飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出业界最高集成度CCFL背光逆变器驱动IC,针对N-N半桥、推挽式和P-N 全桥LCD背光逆变器设计,能够节省空间和成本,同时提供出色的系统可靠性及简化设计。FAN7316和FAN7317 具有宽泛的输入电压范围并内置灯管开路保护 (open lamp protection,OLP) 和灯管开路调节 (open lam regulation,OLR*) 电路,与市场上类似的器件相比,可在四个灯管的逆变器设计中省去多达30个外部元件。这些高度集成的CCFL背光逆变器驱动IC具有可选择的亮度调节极性,以及模拟和间歇式亮度调节功能,能够简化设计及加快产品上市。
飞兆半导体照明产品总监Jay Lee称:“飞兆半导体的FAN7316和 FAN7317提供业界最全面的保护功能,带来卓越的系统可靠性。这些器件能够减低所需的元件数,以满足LCD设计对降低总体成本不断增长的需求。”
FAN7316和 FAN7317提供业界领先的优势包括:
– 节省空间和成本 – 具有宽泛的输入电压范围 (FAN7316:4.5V至24V; FAN7317:6V至25.5V) 和内置OLP 及 OLR* 侦测电路,能省去对外部IC_VCC 稳压电路、OLP及 OLR*侦测电路和 P-MOSFET驱动电路*的需要,以及节省掉多达 30个外部元件。
– 系统可靠性 – 提供业界最广泛的保护功能,包括内置OLP电路、灯管开路调节 (OLR) 电路、短路保护 (SCP)、热关断 (TSD)、软启动和电弧保护功能。
– 设计灵活性 – 具有宽泛的输入电压范围、可选择的亮度调节极性、模拟和间歇式亮度调节功能,以及通过外部脉冲的PWM亮度调节功能。FAN7316和 FAN7317可为 N-N半桥、推挽式和 P-N全桥LCD背光照明逆变器设计提供灵活性。
飞兆半导体提供了全面的CCFL背光逆变器产品系列,包括Buck-Royer、推挽式、半桥和全桥拓扑,与飞兆半导体的单和双MOSFET相辅相成。
FAN7316和 FAN7317采用20脚SOIC无铅 (Pb-free) 封装,能达到甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020C标准要求。FAN7316和 FAN7317并采用无铅端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC 标准J-STD-020对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计符合欧盟的有害物质限用指令 (RoHS)。
供货: 现货
交货期: 收到订单后12周内
