电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB表面涂层种类
PCB表面涂层种类
2008-05-20 18:00:15     打赏
PCB对非电解镍涂层的要求
  非电解镍涂层应该完成几个功能:
  金沉淀的表面
  电路的最终目的是在PCB与元件之间形成物理强度高、电气特性好的连接。如果在PCB表面存在任何氧化物或污染,这个焊接的连接用当今的弱助焊剂是不会发生的。
  金自然地沉淀在镍上面,并在长期的储存中不会氧化。可是,金不会沉淀在氧化的镍上面,因此镍必须在镍浴(nickel bath)与金溶解之间保持纯净。这样,镍的第一个要求是保持无氧化足够长的时间,以允许金的沉淀。元件开发出化学浸浴,以允许在镍的沉淀中6~10%的磷含量。非电解镍涂层中的这个磷含量是作为浸浴控制、氧化物、和电气与物理特性的仔细平衡考虑的。
  硬度
  非电解镍涂层表面用在许多要求物理强度的应用中,如汽车传动的轴承。PCB的需要远没有这些应用严格,但是对于引线接合(wire-bonding)、触感垫的接触点、插件连接器(edge-connetor)和处理可持续性,一定的硬度还是重要的。
  引线接合要求一个镍的硬度。如果引线使沉淀物变形,摩擦力的损失可能发生,它帮助引线“熔”到基板上。SEM照片显示没有渗透到平面镍/金或镍/钯(Pd)/金的表面。
  电气特性
  由于容易制作,铜是选作电路形成的金属。铜的导电性优越于几乎每一种金属(表一)1,2。金也具有良好的导电性,是最外层金属的完美选择,因为电子倾向于在一个导电路线的表面流动(“表层”效益)。
  表一、PCB金属的电阻率
  铜 1.7 µΩcm
  金 2.4 µΩcm
  镍 7.4 µΩcm
  非电解镍镀层 55~90 µΩcm
  虽然多数生产板的电气特性不受镍层影响,镍可影响高频信号的电气特性。微波PCB的信号损失可超过设计者的规格。这个现象与镍的厚度成比例 - 电路需要穿过镍到达焊锡点。在许多应用中,电气信号可通过规定镍沉淀小于2.5µm恢复到设计规格之内。
  接触电阻
  接触电阻与可焊接性不同,因为镍/金表面在整个终端产品的寿命内保持不焊接。镍/金在长期环境暴露之后必须保持对外部接触的导电性。Antler的1970年著作以数量表示镍/金表面的接触要求。研究了各种最终使用环境:3“65°C,在室温下工作的电子系统的一个正常最高温度,如计算机;125°C,通用连接器必须工作的温度,经常为军事应用所规定;200°C,这个温度对飞行设备变得越来越重要。”
  对于低温环境,不需要镍的屏障。随着温度的升高,要求用来防止镍/金转移的镍的数量增加(表二)。
  表二、镍/金的接触电阻(1000小时结果)
  镍屏障层 65°C时的满意接触 125°C时的满意接触 200°C时的满意接触
  0.0 µm      100%        40%         0%
  0.5 µm      100%        90%         5%
  2.0 µm      100%        100%        10%
  4.0 µm      100%        100%        60%
  在Antler的研究中使用的镍是电镀的。预计从非电解镍中将得到改善,如Baudrand所证实的4。可是,这些结果是对0.5 µm的金,这里平面通常沉淀0.2 µm。平面可以推断对于在125°C操作的接触元件是足够的,但更高的温度元件将要求专门的测试。
  Antler建议:“镍越厚,屏障越好,在所有情况中都是如此,但是PCB制造的实际情况鼓励工程师只沉淀所需要的镍量。平面镍/金现在已经用于那些使用触感垫接触点的蜂窝电话和寻呼机。这类元件的规格是至少2 µm镍。
  连接器
  非电解镍/浸金使用于含有弹簧配合、压入配合、低压动合其他无焊接连接器的电路板生产。
  插件连接器要求更长的物理耐久性。在这些情况中,非电解镍涂层对于PCB应用的强度是足够的,但是浸金则不够。很薄的纯金(60~90 Knoop)在重复摩擦时会从镍上摩损掉。当金去掉后,暴露的镍很快氧化,结果增加接触电阻。
  非电解镍涂层/浸金可能不是那些在整个产品寿命内经受多次插入的插件连接器的最佳选择。推荐镍/钯/金表面用于多用途连接器。
屏障层
  非电解镍在板上有三个屏障层的功能:1)防止铜对金的扩散;2)防止金对镍的扩散;3)Ni3Sn4金属间化合物形成的镍的来源。
  铜对镍的扩散
  铜通过镍的转移结果将是铜对表面金的分解。铜将很快氧化,造成装配时的可焊性差,这发生在漏镀镍的情况。镍需要用来防止空板储运期间和当板的其他区域已经焊接时的装配期间的迁移扩散。因此,屏障层的温度要求是低于250°C之下少于一分钟。
  Turn与Owen6研究过不同的屏障层对铜和金的作用。他们发现“...在400°C和550°C时铜渗透值的比较显示,有8~10%磷含量的六价铬与镍是所研究的最有效的屏障层”。(表三)
  表三、铜穿过镍向金的渗透
  镍厚度 400°C 24小时 400°C 53小时 550°C 12小时
  0.25 µm    1 µm      12 µm    18 µm
  0.50 µm    1 µm      6 µm     15 µm
  1.00 µm    1 µm      1 µm     8 µm
  2.00 µm    无扩散     无扩散     无扩散
  按照Arrhenius方程,在较低温度下的扩散是成指数地慢。有趣的是,在这个试验中,非电解镍比电镀镍效率高2~10倍。Turn与Owen指出“...一个(8%)这种合金的2µm(80µinch)屏障将铜的扩散减少到一个可以忽略的地步。”
  从这个极端温度试验看出,最少2µm的镍厚度是一个安全的规格。
  镍对金的扩散
  非电解镍的第二要求是镍不要穿过浸金的“颗粒”或“细孔”迁移。如果镍与空气接触,它将氧化。氧化镍是不可焊接和用助焊剂去掉困难的。
  有几篇文章是关于镍和金用于陶瓷芯片载体的。这些材料经受装配的极端温度达到很长的时间。这些表面的一个常见试验是500°C温度15分钟。
  为了评估平面非电解镍/浸金表面防止镍氧化的能力,进行了温度老化表面的可焊性研究。测试了不同的热/湿度和时间条件。这些研究已经显示镍受到浸金的充分保护,在长时的老化之后允许良好的可焊性。
  镍对金的扩散可能是在某些情况中对装配的一个限定因素,如金热声波引线接合(gold thermalsonic wire-bonding)。在这个应用中,镍/金表面比镍/钯/金表面更次一些。Iacovangelo研究了钯作为镍与金的障碍层的扩散特性,发现0.5µm的钯可防止甚至在极端温度的迁移。这个研究也证明在500°C温度15分钟内,没有俄歇电子能谱学(Auger spectroscopy)所决定的铜扩散穿过2.5µm的镍/钯。
  镍锡金属间化合物
  在表面贴装或波峰焊接运行期间,从PCB表面的原子将与焊锡原子混合,决定于金属的扩散特性和形成“金属间化合物”的能力(表四)。
  表四、PCB材料在焊接中的扩散率
  金属   温度°C   扩散率(µinches/sec.)
  金    450 486 117.9 167.5
  铜    450 525 4.1 7.0
  钯    450 525 1.4 6.2
  镍    700 1.7
  在镍/金与锡/铅系统中,金马上溶入散锡之中。焊锡通过形成Ni3Sn4金属间化合物形成对下面镍的强附着性。应该沉淀足够的镍以保证焊锡将不会到达铜下面。Bader的测量表明不需要多过0.5µm的镍来维持这个屏障层,甚至要经历超过六次的温度巡回。实际上,所观察到的最大金属间化合层厚度小于0.5µm(20µinch)。
  多孔性
  非电解镍/金只是最近才成为一种普通的最终PCB表面涂层,因此工业程序可能对这种表面并不适合。现在有一种用于测试用作插件连接器的电解镍/金的多孔性的硝酸蒸汽工艺(IPC-TM-650 2.3.24.2)9。非电解镍/浸金通不过这个测试。已经开发出一个使用铁氰化钾的欧洲多孔性标准,来决定平面表面的相对多孔性,结果是以单位每平方毫米的小孔数(pores/mm2)给出的。一个好的平面表面应该在100倍放大系数下少于每平方毫米10个小孔。
  结论
  PCB制造工业由于成本、周期时间和材料兼容性的原因,对减少沉淀在电路板上的镍的数量感兴趣。最小镍的规格应该帮助防止铜对金表面的扩散、保持良好的焊接点强度、和较低的接触电阻。最大镍的规格应该允许板制造的灵活性,因为没有严重的失效方式是与厚的镍沉淀有关的。
  对于大多数今天的电路板设计,2.0µm(80µinches)的非电解镍涂层是所要求的最小镍厚度。在实际操作中,在PCB的一个生产批号中将使用一个范围的镍厚度(图二)。镍厚度的变化将是浸浴化学品特性的变化和自动起吊机器的驻留时间的变化结果。为了保证2.0µm的最小值,来自最终用户的规格应该要求3.5µm,最小为2.0µm,最大为8.0µm。
  镍厚度的这个规定范围已经证明是适合于上百万电路板的生产的。该范围满足可焊性、货架寿命和今天电子产品的接触要求。因为装配要求是从一个产品不同于另一个产品,表面涂层可能需要针对每个特殊应用进行优化。
关键词: 表面     涂层     种类     电解     要求     沉淀     这个     一个
2008-09-04 09:20:43     打赏
大型等离子刻蚀机
    适用于PCB生产行业,此外应用于处理大型及复杂结构的工件。
    真空系统泵采用无油前级泵加罗茨泵泵组结构,即保证抽速,又保证腔体洁净度,同时无油泵例如爪式干泵易维护、噪声小、抽速快,相对于部分耐腐蚀的油泵来说,其维护以及运作成本大大降低,同时该泵是适合于强氧化气体及含氟离子的特殊环境下工作的,大大提高泵体的寿命,罗茨泵的使用,是为在真空度低于1000帕时提高抽速,使之更快达到工作压强,既分担了单一泵体的工作压力,又提高了效率。
    自动控制系统,采用PLC进行全程控制,性能稳定,功能全面, 人机界面友好,采用12.1或10.4英寸触摸屏;或采用PC加显示器进行控制,可设定工艺过程参数,可对大量实时数据进行采集记录、打印,还具备事件报警,配方储存,数据报表等强大功能,可用PID模式自动控制真空度、极板温度等。
    供气系统,采用5路气体质量流量计,分别用来控制不同的气体,通过一定的技术处理,使用户在计算机操作平台上可以方便的置入工艺生产中所需的气量。另外我们的供气管道采用了进口的高精度抛光不锈钢管,内壁光滑、气阻小,气体的流量更加稳定可靠。
    电极系统,该设计对等离子激发空间均匀性大大改善,在同一平面上等离子刻蚀清洗的速率更加一致,控制电力参数由系统结构设计获得,并能很好的控制电极的温度均一性,总之,电极整套体系的结构及与之交互作用的参数的合时控制,使电极对等离子的可控性大大提高。
竖直电极的设计加上工件架的配合使用,使不同板材的PCB可以方便、安全可靠地放于电极之间,使电极间空间利用率达到最大。
    水平电极的设计可以根据现场需要调整电极板间距,以适用于不同外形尺寸的工件放置,灵活多样而又保持一定的组合形式。保证质量且提高了效率。
    根据不同的电极结构,我们设计、制造了多种不同的工件架,分别应用于硬纸板材和软质板。工件架的特点,装卸方便、安全可靠,适合各种规格板材的摆放,保证了生产效率。工件架的设计结合了电极的结构,将电极之间的空间利用率达到最高。
    尾气处理系统采用了水吸收HF的方式,并且在水中加入了弱碱进行中和反应,避免对环境造成二次污染。
大型等离子清洗刻蚀系统主要技术数据及规格
型号
QT-10K-PE
QT-5K-PE
QT-5K-PEL
用途
PCB制造等
PCB制造等
PCB制造等
标准配置
真空腔体材质
不锈钢、合金铝
不锈钢、合金铝
不锈钢
外形尺寸WHD
1500mm×2000mm×1200mm
1500mm×1900mm×1200mm
反应仓尺寸
W900mm×H1200mm×D800mm
W800mm×H1000mm×D800mm
有效面积
686mm×1030mm×12
686mm×1030mm×12
660mm×610mm×15
处理周期
15~30分钟
电源功率
MF电源40KHZ(0~10)KW
MF电源40KHZ(0~5)KW
控制系统
西门子PLC 加12.1英寸触摸屏
西门子PLC加10.4英寸触摸屏
过程温度控制
5℃ ~130℃ ±1℃ (水冷)
工作气体流量控制
5路送气(MFC)
真空泵系统
变频爪式干泵+罗茨泵
泵前置过滤器
包括
真空测量
大气~0.1Pa
冷水机
20℃ ±0.5℃
选配功能
手动操作
可提供
气体流量控制
路数可增减
自动真空控制
可提供
等离子电源
可提供RF13.56MHZ 1KW、3KW、5KW、10KW
腔体及电极
可按客户要求设计
选配件
冷水机
20℃ ±0.5℃
尾气处理设备
可提供
油泵系统
可提供
真空前级泵
可选择直联泵(油泵)
油过滤器及液位器
可随油泵提供
所需环境配置
电;AC380V/50HZ 3P 5W RE
60A
50A
50A
水:小于0.69MPa 5℃ 至30℃
大于7.57L/min
气:0.15至0.8MPa
大于14L/min
环境
最高28℃ 良好换气通风
效果实例:
由上图可见,经等离子处理后PCB上发黄的氧化层物质明显减轻.
