1.为何最后生成的PCB制版图与原理图不相符
答:这种情况很容易发生。确实原理图上很明显是连上的,由于画线不符合规范。导致生成的网络表中它们并未连上
下面的连线属于不规范的连线:a.超过元器件的端点连线 b.连线的两部分有重复
2.protel99中如何将隐藏的DESIGNOR元件号重新找出来
答:在SCH中,双击元件,在对话框中选中Hidden Fields和Field Names 然后分别双击序号Text和参数Type 将其中的Hide的勾去。最后在双击元件,在对话框中Hidden Fields和Field Names把勾去掉。
3.protel99中如何用“全局功能”将没有封装的元件全部加上封装
答:按Global键,例如:要改Res2的封装,在Desigator中把*去掉,填入Res2 在Copy Attribute的Footprint中打勾,在Change Scope中选择All primitives
4.安装PROTEL99时没有被要求输入LICENSE NUMBER 现在PROTEL99能用,但有问题。如何输入LICENSE NUMBER?
答:首先,建议你重装protel99se. 你的问题:点击protel99菜单栏左边的箭头,选择secuity 分别选择PCB SCH Route 点击un-lock 按Add后填入密码。
5.为何原理图中二极管、三极管在PCB网络表装入中会找不到引脚
答:原因是SCH和PCB中的引脚名定义不同。特别是二、三极管的A、K——1、2和E、B、C——1、2、3,自己改网络表,引脚顺序别搞错了。
6.在工具栏中有很多以前的文件列表,很长,显得很乱。我删掉了原来的文件,请问在哪里能删掉。
答:在\Windows目录下有一个Protel的配置文件Client99.ini,可用文本编辑器打开,找到[Closed Files List]栏,删除属于该栏目的所有内容后存盘退出
7.从PCB板反生成网络表同SCH网络表比较,用什么命令,怎样比较?
答:首先 打开PCB文档 选择design-netlist manager菜单 按左下Menu键 选Create Netlist From Connected Copper…后 会产生一个网络表.保存它.
然后 在选择design-netlist manager菜单 按左下Menu键 选Compare Netlist 选择你的SCH网络表 OK 在选择刚才保存的PCB网络表.稍候会产生一个比较文件.二者相同就OK
