电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 双路电压检测器集成芯片IC(特瑞仕)
双路电压检测器集成芯片IC(特瑞仕)
2008-07-24 18:41:26     打赏
特瑞仕半导体株式会社开发了XCM410系列的双路电压检测器而形成的集成芯片(IC)。
XCM410系列是在一个封装组件中搭载两个高精度、低消耗电流的XC6108、XC6109系列电压检测器而形成的实装芯片(IC)
工作电压范围为1.0V~6.0V。备有VSEN和VIN两个电压检测引脚端子,可相互独立地在内部设定检测电压,可提供客户要求的定制品。
因为VSEN端子与电源输入端子相互独立,即使在监测电压为0V时,也能维持电压检测状态(低输出)。
此外,VSEN端子与分割电阻连接,高于IC的工作电压时也能进行检测。
由于采用小型封装组件SOT-25,有利于节省空间。
【XCM410系列的特长】
●由于在内部设定检测电压,只需少量外置元件即可。
●可实现高精度检测,±2%(≧1.5V)、±30mV(<1.5V)。
●N沟道开漏输出可实现自由地上拉或下拉检测电压。
●1.7μA的低电流消耗就能监测蓄电池电压。
●由于采用小型封装组件SOT-25,有利于节省空间。
关键词: 双路     电压     检测器     集成     芯片     特瑞
