电子产品世界 » 论坛首页 » 心电监护仪液晶屏黑屏如何改造修复?
心电监护仪液晶屏黑屏如何改造修复?
2007-10-01 08:25:23     打赏
心电监护议目前是各级医院急救和重症监护不可缺少的仪器。监护仪的液晶屏是易损件,而且价格昂贵,一般都在数干元以上,并且各型号监护仪的液晶屏的尺寸,数据接口,供电电压不一样,给维修更换带来很多困难。这里介绍一种花钱不多的方法修复液晶屏,以飨广大读者。
以福建产NBF-6000型多参数监护仪为例。该仪器液晶屏选用日本NEC产品。使用2年以后,出现黑屏故障,其检查改造分以下几个步骤进行。
1.确认供电正常,电源指示灯亮。
2.断电后,打开仪器后盖,找到开关电源板及高压输出电路板,测量其直流5V供电和高压输出是否正常。具体方法如下:将高压电源板上的J201插头拔下,通电后测量有直流5V:将J202拔下,J201插好,用万用表的一支表笔接触板上1202输出端的任意一脚,发现有轻微的放电火化,证明高压输出正常,可以判断为液晶屏内高压背影灯损坏。
3.用较强光源照射液晶屏后面,接通仪器电源,在屏幕前能观察到原来应有的数据信息,说明其液晶屏能够改造。
4.自制一块电路板(10crn×O.5em),电路如图所示,用9个自光高亮发光二极管和一个1N4007组成。
5.将液晶屏没有数据线的一侧小心打开少许,以能见到导光玻璃为准。再将自制电路板用热熔胶固定在这一侧,把高压电源板供电插头J201拔下,接到自制电路板即可。
上述步骤完成后,装好仪器后盖,通电试机,一切完好如初。
通过这样改造.大大降低了维修成本,还去掉了仪器内部的高压部分。
这种方法同样也适合其他一些有液晶屏的仪器设备的维修与改造,比如费森尤斯4008S血液透析机的液晶屏、惠普M2401多参数监护仪等,只要判断液晶屏的数据显示正常,仅高压背影灯损坏,就可用上述方法改装。
关键词: 心电     监护仪     液晶屏     黑屏     如何     改造     修复
