电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 数字电视业务信息与电子节目指南(上)
数字电视业务信息与电子节目指南(上)
2007-10-07 08:53:19     打赏
引言
  与模拟电视相比,数字电视具有许多优点,如抗干扰能力强、无噪声积累、传送的声音和图像质量高、便于灵活组合多种业务传送等。由于压缩技术的采用,原来只传一路模拟电视节目的信道带宽可以传多套数字电视节目,大大提高了信道的利用率,节省宝贵的频率资源。由于传输数字化,多种业务可以混合在一起通过一个信道传输。因此,数字电视已经不是单一的电视业务,而是指通过电视传输通道传输的数字业务,包括视频、音频、图像、数据等。
  全球数字电视已经进入快速发展阶段。可以预见,在今后几年,与数字电视相关的业务将大幅度增长。随之而来的问题是,当数字电视能为用户提供数倍于目前节目量的节目及多种业务时,用户怎样才能便捷地找到所要的节目和信息呢?电子节目指南(EPG)显然是必不可少的工具。那么,EPG怎样生成呢?它的数据又是从何而来呢?在数字电视的传送流(TS)中插入的业务信息(SI),携带了EPG所需的全部数据。只要播出前端按有关标准将SI插入,接收端解码器就可以从TS中取出SI,构成不同功能的EPG。
业务信息与节目说明信息
  SI是用来描述传送系统、传送内容和广播数据流时间表等数据,它帮助综合接收解码器(IRD)自动调谐,给用户提供附加信息,使IRD能自动设置可供选择的业务。在谈论SI之前,先看看MPEG-2的节目说明信息(PSI)。
MPEG-2的节目说明信息
  在数字电视中,所有的信息和信号,包括视频、音频、文字、图片等经数字化后都变成了数据。数据在传输前要按照有关标准(一般是MPEG-2)打包,形成固定长度的传送(TS)包,MPEG-2的TS包长为188字节,然后再通过网络快速传输到目的地。对于这些长度相同的TS包,如果没有引导信息,接收端解码器是无法找到需要的码流的。因此,在MPEG-2中专门定义了PSI。PSI的作用是自动设置和引导解码器进行解码。
  PSI由节目关联表(PAT)、条件接收表(CAT)、节目映射表(PMT)和网络信息表(NIT)组成,每个表分成若干段映射(变换)到TS中传输。
  需要注意的是,MPEG节目与通常广播概念的节目不同。广播概念的节目是指具有公共时间基准且同时开始和结束的一组节目元素。而MPEG节目仅指具有公共时间基准(具有相同PCR_PID)和同一节目号下的一组基本码流。本文所说的节目是指MPEG节目。
DVB中的业务信息
  PSI数据提供接收机能自动设置的信息,使之能对复用流中的不同节目流进行解码。但是PSI表不能提供有关业务和节目的识别信息。因此,DVB组织对MPEG-2的PSI进行了扩展,提供了不同信息种类的多种表格,称之为SI。
  SI由业务群关联表(BAT)、业务描述表(SDT)、事件信息表(EIT)等9个表提供,它们分成若干段映射到TS包中传输。
  需要说明的是,在PSI中,网络信息表(NIT)的内容是专用的且未作规定,但在SI表中专门定义了NIT的语法和语义,扩展了NIT的数据格式,旨在提供更多有关物理网络的信息。
  与PSI中PAT、PMT、CAT不同的是,SI的9个表在实际使用中并不都是强制性传送的。在实际(现行)传送系统中,NIT、SDT、EIT及TDT的传送是强制性的。在其它传送系统中,NIT、SDT、EIT是可选传送的。BAT、RST、TOT在任何情况下都是可选传送的。ST、SIT和DIT则是需要时才存在。
  特别要注意的是,除携带时间表信息的EIT外,所有的PSI和SI表都不能加扰,以免影响解码器正常工作。
业务信息的用途
  在实际应用中,节目播出前端将符合标准定义的PSI和SI表插入TS包,构成数字电视广播码流,传输给用户。接收端解码器根据PSI解复用和解码所需的码流,利用SI提供的数据构成各种功能的EPG。解码器根据包标识符(PID)和表标识符找到所需的码流和数据。
  在插入TS之前,PSI和SI表被分成一段或若干段。段是用来把PSI和SI变换为TS包的语法结构,其长度是可变的。EIT的段限长4096字节,其余PSI和SI表的段限长1024字节。每段包含以下元素:表标识符、表标识符扩展、版本号和当前/后续指示符
PSI和SI表分段映射到TS包后,带有相应的包标识符,用以指示TS包的性质。表标识符是为了标识段是属于什么表的。有关包标识符和表标识符分配可查阅《数字电视广播业务信息规范》或通过网址:www.tech-ex.com查到。
节目说明信息的作用
  PSI的几个表包含了解码和重现节目所需信息,其主要作用是找到节目和要解压缩的码流。其中PAT是所有表的根,它的PID值为0。实际应用中,解码器要对一特定码流解码时,首先要找到PAT。然后在PAT中找到所需节目(比如节目1),根据节目1相应的PMT的PID(如22),找到节目1的PMT。PMT中可能包括多个数字码流(包括视频码流、音频码流和数据码流),每个码流也有一个PID。如果要解码的是视频码流,则在PMT中找到视频码流的PID是54,再到TS中去找PID是54的包,并把所有PID是54的包送到视频解码器。在PAT中,节目0总是为NIT预留的。
  这里PID值是十进制的,在有关标准中分配的PID值是十六进制的,即用0×开头的值表示。如十进制的22、54,在十六进制中分别是0×16、0×36。
关键词: 数字电视     业务     信息     电子     节目     指南     传送     数据
