电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 三相交流电机如何布线?(下)
三相交流电机如何布线?(下)
2007-10-02 08:19:06     打赏
4.先布置U相绕组(单层)同一个线圈的两个有效边之间所间隔的槽数叫节距(v)。例如线圈的左有效边在第1槽,右有效边在第6槽,该线圈的节距为5。节距的表示方法为v=1~6或y=5。
U相绕组中各线圈的节距、形式、接线规律的布置要符合以下三点原则:(1)U相带的槽中要嵌放U相线圈;(2)线圈的节距要最短,以便节省铜线;(3)U相绕组的所有线圈要串联,且要符合电流的瞬时方向。
按以上三点,得三相24槽4极交流电机U相展开图如图4。从图4中可以总结出线圈的节距为y=l~6,即线圈的节距为5;绕组形式为链式绕组。即各线圈串联起来像链环一样;接线规律为"反串",即组与组之间是头接头、尾接尾的连接。
5.布置V、W相绕组(单层)
按照同样的规律布置V、W相绕组,但三相绕组的头U1、Vl、w1要依次滞后1200/α=1200/300=4(槽)。即U1在第2槽,V1在第6槽,w1在第10槽,按此要求,它的三相展开图如图5。
三、画端线图
每个线圈的两个有效边都分别嵌放到了定子铁芯的两个槽中,而线圈的端部却要露在定子铁芯的两端。正对着定子铁芯端面看去.我们所看到的就是所有线圈的端线图。因为端线图既能把各绕组的布线形式及线圈节距表达清楚,又能把组与组之间的接线规律表达清楚,所以,端线图就成了电机大修的重要依据。根据展开图画端线图的方法如下:1.首先给展开图中各线圈依次编号为①、②、③,如图6。2.由展开图知,线圈组①、②、③依次错开1槽。因此,在画展开图或实际下线时各线圈组也要依次错开l槽,三相24槽4极交流电机的端线图如图7。图中每个线圈的左边在外,右边在内,这样的端线图美观整齐。在实际下线时要注意吊把,即开始的两个线圈的左边不下,只下右边,等下完最后一个线圈之后,再把开始的两个线圈的左边下进槽中。
关键词: 三相     交流电机     如何     布线     线圈
