电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电信系统构成有哪些?
电信系统构成有哪些?
2007-10-05 13:43:09     打赏
电信是利用电来实现远距离传送信息的过程。最简单的电信系统是将两个用户的通信终端(例如电话机)直接连接起来的1对1系统。
首先,发信的用户必须要把发送的信息变成电信号。这种把信息变成电信号的设备叫做发送终端。发送终端发出的电信号要经过某种或某几种媒体传送到目的地去。这些媒体有有形的传输线路,如普通导线、光纤等;也有无形的,如无线电通信所利用的无线电波等。其空间的传播路径叫做无线电信道。
在电信号到达目的地之后,接收方要有能将收到的电信号转变为原来信息形态的设备。这种设备统称为接收终端。由此可见,最简单的电信系统由发送终端、电信线路、接收终端组成。
原始的信息可以有文字、符号、语音、图像等不同的形式,因而相应的终端也就有电报机、传真机、电话机、摄像机等种种不同的设备。发送终端设备的作用是感受原始信息,并将感受到的信息变换成电的信号,送到传输线路上去。接收终端设备的作用是将收到的电信号转变为原始信号,为收信的用户所感受到。这就是两个用户之间最简单的单向通信的过程。如果要实现双向通信,则双方用户都要有收发用的终端设备。例如电话机就是由受话器和送话器组成的既可受话,又可发话的双向终端设备。
如果要在多个用户之间进行通信,就需要在用户之间设置转接交换设备。所有用户的终端设备都接到这个转接交换设备上去,由它来按照用户的要求完成通信的接续工作。转接交换设备、用户终端设备和电信线路设备是组成电信网最基本的设备。转接交换设备是电信网的核心。以电话网为例,电话网的转接交换设备就设在电话局中,能自动完成转接交换工作的就叫自动电话交换机。担负市内电话交换接续任务的叫市内电话局,担负城市之间电话转接交换任务的叫做长途电话局。许多不同类型电话局彼此连接起来构成一个大的电话网,使用户可以在很大的范围内实现电话通信。各种不同的电信业务对转接交换设备的性能要求不同,因此有多种不同类型的转接交换设备,它们是各种电信业务网络的核心设备。
关键词: 电信     系统     构成     哪些     用户     设备
