电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 可编程序控制器PLC各组成部件的作用(zz)
共5条 1/1 1 跳转至
2008-07-08 10:10:01     打赏
1.CPU——是PLC的核心部分。与通用微机CPU一样,CPU在PC系统中的作用类似于人体的神经中枢。其功能:
    (1)用扫描方式(后面介绍)接收现场输入装置的状态或数据,并存入输入映象寄存器或数据寄存器;
    (2)接收并存储从编程器输入的用户程序和数据;
    (3)诊断电源|稳压器和PC内部电路的工作状态及编程过程中的语法错误;
    (4)在PC进入运行状态后:
    a)执行用户程序——产生相应的控制信号(从用户程序存储器中逐条读取指令,经命令解释后,按指令规定的任务产生相应的控制信号,去启闭有关的控制电路)
    b)进行数据处理——分时、分渠道地执行数据存取、传送、组合、比较、变换等动作,完成用户程序中规定的逻辑或算术运算任务
    c)更新输出状态——输出实施控制(根据运算结果,更新有关标志位的状态和输出映象寄存器的内容,再由输入映象寄存器或数据寄存器的内容,实现输出控制、制表、打印、数据通讯等)
关键词: 编程序     控制器     组成     部件     作用
2008-07-08 10:10:19     打赏
    2.存储器
    系统程序存储器——存放系统工作程序(监控程序)、模块化应用功能子程序、命令
    解释、功能子程序的调用管理程序和系统参数
    *不能由用户直接存取
    用户存储器用户程序存储器——存放用户程序。即用户通过编程器输入的用户程序。
    功能存储器(数据区)——存放用户数据
    PC的用户存储器通常以字(16位/字)为单位来表示存储容量。
    注意:系统程序直接关系到PC的性能,不能由用户直接存取,所以,通常PC产品资料中所指的存储器形式或存储方式及容量,是指用户程序存储器而言。
2008-07-08 10:10:36     打赏
    3.I/O(输入/输出部件)(I/O模块:接口电路、I/O映像存储器)
    ——CPU与现场I/O装置或其他外部设备之间的连接部件。PLC提供了各种操作电平与驱动能力的I/O模块,以及各种用途的I/O组件供用户选用:
    输入/输出电平转换
    电气隔离
    串/并行转换
    数据传送
    A/D、D/A转换
    误码校验
    其他功能模块
    I/O模块可与CPU放在一起,也可远程放置。通常,I/O模块上还具有状态显示和I/O接线端子排。
2008-07-08 10:10:48     打赏
    4.编程器等外部设备
    编程器——PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的五金|工具
    作用:用于用户程序的编制、编辑、调试、检查和监视
    通过键盘和显示器去检测PLC内部状态和参数
    通过通讯端口与CPU联系,实现与PLC的人机对话
    分类:简单型——只能联机编程;只能用指令清单编程
    智能型——既可联机(Online),也可脱机(Offline)编程;可以采用指令清单(语句表)、梯形图等语言编程。常可直接以电脑作为编程器,安装相关的编程软件编程
    注意:编程器不直接加入现场控制运行。一台编程器可开发、监护许多台PLC的工作。
    其他外设:磁盘、光盘、EPROM写入器(用于固化用户程序)、打印机、图形监视系统或上位计算机等等。
2008-07-08 10:10:59     打赏
    5.电源:内部——开关稳压电源,供内部电路使用;大多数机型还可以向外提供DC24V稳压电源,为现场的开关信号、外部传感器供电。
    外部——可用一般工业电源,并备有锂电池(备用电池),使外部电源故障时内部重要数据不致丢失。
共5条 1/1 1 跳转至
