电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 利用Oracle 9i R2的Flashback功能恢复表中数据
2008-07-18 12:21:56     打赏
首先如果数据库在归档模式下,我们可以通过查询v$archived_log视图来查看各个归档日志所属的检查点:
  select name,first_change#,next_change#,first_time from v$archived_log;
  通过包dbms_flashback.get_system_change_number来获得数据库的SCN号,当然如果你的数据库是10g的话,还可以查看v$database中的字段current_scn.
  select dbms_flashback.get_system_change_number from dual;
  select count(*) from student 看看我们的表中的数据有多少。
  create table student_recovery
  as
  select * from student where 1=0
  来创建恢复表的结构。
  开始我们的闪回查询:
  选择一个前面的SCN进行向前恢复
  select count(*) from student as of scn 3154835
  尝试多个scn来获得我们所期望的结构
  最后通过:
  insert into student_recovery select * from student as of scn3154835
  commit;
  来恢复我们表中的数据。
  还有一点需要我们注意的是什么呢?
  就是smon_scn_time这个表,这个表记录了Oracle数据库的系统表,用以进行辅助的恢复等功能。这个表在9iR2的时候是每5分钟刷新一次,而且smon_scn_time会记录5天的数据,也就是1440行记录,因此在Oracle9iR2中,表属性修改时间和flashback时间差至少应为5分钟,否则会报ora-01466的错误。
关键词: 利用     Oracle     Flashback     功能     恢复
