共1条
TPC嵌入式增强型智能人机界面概述
1.1 产品说明
TPC嵌入式增强型智能人机界面,又叫“嵌入式工业终端电脑”,是一套以嵌入式低功耗586级主板为核心,基于微软嵌入式实时多任务操作系统Windows CE和MCGS嵌入版组态软件为运行平台的,软硬件相结合的嵌入式完整解决方案的系统。
1.1.1 TPC系统与传统HMI系统比较
传统的HMI触摸屏指目前在工业现场广泛使用基于单片机和汇编语言基础上开发的工业触摸屏。这些触摸屏主要是一些PLC厂家为了弥补PLC无法显示而设计推广的。这些触摸屏特点是稳定性、可靠性很高,但由于软硬件起点低,系统的速度和功能受到极大的限制,只能用于生产线上简单的图形显示和监控功能,不能和多种硬件设备相连,不能进行数据存储。因此,传统的触摸屏已经不能适应高速发展的控制系统的需要。
TPC系统凭借其强大的以太网通讯功能、复杂的曲线功能和数据存储功能、形象美观的人机界面和各种报表功能而得到广泛应用。
1.1.2 TPC系统与工控机系统比较
使用工控机的客户主要用它来完成各种大中型工程项目。一般情况下,使用工控机,Win98/NT/2000等操作系统,工控组态软件来完成工程项目,这样的方案和配置,从成本上讲非常高;从可靠性上讲,由于现场操作人员的人为误操作、病毒的恶意攻击等各种原因,导致系统不可靠的情况很多;从使用方便性上讲,在现场必须设计一个电脑柜,用户利用键盘/鼠标操作也非常不方便。
使用TPC产品,由于采用嵌入式硬件技术、WinCE操作系统,系统本身的可靠性得到保证,同时也不会有因为现场操作人员的人为破坏、病毒的恶意攻击等影响系统可靠性的问题。由于系统集成了组态软件技术,从系统开发的方便性上,系统的软件功能上和通用系统完全一样。在系统的成本上大大低于工控机+操作系统+组态软件的成本之和。同时,由于采用最新的液晶、触摸技术,产品的档次大大的提高。
1.1.3 TPC系统与PPC电脑比较
目前市场上基于PC Base 的许多厂家从PC的角度在积极推广多款用于工业现场平板电脑,这些硬件厂家仅从生产和销售硬件的角度出发,把一堆硬件打包起来卖给客户,不是从用户的系统需求、整体解决方案的角度为用户考虑问题,所以用户难以接受。
比如:向用户销售PPC的产品,不包括硬盘、内存条、操作系统和配套应用软件平台,用户在购买PPC产品的同时,得自己考虑购买硬盘、内存条、自己考虑购买和安装操作系统、自己考虑应用软件的开发,这些工作无形为用户增加了大量的工作量,有时甚至是无法跨越的技术难题,同时也要求用户的层次和技术水平非常高。
北京昆仑通态推出的TPC产品是在多年开发、销售软件,系统集成和客户服务的基础上,充分考虑到客户的需求、使用习惯、技术水平、客户的工作精力和时间等特殊情况,提出软件、硬件和服务一体化解决方案。用户购买昆仑通态的TPC产品,只需要简单的组态就可以完成整个系统的开发,为用户节省了时间、降低了技术难度、减少了成本开支,这些才是对用户最大的诱惑。
从以上的比较可知, TPC产品向用户提供的既不是一种单纯的硬件产品,也不是一种组态软件,而是为用户量身定制的从硬件、软件到服务的一种全方位解决方案。
1.2 产品特点
稳定可靠的硬件设备:采用成熟、可靠、知名的嵌入式硬件设备。
高档的软件系统平台:采用WinCE操作系统和MCGS嵌入版组态软件。
强大的界面组态功能:可以方便地完成各种复杂的操作界面。
强大的数据处理功能:可以保存、查询、打印各种数据,制作报表和趋势曲线。
众多的硬件交互功能:可以方便地读写各种PLC、智能仪表、智能模块、变频器等上百种工控设备的数据。
灵活的二次开发能力:能根据用户的需求,快速开发定制满足特定设备的功能。
精确的回路控制功能:可以实现循环、跳转、判断、中断等复杂的流程控制。
强大网络通讯的功能:支持串口通讯、Modem通讯、以太网通讯等通讯方式。
可靠的安全管理机制:保证系统数据的可靠性。
采用模块化设计思路:便于系统维修和设备部件更换。用户可在上位机中使用MCGS嵌入版组态软件构造出画面精美、功能强大的应用系统,通过简单的操作将其下载到TPC嵌入式增强型智能人机界面中运行,以实现多种领域的应用。
1.3 硬件特性
CPU:嵌入式低功耗NS Geode GX1-233 MHz处理器
BIOS:AWARD 256 KB Flash
系统内存:64M SDRAM(可扩充到128M)
存储空间:32M(CF卡,可扩充到128M)
串口:2个RS-232串口
并口:1个并口
键盘/鼠标接口:支持标准PS/2键盘和鼠标
USB接口:1个,兼容USB 1.0
网口:1个10/100Base-T Ethernet接口
液晶屏:10.4″TFT真彩;象素:640(W)×480(H);亮度:250 cd/m2
触摸屏:四线电阻式,分辨率:4096×4096
1.4 软件特性
操作系统:嵌入式操作系统WinCE.net
应用软件:Mcgs嵌入版组态软件128点运行环境(可升级到无限点)
开发系统:Mcgs嵌入版组态软件无限点组态环境,在普通上位计算机上进行
系统大小:操作系统:9.5M;应用软件:800K;可存放操作画面个数和历史数据的存储没有限制,由CF卡的容量决定。
网络连接:可通过以太网及串口和其他软件系统传送实时数据和历史文件数据
1.5 外接设备
PLC:西门子、欧姆龙、三菱、松下、GE、LG等可以通过串口连接的常用PLC设备
变频器:西门子、三菱、台达等可以通过串口连接的常用变频器设备
智能模块:研华Adam4000、5000系列等可以通过串口连接的常用智能模块设备
智能仪表:欧姆龙、山武、昆仑天辰、宇光等常用仪表
打印机:HP DeskJet:340、694C、695、890/95、2000等;
HP LaserJet:5P、6P、4000、5Si等;
或其他一些PCL兼容的喷墨、激光打印机
客户定制:可以根据客户的需要,定制所有通过串口和以太网口连接的设备。
1.6 工作环境
供电电源:0.75A@+24V
功率:18W
工作温度:0℃~55℃
工作湿度:5﹪~95﹪
关键词: 嵌入式 增强型 智能 人机界面 概述 组态 软件
共1条
