电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 单片射频收发器nRF905及其应用
共3条 1/1 1 跳转至
单片射频收发器nRF905及其应用
2009-02-18 13:31:53     打赏
单片射频收发器nRF905及其应用
摘 要:本文首先介绍了单片射频收发器nRF905的芯片结构、引脚功能、工作模式以及射频接收和发送的工作流程;然后分析了nRF905片内SPI接口的配置、射频通信相关寄存器的配置;最后给出了典型的应用电路图。
1. 引言
nRF905是挪威Nordic VLSI公司推出的单片射频收发器,工作电压为1.9~3.6V,32引脚QFN封装(5×5mm),工作于433/868/915MHz三个ISM(工业、科学和医学)频道,频道之间的转换时间小于650us。nRF905由频率合成器、接收解调器、功率放大器、晶体振荡器和调制器组成,不需外加声表滤波器, ShockBurstTM工作模式,自动处理字头和CRC(循环冗余码校验),使用SPI接口与微控制器通信,配置非常方便。此外,其功耗非常低,以-10dBm的输出功率发射时电流只有11mA,工作于接收模式时的电流为12.5mA,内建空闲模式与关机模式,易于实现节能。nRF905适用于无线数据通信、无线报警及安全系统、无线开锁、无线监测、家庭自动化和玩具等诸多领域。
芯片特点如下:
载波监测输出CD(Carry Detect) ----------------避免无线通信碰撞
地址匹配输出AR(Address Match)--------------易于点对多点无线通信设计
数据接收就绪DR(Data Ready)---------------便于节能设计,满足低功耗设计要求
1, 430/868/915Mhz高性能单片式无线收发芯片,1.9~3.6V低电压工作,待机功耗2uA,全部高频元件集成
2, 最大发射功率+10dBm,高抗干扰GFSK调制,速率100kbps,独特的载波监测输出,地址匹配输出,就绪输出
3,  内置完整的通信协议和CRC,只需通过SPI即可完成所有的无线收发传输,无线通信如同SPI通信一样方便
4,  nRF9E5内置高性能增强型51单片机(4 clock),内带4路ADC 12bit高速采样,单片机全速运行功耗1mA@4M
2. 芯片结构、引脚介绍及工作模式
2.1芯片结构[1]
nRF905片内集成了电源管理、晶体振荡器、低噪声放大器、频率合成器功率放大器等模块,曼彻斯特编码/解码由片内硬件完成,无需用户对数据进行曼彻斯特编码,因此使用非常方便。nRF905的详细结构如图1所示。
2.2引脚介绍
表1:nRF905引脚
2.3工作模式
nRF905有两种工作模式和两种节能模式。两种工作模式分别是ShockBurstTM接收模式和ShockBurstTM发送模式,两种节能模式分别是关机模式和空闲模式。nRF905的工作模式由TRX_CE、TX_EN和PWR_UP三个引脚决定,详见表2。
2.3.1ShockBurstTM模式
与射频数据包有关的高速信号处理都在nRF905片内进行,数据速率由微控制器配置的SPI接口决定,数据在微控制器中低速处理,但在nRF905中高速发送,因此中间有很长时间的空闲,这很有利于节能。由于nRF905工作于ShockBurstTM模式,因此使用低速的微控制器也能得到很高的射频数据发射速率。在ShockBurstTM接收模式下,当一个包含正确地址和数据的数据包被接收到后,地址匹配(AM)和数据准备好(DR)两引脚通知微控制器。在ShockBurstTM发送模式,nRF905自动产生字头和CRC校验码,当发送过程完成后,数据准备好引脚通知微处理器数据发射完毕。由以上分析可知,nRF905的ShockBurstTM收发模式有利于节约存储器和微控制器资源,同时也减小了编写程序的时间。下面具体详细分析nRF905的发送流程和接收流程。
2.3.1.1发送流程
典型的nRF905发送流程分以下几步:
A. 当微控制器有数据要发送时,通过SPI接口,按时序把接收机的地址和要发送的数据送传给nRF905,SPI接口的速率在通信协议和器件配置时确定;
B. 微控制器置高TRX_CE和TX_EN,激发nRF905的ShockBurstTM发送模式;
C. nRF905的ShockBurstTM发送:
l 射频寄存器自动开启;
l 数据打包(加字头和CRC校验码);
l 发送数据包;
l 当数据发送完成,数据准备好引脚被置高;
D. AUTO_RETRAN被置高,nRF905不断重发,直到TRX_CE被置低;
E. 当TRX_CE被置低,nRF905发送过程完成,自动进入空闲模式。
ShockBurstTM工作模式保证,一旦发送数据的过程开始,无论TRX_EN和TX_EN引脚是高或低,发送过程都会被处理完。只有在前一个数据包被发送完毕,nRF905才能接受下一个发送数据包。
2.3.1.2接收流程
A. 当TRX_CE为高、TX_EN为低时,nRF905进入ShockBurstTM接收模式;
B. 650us后,nRF905不断监测,等待接收数据;
C. 当nRF905检测到同一频段的载波时,载波检测引脚被置高;
D. 当接收到一个相匹配的地址,地址匹配引脚被置高;
E. 当一个正确的数据包接收完毕,nRF905自动移去字头、地址和CRC校验位,然后把数据准备好引脚置高
F. 微控制器把TRX_CE置低,nRF905进入空闲模式;
G. 微控制器通过SPI口,以一定的速率把数据移到微控制器内;
H. 当所有的数据接收完毕,nRF905把数据准备好引脚和地址匹配引脚置低;
I. nRF905此时可以进入ShockBurstTM接收模式、ShockBurstTM发送模式或关机模式。
当正在接收一个数据包时,TRX_CE或TX_EN引脚的状态发生改变,nRF905立即把其工作模式改变,数据包则丢失。当微处理器接到地址匹配引脚的信号之后,其就知道nRF905正在接收数据包,其可以决定是让nRF905继续接收该数据包还是进入另一个工作模式。
2.3.2节能模式
nRF905的节能模式包括关机模式和节能模式。
 在关机模式,nRF905的工作电流最小,一般为2.5uA。进入关机模式后,nRF905保持配置字中的内容,但不会接收或发送任何数据。
 空闲模式有利于减小工作电流,其从空闲模式到发送模式或接收模式的启动时间也比较短。在空闲模式下,   nRF905内部的部分晶体振荡器处于工作状态。nRF905在空闲模式下的工作电流跟外部晶体振荡器的频率有关。
3. 器件配置
所有配置字都是通过SPI接口送给nRF905。SIP接口的工作方式可通过SPI指令进行设置。当nRF905处于空闲模式或关机模式时,SPI接口可以保持在工作状态。
3.1 SPI接口配置
SPI接口由状态寄存器、射频配置寄存器、发送地址寄存器、发送数据寄存器和接收数据寄存器5个寄存器组成。状态寄存器包含数据准备好引脚状态信息和地址匹配引脚状态信息;射频配置寄存器包含收发器配置信息,如频率和输出功能等;发送地址寄存器包含接收机的地址和数据的字节数;发送数据寄存器包含待发送的数据包的信息,如字节数等;接收数据寄存器包含要接收的数据的字节数等信息。
3.2射频配置
射频配置寄存器和内容如表3所示:
 表3:射频配置寄存器
射频寄存器的各位的长度是固定的。然而,在ShockBurstTM收发过程中,TX_PAYLOAD、RX_PAYLOAD、TX_ADDRESS和RX_ADDRESS 4个寄存器使用字节数由配置字决定。nRF905进入关机模式或空闲模式时,寄存器中的内容保持不变。
4. 应用电路
nRF905在使用中,根据不同需要,其电路图不尽相同,图2所示为典型的应用原理图,该电路天线部分使用的是50Ω单端天线。在nRF905的电路板设计中,也可以使用环形天线,把天线布在PCB板上,这可减小系统的体积。更详细的设计,读者可参考nRF905的芯片手册[2]。
5. 结束语
nRF905通过SPI接口和微控制器进行数据传送,通过ShockBurstTM收发模式进行无线数据发送,收发可靠,使用方便,在工业控制、消费电子等各个领域都具有广阔的应用前景。
专业无线总汇
QQ:1002421875 无线技术交流群(群号71693650)
MSN:yunjiakeji@hotmail.com
Skype:yunjiakeji EMAIL:myb33695@163.com
PHONE:13430970167    http://shop35991384.taobao.com
关键词: 单片     射频     收发器     nRF905     及其     应用     引脚
2009-02-20 09:40:02     打赏
觉得nRF系列产品还是挺好用的,我用过nRF2401和nRF24e1,觉得很好。
2009-03-11 08:50:39     打赏
现在又新出了很多新更新换代的产品,感兴趣的朋友可以去这里瞧瞧:http://www.freqchina.com/cn/productview.asp?id=1
共3条 1/1 1 跳转至
