电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » AVR mega48电动车电子里程仪
AVR mega48电动车电子里程仪
2009-03-11 20:00:32     打赏
点击开大图
规格功能说明:
该电子里程仪有两种计量方式,所以,设计时需要预留两种测量接口,客户可以根据自己的需要使用任何一种测量方式。
两种测量方式都需要完成如下功能:
1、累计里程精度为0.1公里,所行驶里程通过5段“8”字数码管显示,包括一位小数。所累计里程需要保存,掉电不允许丢失(初步计划使用E2来存储);每次计量到达9999.9公里时,显示屏清零,重新从零累计显示,但E2中需要保存电动车所有行驶里程,包括超过9999.9的里程;存储累积里程精度为10米。
2、该电路需要预留出通讯接口,外部手持设备可随时读取里程仪E2中的累计里程。(此项功能可以在产品完成后再行设计,但需要预留通讯接口。)
两种计量方式描述如下:
1、脉冲计量
里程仪电路检测脉冲接口处电平变化(高还是低有效???),每接受到28830个脉冲,即认为是电动车行驶了1公里。
2、电压计量
经过测量得到速度V和电压U的关系为:V(千米/小时)=U * 0.8,
通过   距离=速度*时间   公式来完成电动车行程的累计。
请问你要设计的里程表是用于无刷电机吗??只有无刷电机才有脉冲输出的。但是,不同轮径的电机,它的脉冲频率是不同的,还有就,不同品牌的电机,它的每周信号也是不一样的。因为这些差数是不统一的。所以你的里程表就不一定准确了吧。
我的回复: 软件可以根据轮子的半径加以修改,参数很好设定,目前已经应用在电动车中,是很准确的
你说的很对,我这是这样认为的。你用什么芯片做的?用的是什么样的E2PROM?可否说一下?()
mega48做的,考虑成本,内置的EEPROM 由于该设计已经应用在某公司,需要软硬件设计资料的,请留下邮箱,写明用途,我会把完整资料发给你 参考代码如下: /*******************************************************************************************/
/* instrument         :motor instrument 2008.3.10             */
/* Designer           :Li Xiang Feng            */
/* Chip               :MEG48+two 74hc595+five Digital control(show distance)      */
/*                    +nine led(show speed)+ five led (show voltage)+Transistor      */
/* Crystal            :meg48  8.0000Mhz                     */
/* Digital control    :pc0-pc4 is control ports,QH~QA of 74hc595(u1) is date ports     */
/* nine led           :pd0 QH~QA of 74hc595(u1) and pd0  is  9 bits date port      */
/* five led           :pd3~pd7 control bits
/* 74hc595(u1)control :Serial Port is mosi ,Clock port is sck,latch port control is pb2    */
/* 74hc595(u1)control :Serial Port is mosi ,Clock port is sck,latch port control is pd0    */
/* speed impluse input:Transistor,Anti-admission, PSA,then input int0(pd2);        */
/* voltage sampleinput :adc5(pd5)                       */ /* instrumentboard    :48 input board "DP";which is  sourse Indicator;speed impluse     */  /*                    input"SP";right Indicator input is "DR";right Indicator input is     */    /*                    "DR"; BIG light Indicator  input is"DD";("XXO" is their output port) */
#include <iom48v.h>
#include <macros.h>
#include <eeprom.h>
#define address 0x6f
#define uchar unsigned char
unsigned long speed,speed1;//Variables counts speed and shows speed
unsigned long count;       //Variables counts distance
unsigned long distance;    //Variables shows distance
unsigned char voltage;    //Variables shows voltage
unsigned char eep_flag;   //flag of write diatance to eeprom
unsigned char num[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //0-9
unsigned char num_p[] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //0.-9.
unsigned char show_flagc=0;
unsigned char show_flagd=0;
void Delay(unsigned int num)//delay times
 while( num-- ) WDR();
void spi_send(uchar dd)
      SPDR="dd";
      while(0==(SPSR&0X80));
   SPSR&=0X7f;
   WDR ();
    } void eeprom_write(unsigned long i )//eeprom write
 EEPROM_WRITE(address,i);
  WDR();
  SEI();
unsigned long eeprom_read()
unsigned long i; EEPROM_READ(address,i);          //eepromread
WDR();
return i;
 } //external interupt on INT0
#pragma interrupt_handler int0_isr:iv_INT0
void int0_isr(void)
speed++;
if(count<=2089)//0.1KM Refreshs 改变2989数值可以改变里程数
  {count++; eep_flag=0;
 else
 count=0;eep_flag=1;
 distance++; //Digital control show add
} //TIMER1 initialize - prescale:256
// WGM: 0) Normal, TOP="0xFFFF"
// desired value: 1Hz
// actual value:  1.000Hz (0.0%)
void timer1_init(void)
 TCCR1B = 0x00; //stop
 TCNT1H = 0x85; //setup
 TCNT1L = 0xEE;
 OCR1AH = 0x7A;
 OCR1AL = 0x12;
 OCR1BH = 0x7A;
 OCR1BL = 0x12;
 ICR1H  = 0x7A;
 ICR1L  = 0x12;
 TCCR1A = 0x00;
 TCCR1B = 0x04; //start Timer
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:iv_TIM1_OVF
void timer1_ovf_isr(void)
           //TIMER1 has overflowed
 TCNT1H = 0x85; //reload counter high value
 TCNT1L = 0xEE; //reload counter low value
 speed1=speed;
 speed=0;
//port initialize
void port_init(void)
 DDRB=0xff;
 PORTB=0X00;
 DDRC=0x5f;
 PORTC=0Xff;
 PORTD = 0xff;
 DDRD  = 0xFB;
} //Watchdog initialize
// prescale: 2K
void watchdog_init(void)
 WDR (); //this prevents a timeout on enabling
 WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); // 30-Oct-2006 Umesh
 WDTCSR = 0x08; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs
} //spi initialize
void spi_init(void)
 SPCR = 0x53; //setup SPI
 SPSR = 0x00; //setup SPI
} //ADC initialize
// Conversion time: 416uS
void adc_init(void)
 ADCSRA = 0x00; //disable adc
 ADMUX = 0xE5;  //select adc input 0
 ACSR  = 0x80;
 ADCSRB = 0x00;
} void init_devices(void)
 CLI();
 port_init();
 spi_init();
 watchdog_init();
 adc_init();
 timer1_init();
 MCUCR = 0x00;
 EICRA = 0x03; //extended ext ints
 EIMSK = 0x01;
 TIMSK0 = 0x00; //timer 0 interrupt sources
 TIMSK1 = 0x01; //timer 1 interrupt sources
 TIMSK2 = 0x00; //timer 2 interrupt sources
 PCMSK0 = 0x00; //pin change mask 0
 PCMSK1 = 0x00; //pin change mask 1
 PCMSK2 = 0x00; //pin change mask 2
 PCICR = 0x00; //pin change enable
 PRR = 0x00; //power controller
 SEI(); //re-enable interrupts
 }  //five Digital control refeshes
void dig_refresh(void)
  unsigned char a,b,c,d,e;
  unsigned long i,j,k,l,m;
  i="distance"%10;
  j="distance"%100;
  k="distance"%1000;
  l="distance"%10000;
  m="distance"%100000;//date change
  a="i";
  b=(j-a)/10;
  c=(k-j)/100;
  d=(l-k)/1000;
  e=(m-l)/10000;
   if((e==0)&&(d==0)&&(c==0))
 show_flagc=1;
 else show_flagc=0;
if((e==0)&&(d==0))
show_flagd=1;
else show_flagd=0;
 //show digtal control
    spi_send(num[a]);//refreshes 1 bit
    PORTB&=0Xfb;
 PORTB|=0X04;
 PORTC|=0X01;
 PORTC&=0X01;
 if(show_flagc==1)
 Delay(4400);
 else if (show_flagd==1)
 Delay(3500);
 else if(e==0)
 Delay(2800);
 else
 Delay(2285);
 PORTC=0X00;  //condition write eeprom
 if(eep_flag=1)
    eeprom_write(distance);
 spi_send(num_p[b]);//refreshes 2 bit
    PORTB&=0Xfb;
 PORTB|=0X04;
 PORTC|=0X02;
 PORTC&=0X02;
 if(show_flagc==1)
 Delay(4400);
 Delay(3500);
 else if(e==0)
 Delay(2800);
 else
 Delay(2285);//调节数码管亮度,改小则变暗
 PORTC=0X00;
 if(show_flagc==0)
 spi_send(num[c]);//refreshes 3 bit
    PORTB&=0Xfb;
 PORTB|=0X04;
 PORTC|=0X04;
 PORTC&=0X04;
 if(show_flagc==1)
 Delay(4400);
 Delay(3500);
 else if(e==0)
 Delay(2800);
 else
 Delay(2285);
 PORTC=0X00;
 if(show_flagd==0)
 spi_send(num[d]);//refreshes 4 bit
    PORTB&=0Xfb;
 PORTB|=0X04;
 PORTC|=0X08;
 PORTC&=0X08;
 if(show_flagc==1)
 Delay(4400);
 Delay(3500);
 else if(e==0)
 Delay(2800);
 else
 Delay(2285);
 PORTC=0X00;
 if(e!=0)
 spi_send(num[e]);////refreshes 5 bit
    PORTB&=0Xfb;
 PORTB|=0X04;
 PORTC|=0X10;
 PORTC&=0X10;
 if(show_flagc==1)
 Delay(4400);
 Delay(3500);
 else if(e==0)
 Delay(2800);
 else
 Delay(2285);
 PORTC=0X00;
//  speed shows
void speed_show(void)//速度区间段,改变区间值可以调节速度,改小显示速度快
    if(speed1>173)          {PORTD|=0X02;spi_send(0Xff);}  //all light
    else if(speed1>=153)    {PORTD&=0X02;spi_send(0X7F);}
    else if(speed1>=128)    {PORTD&=0X02;spi_send(0X3F);}
    else if(speed1>=106)    {PORTD&=0X02;spi_send(0X1F);}
    else if(speed1>=81)     {PORTD&=0X02;spi_send(0X0F);}
    else if(speed1>=58)     {PORTD&=0X02;spi_send(0X07);}
    else if(speed1>=36)     {PORTD&=0X02;spi_send(0X03);}
    else if(speed1>=13)     {PORTD&=0X02;spi_send(0X01);}
    else                    {PORTD&=0X02;spi_send(0X00);} //the last light
    PORTD&=0XfE;PORTD|=0X01;
} //voltage show
void voltage_show()
  ADCSRA = 0xC7;
 while((ADCSRA&0x40)==0x40); //改变大于等于数值,改变电压值,一般改变一个数值
  voltage="ADCH";
  if(voltage>=0xDE)              {PORTD|=0XF0;PORTD&=0XF7;}  //48v upper充电满
  else if(voltage>=0xD8)         {PORTD|=0X70;PORTD&=0X77;}
  else if(voltage>=0xD1)         {PORTD|=0X30;PORTD&=0X37;}
  else if(voltage>=0xC7)         {PORTD|=0X10;PORTD&=0X17;}
  else                           {PORTD&=0X0F;PORTD|=0X08;} //Undervoltage欠压改变
  ADCSRA = 0x00;
void main(void)
 unsigned char i;
 for(i=2;i>0;i--)
 WDTCSR = 0x00;
 Delay(65535);//delay wait voltege stable上电延迟时间,改大,延迟时间加长
 WDTCSR = 0x08;
 init_devices();  CLI();
 distance=eeprom_read();//read  distance
 SEI();
 while(1)
 WDR ();
 dig_refresh();
 speed_show();
 voltage_show();
 WDR ();
关键词: mega48     电动车     电子     里程     control
