高品质全功能版JLINK V7仿真器机器加工,质量保证!
支持ARM7、ARM9、ARM11、Cortex-M3,除拥有上一版本V6.0的全部功能外,对于Cortex-M3的Serial Wire Viewer(SWV)速度是V6的12倍。
大量现货,可以直接拍下!
SEGGER J-LINK版本V7.0全功能版本,全面支持KEIL,ADS等ARM编译器和IAR无缝集成,支持SWD调试及固件自动更新,与原装JLINK V7无区别。
SWV介绍页面:http://www.segger.com/jlink_swv.html
The supported SWV speeds depend on the connected emulator. They can be retrieved from the emulator.
Currently, the following are supported:
Emulator Speed , formular Resulting max. speed
J-Link V6 6MHz/n, n >= 12 500kHz
J-Link V7 6MHz/n, n >= 1 6MHz
V7硬件版本的Jlink与V6版本主要的差别除了V7支持SWV外,支持ARM11,新增以下特点:
1.V7版本可以兼容1.65-5.5V的JTAG电平,可以直接调试诸如STR735的5V ARM芯片;
2.V7版本的输出具备三态;
3.采用更低功耗电源设计;
V7硬件版本同时具备V6版本所具有的以下特点:
* USB 2.0接口;
* 支持任何ARM7/ARM9/ARM11 核Cortex M3 supported, 包括ithumb 模式;
*Cortex M3 support, including JTAG, SWD and SWV
* 下载速度达到720k byte/s;
* DCC速度到达800k byte/s;
* 与IAR Workbench可无缝集成;
* 通过USB供电,无需外接电源;
* JTAG最大时钟达到12M;
* 自动内核识别;
* 自动速度识别;
* 支持自适应时钟;
* 所有JTAG信号能被监控,目标板电压能被侦测;
* 支持JTAG链上多个设备的调试;
* 完全即插即用;
* 20Pin标准JTAG连接器;
* 宽目标板电压范围:1.2V-5.0V;
* 多核调试;
* 包括软件:J-Mem,可查询可修改内存;
* 包括J-Link Server:(可通过TCP/IP连接到J-Link);
* 标配J-Flash,支持独立的Flash编程,可以作为量产解决方案;
* 标配RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如IAR、ADS、Relview和Keil等;
* 标配RDI Flash BP,可以实现在RDI下,在Flash中设置无限断点;
* 标配RDI Flash DLL,可以实现在RDI下的对Flash的独立编程;
* 标配GDB server,可以实现在GDB环境下的调试。
* 全功能版本具备RDI,FLASHDL,FLASHBP,J-FLASH ARM,GDB License.
J-Link ARM Specifications
1、Target voltage can be measured
2、Fully plug-and-play compatible
3、Supports any ARM7/ARM9/ARM11 core,Cortex M3 support, including JTAG, SWD and SWV
4、Powered through USB (<50mA)
5、Full USB 2.0 speed
6、Download speed up to 600 kBytes/s
7、DCC speed up to 800 kb/s
8、Max. JTAG speed 12 MHz
9、Standard 2x10 pin JTAG connector
10、Automatic core recognition
11、Auto speed recognition
12、Support for multiple devices on scan chain
13、Fully plug-and-play compatible
14、All JTAG signals can be monitored
15、Supports 1.2-3.3 V target voltage
Supported ARM Cores:
J-Link has been tested with the following cores, but should work with any
ARM7/ARM9 and Cortex-M3 core.
* ARM7TDMI (Rev 1)
* ARM7TDMI (Rev 3)
* ARM7TDMI-S (Rev 4)
* ARM720T
* ARM920T
* ARM922T
* ARM926EJ-S
* ARM946E-S
* ARM966E-S
* Cortex-M3
配件清单:
1、J-LINK V7仿真器 1 台
2、USB连接线 1 条
3、20PIN 优质连接线 1条
4、配套光盘 1张
售前/售后服务
售前.拍下宝贝前,请先仔细阅读宝贝简介,拍前请务必询问清楚您需要了解的问题(小店支持在线解答问题)避免关于一些问题引起不必要的误会,考虑仔细在购买,正确对待网上购物。
售后保修条款
A、自售出日起1个月包换(非产品本身质量问题)1年免费保修,1年技术支持。
B、保修期内非人为因素产生的质量问题均免费维修。保修期内返修由我们承担邮寄费用;没有和技术人员确定问题,擅自寄回开发板的,我们不承担任何费用!
C、保修期过后,只收取相关配件成本费用和邮寄费用;
D、自行拆修造成的一切后果由客户自己承担,并失去保修的权利
联系地址: 深圳市龙岗区爱联花园坪C区1栋
邮政编码: 51800
联系电话: 0755-89721980 13538170585刘先生
传 真: 0755-89721980
腾讯QQ: 2505557 (支持在线解答)
陶宝旺旺:rwdxty(支持在线解答)
电子邮箱:rwdx@21cn.com
网站:http://www.szwinet.com
陶宝购买地址:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=7046ff66aee760c30efd3d0d4db92657&x_id=0db1
我们是一个专业从事基于无线通信和嵌入式系统的软硬件产品研发和相关技术咨询服务的高科技团队,专业研发和生产ARM开发板、核心板、ARM开发工具、工业通信协议转换器、Zigbee开发工具、无线模块等产品。
欢迎大量订购,量大价优。为提高信用度,现采取薄利多销的措施,所有商品价格比同行其他店便宜30%不等,并提供良好的售后服务!一个月包换,一年保修,一年技术支持!我们立志为做电子技术的朋友提供最适用,最廉价的学习开发平台及开发工具,您有任何的想法和建议,都可与我们联系,让您满意,是我们的目标!也很欢迎大家指出我们的不足,多多给我提出宝贵意见!!!谢谢(鞠躬ing
提供广东省内快递代收,货到货款。
有需要的朋友可以根据以上的联系方式咨询哦!欢迎您的咨询~谢谢^_^
