共1条
新一代无线局域网应用普及面临障碍
【据《人民邮电》 (2003.07.29)报道】
据《人民邮电》报消息前不久,802.11g标准正式获得批准。新的标准一经批准,立即得到了各方响应,在短短的一个月时间,已经有多家厂商推出了符合新标准的产品和方案。
802.11g采用了OFDM的调制方式,所以能提供高达54Mbps的带宽,但其仍然是工作在2.4GHz且强制保留原802.11b所采用的DSSS/CCK的调制方式,因此它能兼容802.11b标准。这个优势让业界对该标准寄予厚望,很多厂商都表示,该标准必将成为未来WLAN的主流标准。目前,在带宽、兼容性等方面,802.11g在理论上的障碍已基本扫清,但用户还不得不面对802.11g所带来的风险。
首先,传输速度虽说是同时支持802.11b/802.11g,但并不是说最高传输速度总是可以达到54Mbps。究其原因,802.11g产品有可同时使用802.11b与802.11g的兼容模式,在这一模式下,802.11b用户的最高通信速度为11Mbps,这是可以理解的,但是,这时802.11g用户也只有11Mbps的传输速率。总之,该兼容模式平时以高速的802.11g通信,只要有一个802.11b用户进入,所有人员均转换到802.11b。如果想达到54Mbps,所有用户都必须是802.11g用户。
其次,802.11g较802.11b的通信距离短。在通常情况下,802.11b模式的通信距离是以接入点为中心,半径约45米。如果是802.11g模式,那么通信距离是以接入点为中心,半径为15米。这意味着企业用户往往要部署更多的接入点。
很多人都认为,802.11g肯定会经历一个相对较长的发展历程。支持多个IEEE标准产品的出现意味着,只支持“g”的产品将不会有太长的生命力。能同时支持“a、b、g”三种标准的产品正被客户所期待,这样的产品将越来越多。
关键词: 新一代 无线 局域网 应用 普及 面临 障碍 80
共1条
