共1条
Protel 99的文件管理器及其在图文混编中的应用
Protel 99是Protel Technology公司继Protel 98之后新近推出的功能更强大更完善的电路CAD设计软件。除保留了Protel 98的所有功能外,还新增了许多杰出功能,其中最优秀的要算Protel 99的文件管理器了。
Protel 99的文件管理采用了Windows的文件夹管理方式,这使Protel 99具有更新颖的窗口界面,与先期的Protel 98 相比完全不同,而几乎与Windows窗口界面类同。Protel 99的文件管理器类似Windows的资源管理器,当进入文件管理器窗口时,窗口左边显示的是文件夹树,窗口右边显示的是文件,其操作方式也类似Windows,可以说是完全的Windows 95/98化了。Protel 99的文件管理器管理着各种各样的文件,不但能存放Schematic所产生的.sch或.lib文件及PCB所产生的.pcb或.lib文件,就连不属于EDA方面的文件,如Word产生的.doc文件,EXCEL产生的.xls文件均可放入文件夹下,并排列在同一窗口上。用户只要打开这个文件夹,就能对其中的文件进行编辑操作,甚至多种类型文件的混合编辑操作。
正是Protel 99的这个文件管理器,使我们在编辑电路图或文本文件,特别是图文混编(例如在Word文档中插入电路图)时非常方便,这一点是Protel 98无法比拟的。我们知道,在Protel 98中,要将Protel 电路图插入到Word文挡,是通过将电路图剪切到剪贴板,然后进入Word系统再粘贴到Word文档中去的,这是因为Protel 98不能编辑Word文档的缘故。用这种方法由于要反复进入Word和Protel系统,所以操作比较麻烦费时。但在Protel 99中这一问题得到了很好的解决。Protel 99文件管理器能够处理各种各样的文件包括Word文档文件,并且可以在Protel 99文件管理器中直接输入、编辑Word文档文件(当然我们也可以将制作好的Word文档文件导入Protel 99的文件管理器)。在对电路图进行编辑、修改、剪切后,再插入到同一文件管理器的Word 文档中,从而在Protel中方便地实现图文混编,可节省大量的时间,方便快捷。
怎样在Protel 99中实现Word文档与电路图的图文混编呢?具体操作如下:
1.启动Protel 99,执行File/New 菜单命令,新建一个MyDesign.ddb数据库文件,(也可另取别的文件名),双击窗口中的Documents图标,即可打开文件管理器,显示Documents窗口。
2.在 Documents窗口,执行File/New菜单命令,在打开的New Document窗口选择Documents卡片,双击Microsoft Word文档图标,可在Documents窗口创建一个Word文档的图标。双击该图标将自动启动Word系统,此时就可以制作Word文档了,将Word文档制作好存盘。我们也可以选择File/Import菜单命令,将事先制作好的Word文档导入Protel 99文件管理器中。
3.执行File/New菜单命令,在打开的New Document窗口选择Documents卡片,双击Schematic Document图标,可在Documents窗口创建一个电路图图标。双击该电路图图标,打开一个空白电路图图页,绘制好一张电路图,确定并记下其尺寸(用电路图右上角的X、Y的值减去左下角的X、Y值即为电路图的尺寸)。选择Edit/Select/All菜单命令选取该电路图,执行Edit/Cut命令将电路图剪切到剪贴板,以备用。
4.选择Design/Options菜单命令,在打开的对话框的Sheet Options卡片中选中Use Custom (打“√”),在Custom Width(自定义宽度)和Custom High(自定义高度)框中分别输入前面确定的X、Y值,去掉Show Border(显示边界)、Title block(标题栏)、Show Reference Zone(显示参考边框)选取,双击Sheet框中的颜色条,打开Choose Color(选择颜色)对话框,选择白色(系统默认色为淡黄色),点击OK。.点击一下工具栏上的“Zoom out”钮,再点击“Zoom in”钮,调整设定框到适当大小。
5.执行Edit/Paste菜单命令,将电路图粘贴到空白图框,此时电路图并不正好在框里。再选择Edit/Move/Move Seletion菜单命令,将鼠标移到电路图上,按下左键将其拖动到图框中。
6.再次选择Edit/Select/All菜单命令选取该电路图,执行Edit/Cut命令将电路图剪切到剪贴板。关闭电路图窗口,返回到Documents窗口。
7.在Documents窗口,打开Word文档,系统自动进入Word编辑状态。将光标移至需插入电路图位置处,执行Edit/Paste菜单命令,将电路图粘贴到Word文档中。点击该电路图出现八个控点,调整电路图到适当大小。用鼠标右键单击该电路图,在快捷菜单中选“设置图片格式”选项,在弹出的对话框中选“环绕”卡片,在其中选择一种环绕方式,单击“确定”。然后把光标移到图框边上,将电路图拖到适中位置即可。关闭Word文档,系统重新返回Protel 99的Documents窗口。
重复以上步骤,可以将所需的电路图全部插入到Word文档中,编辑好后存盘。
打印时,可以在Protel 99环境下打开Word文档进入Word系统打印。对于没有安装Protel 99的用户,也可执行“文件/副本另存为”菜单命令,将Word文件另存于其它目录下,在脱离Protel 99环境下,在Word系统打印。
关键词: Protel 文件管理器 及其 图文 混编 中的
共1条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
