的性能要求。这些应用标准也为它们的传送器和接收器定义了最小的性能标准,并为符合标准的最差情况下的组合提供稳固的规格要求。
  考虑到这些问题,用户、顾问以及安装者应向供应商询问此类光纤的关键的特性担保和支持证明。对这些支持的验证可能包括多个不同的“证明”。对于多模光纤,有一项“证明”为“满溢带宽”或“高限制模式加载(RML)带宽”。另一项“证明”为“他们已对多个产品进行试验”。所有这些证明都是有缺陷的。
  多模光纤是一种多路径传输媒介。它的带宽取决于由哪条路径(或模式)传输信号。初始路径由发送器的启用条件所决定。满溢带宽对激光发送器(通常使用于155Mb/s以上的应用中)的最小带宽性能承载能力较小,因为这些发送器的启用条件相差甚远,且通常无满溢条件。RML带宽也遭遇同样的问题。开发RML实验的研究得出的结论仅适用于62.5μm光纤,只有当与满足特定启用条件的发送器一起使用时才有效。
  没有任何一项应用采用这些启用条件,研究显示不满足启用条件的发送器普遍存在。最后,依赖对少部分光纤进行试验而得出的结论,无法证明制造商知道该如何选择优良的性能。
  当然,也有一些厂家把延长距离的支持和使用多模光纤1300 nm收发机联系在一起,如1000BASE-LX。由于任何标准中都没有规定启用1300 nm源的条件,而生产此类发送器的多种方法可能形成各种多模光纤的启用。
  因此,这些主张必须说明各种可能的自发启用,或者必须依赖于通过外部条件——例如通过昂贵的补偿启用模式调节跳线严格控制的启用方式。这与850 nm激光优化多模光纤直接形成对照,多模光纤采用DMD控制传输特性,符合850nm应用定义的自发启用条件。
  但多模光纤在1300 nm窗口的长距离解决方案又引出了另一个问题。为什么用户需安装新的1300 nm增强多模光纤以支持1000BASE-LX,而1000BASE-LX收发机原是为单模光纤生产的。
  人们采用多模解决方案替代单模的原因,是多模解决方案的成本较低,而并非光纤的价格较低,事实上850 nm多模电子仪器的成本要低得多。这就是为什么要选用优化多模光纤在850 nm窗口进行传输的意义。
关键词: 光纤     应用     如何     长距离     支持     多模     启用
