CMMB芯片概述
CMMB(China Mobile Multimedia Broadcasting,中国移动多媒体广播)作为“科技奥运”最具代表性的标志技术之一,在北京奥运会期间得到了广泛而成功的应用。数十万观众通过具有CMMB接收功能的手机、手持式播放器、电视接收棒等移动设备,在传统固定电视无法覆盖的移动场合,清晰、流畅、实时地收看到了精彩的比赛现场转播,真正做到了“随时随地看奥运”。基于CMMB的广播电视目前已经在全国几十个主要城市(所有的省会城市和直辖市)达到了相当好的信号覆盖率,到2009年,全国300多个地级市将实现覆盖。可以预见,随着公众对于数字移动电视认知度的提高,运营商的积极介入,以及信号覆盖范围的扩大,CMMB接收设备的市场需求在近期内会有快速而持续的增长,从而为终端产品制造商带来巨大的商机。
本文主要就CMMB方案应用的芯片或芯片组进行一个介绍和归纳。
一个基本的CMMB电视信号接收终端组成,包括射频调谐(Tuner),CMMB基带信号解调(Demodulator),视音频解码(AV Decoder)等部分。
目前广泛使用的独立的Tuner芯片,主要以ADI、FCI、MAXIM等厂商的为主,其产品大多根据频段的需要,分为不同的型号,以分别支持UHF频段和S频段,并正准备推出双频段芯片。CMMB系统整体的规划是天地一体的统一网络,城市等人口密集区域的地面覆盖以在地面建设UHF频段的CMMB发射塔为主,以S频段的卫星覆盖为辅,偏远地区则以卫星覆盖为主,所以完整的设计方案应该是同时支持UHF和S频段的,如果主要市场针对的是城市区域,可以仅仅考虑UHF频段的设计。
目前广泛使用的独立Demodulator芯片,主要以创毅视讯和泰和志恒为主,这两家公司均是较早介入CMMB解调芯片市场,相关产品在市面上已经很多,设计也很成熟,通过选配Tuner芯片,组成各种满足不同要求的方案,而且这两家公司的Tuner+Demodulator的芯片或模块即将或已经推出,为用户的应用提供了更多的选择。
最方便的solution当然是单芯片解决方案,通过将Tuner和Demodulator集成在一个芯片内使用,大大减少了芯片引脚数和整体功耗,方便用户使用。这方面的代表是以色列的SIANO和灵芯集成公司,这样的方案往往都提供了对双频段的支持,并且功耗也会相对较低,但由于模拟和数字混合芯片的干扰只能抑制不能消除,其灵敏度相对双芯片方案会略有下降。
另外已经有很多厂商通过把现有芯片做二次封装的方式,把双芯片做成了单模块,使用起来就如同单芯片方案一样方便灵活,并保证了好的接收灵敏度,这也不失为一种明智的做法。这方面的厂家可以说数不胜数,比较有代表性的有:
SKYLAB天工
Waching华清电子
其实这种应用,模式都是大同小异,集成Tuner和Demodulator,再加上晶振、LDO或DC-DC及外围电路,用屏蔽罩封装,留出I/O引脚,就可以提供给客户了。而且大多是采用原厂的推荐设计,即所谓公版设计,所以性能指标也都差不多,如果有差异的话,多数是因为工艺问题,或周边元件的选材问题造成的。
中场休息,小打一下广告。
首先声明我不是什么代理商,只不过手头上有一批创毅视讯IF101、泰和志恒TP3001B和FCI2550、2801芯片的全新存货,所以价格会比你自己从代理商拿要便宜,批零兼营,呵呵,如果有兴趣,可以MSN:xribbon@live.cn或QQ:50989772或电话13715247294(向先生)联系。
Tuner:
FCI
FCI 2550 UHF-Band tuner for CMMB
