电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 手机电池真假鉴别及保养常识(转)
手机电池真假鉴别及保养常识(转)
2008-04-28 17:21:18     打赏
手机只是人们为了更便捷的联系对方而出现的一种通讯五金|工具,而今,虽然手机已经早已跳出了单纯手机的框框,成了全方位的智能终端,但是令人万万想不到的是,它也会变成“致命凶器”。
  让我们追溯一下手机杀人的悲惨一幕吧。6月19日中午,在位于甘肃省金塔县双城镇的营盘铁选厂内,一位名叫肖金鹏正在戴着面罩作业。装在胸前衣兜里的手机突然一声巨响,肖金鹏倒在血泊中,被送往医院后经抢救无效死亡。警方勘查现场并进行尸检后初步认为,肖金鹏是由于手机电池在高温下发生爆炸,被炸断肋骨刺破心脏身亡的,这件事情在全国也尚属首次。
  众所周知,如果手机发生爆炸的现象,肯定是因为其能源模块——电池造成的。这次爆炸案就是因为该用户使用了一块假电池才造成了类似的事件,那么,炎炎夏日作为电池类产品容易泄漏和爆炸的高发期,该如何安全的使用自己的手机呢?
  五大利器揭开假劣电池外衣
  如何在购买电池的时候识别出质量合格和安全的电池呢?据业内人士指出,电池发生意外主要有三种情况:一、电池本身的问题。电池本身可能由于电池内部的缺陷而呆滞充电放电时故障,导致爆炸;二、电池内部的电芯过充。由于锂电池在特殊环境下,比如接触不良、温度、湿度不当,可能会引发瞬间电流过大的情况,而导致电池起火甚至爆炸;此外,短路也是引起电池爆炸的原因之一。
  人们选购手机电池时最需要注意的是:首先,手机电池的标称电压与手机电压要匹配,如果不匹配,千万不要使用,否则会导致元器件损坏等情况;其次,要严格的检测电池抽测检验的文件说明,正规的电池包装盒内一般都有该声明。在鉴别方面,每种品牌的电池都有不同的鉴别方法,通过以下几点,对购买价格相对便宜的国产电池还是有很大帮助的:
  一、外观上的辨别
  高仿电池和假冒电池存在的最普遍问题就是:电池核心部件的电池芯片质量较差,充电量也达不到要求,放电时间过短,抗破坏性能差,容易漏电,实际电量也与标称所不匹配等。
  而原装的手机电池一般具有以下外观特征:电池标贴采用了二次印刷技术,在特定光线下,从斜面看,条码部分的颜色更黑。用手摸上去,手感要比其他部分稍显突兀,很多品牌的原装电池都有此类特点。正品电池的标签白色处用金属物轻划,有类似铅笔的划痕。特殊材料的外壳也比较坚固,不易损坏,通常情况下电池外壳密封较好,外观整齐,没有多余的瑕疵,手感也相当舒适。
  电池电极与手机电池片宽度相仿,电池电极下方相应位置标有“+”、“-”极性标记,电池充电电极片间的隔离材料与外壳材料相同,电池装入手机时手感舒适。电池锁按压部分卡位适当、牢固。电池标贴字迹也相对清晰,有与电池类型相对应的电池件号。电池上的生产厂家LOGO应该轮廓清晰,防伪标志亮度较好,看上去有立体感。
  二、重量上的鉴别
  一般情况下,锂离子电池的重量不算厚重,每块电池大约100克左右;考虑到这一明显特征,大家可以采用测量手机电池重量的方法,来鉴别电池是否属于以次充好的电池。毕竟其他种类的电池,与锂电池在重量上相差比较大,如果电池超重太多或太轻的话,就能大致推断出该电池属于假冒伪劣产品。
  三、色泽上的鉴别
  在购买手机电池时,外观时许多购买电池的朋友比较注意的地方,可是现在的电池造假工艺也很了得,很多情况下都和原装电池看不出区别。不过,笔者还是把归纳出的经验告知消费者:在购买电池时,手机电池的外表颜色,一般都与手机外观的颜色一致。一般情况下,正品手机的外观颜色与手机电池的外观颜色是基本相同的。所以,我们在刚挑选到电池时,一定要放在手机上试一下,如果差距过大,证明该电池可能是伪劣产品。
  四、质地上的鉴别
  有一类手机电池,可以依照质地坚硬与否的方法,来鉴别出电池的真伪假。用户在购买时可以用力按下手机电池的圆拱形结合点,并用手指直接感觉一下该结合点的软硬程度。正品手机电池的结合点质地相对要柔软且有弹性,当将电池插入到手机中时,松紧适宜,锁扣稳定;相反,劣质电池的质地就显得比较生涩一些,在电池安装时,不大容易顺利的按到手机电池槽中。
  五、充电上的鉴别
  一般来说,性能优越的手机电池,内部有过流保护装置,一旦在手机外部发生短路,引发很大冲击电流时,该过流保护装置可以自动将充电回路切断,以避免手机电池因大电流冲击而发生损坏或烧毁现象。而劣质电池中,很有可能没有过流保护装置;这样电池经过长时间充电,可能会出现电池外壳滚烫的现象,严重的话可能出现冒烟现象。如果电池充电没有多久,就出现发烫现象,那么该电池十有八九是次品。
  需要提醒消费者注意的是,手机电池应至少保用半年,其间如发生质量问题,你可向经销商接洽要求给予退换,来维持自己合法的权益。
  以下是一些知名品牌或型号的电池购买时的应用技巧和手机电池保养的常识,希望能给大家提供一些帮助:
手机电池保养常识:
  1.为了延长电池的使用寿命,电池的充电时间一般不要超过必要的充电期(5至7个小时)。
  2.只用购机时厂家原配的充电器。
  3.电池的触点不与金属或带油污配件接触,注意防潮。
  4.电池切勿浸在水中或扔于火中。
  5.电池切勿放于低温或高温物件旁边,如冰箱和炉子。
  6.处理电池时,请使用特殊设施。
  7.如需换电池,请只用电话认可的电池类型。
  8.对于有记忆效应的电池,每次应把电量使用完毕,再充电。否则,电池会出现记忆效应,大大减少电池的使用寿命。
  9.电池使用寿命是按充放周期来计算的,因此,充足电,用完电,能最大限度地延长电池寿命。
关键词: 手机电池     真假     鉴别     保养     常识     手机     电池
2008-04-28 19:41:22     打赏
学习了......顶~~~~~~~~~~~~~~~
