电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 利用协议转换器改造金融专网
利用协议转换器改造金融专网
2008-04-16 16:53:40     打赏
 本文关键字:协议转换器 金融 专网
      来自于日照市区各分支机构的34条E1链路通过日照通信公司的SDH传输网络,到日照市信合数据机房的E1汇聚设备B2112机架式
协议转换器上进行汇聚。B2112通过选配高密度的三层路由E1转换线卡,单个机框最多可支持96条E1链路。B2112使用的LC-R3001线卡上可提供8路E1的接入,并且支持路由的功能。线卡上的每个E1端口可配置独立的IP地址,支持静态路由、动态路由协议。
模块局放置B2101-E1FX协议转换器,在提供E1转以太网的协议转换的同时还将转换后的以太网接口转换为光接口,通过光纤延伸到用户分支机构后利用OL100光纤收发器还原为以太网的电接口,同分支机构的局域网交换机对接。
方案特点:
1.B2112的LC-R3001线卡可取代用户端路由器组建三层网络
市信合数据机房B2112机架式协议转换器使用支持路由功能的三层线卡    LC-R3001-8E1TX,单个机框内可实现96路E1链路的汇聚;并且此LC-R3001线卡支持动态/静态路由协议,支持NAT、支持ACL、在用户端只需放置二层的协议转换器(或者二层协转+光纤收发器)就能借助三层线卡的功能组建具备路由功能的三层专网。
2.B2112无须三层交换机可实现多端口的流量汇聚
传统的应用中多E1链路到以太网设备的互联,必须借助于机架式协议转换器和独立的二/三层交换机才能实现,两设备间的大量以太网跳线将给今后的维护带来很多的隐患。而B2112机架式协议转换器具备二层交换背板,可将接入的多E1链路转换成以太网的数据帧后送到二层交换背板进行交换,业务数据可汇聚后从交换盘的GE口上联,或者从一个/两个FE端口上联,极大的节省三层交换机设备端口数量节约了设备投资,使用简单,维护效率高。或者利用多个FE端口实现上联,分担每个FE端口的流量,为今后的带宽扩容留有余地。
3. 提供强大的集中式网管能力
烽火网络的B2112网络管理系统是一个网元级的管理系统,它是烽火网络的WVIEW2.0网络管理平台中的设备管理插件。它采用模块式设计,由若干个不同功能的模块组成。它采用标准的SNMP(简单网管协议),采用面向对象的设计,管理者(Manager)和代理者(Agent)的动态分布式处理,实时性好;它具有图形化界面,各种生动形象而又简单的图形操作使用非常方便。
4.端汇聚设备扩展能力强,支持多种转换模块混插
B2112机框式协议转换器支持机框内混插多种模块,具备多种线路同时接入的能力,如果今后有分支机构具备光纤直连的条件,可在B2112机框内混插光纤收发器线卡和E1线卡,同时对多个分支机构提供数据接入服务。
5.满足今后用户带宽升级的需求
如果考虑到今后各分支机构对带宽扩容的需求,可用8路E1的线卡取代目前B2112内配置的双路E1线卡,或者增加机框内配置的E1线卡数量可提供更多的E1端口。
6.系统的高稳定性
B2112机架式协议转换器采用的是无源背板设计,每张E1线卡间的工作是完全独立的,即便是某一线卡的故障也不会影响到其他线卡的正常工作。
相关延伸:协议转换器
协议转换器应用于监控软件
关键词: 利用     协议     转换器     改造     金融     专网     B2112
