电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 请教一个很奇怪的问题
共16条 1/2 1 2 跳转至
请教一个很奇怪的问题
2009-05-25 16:29:03     打赏
我做了一个计数器,在两个信号的控制下启动和停止计数
并且在计数完成后,输出一个脉冲信号,如果clk直接接外部50M晶振的话,输出没有问题,但如果接PLL的话(甚至倍频到80M),计数完成后输出的脉冲就直接输出杂声(高频),请高手指教一二.....,谢谢!
module counter(clk_in,start,stop,rst,count_num,count_over);
input clk_in,start,stop,rst;
output[7:0] count_num;
output count_over;
reg count_over;
reg [7:0] count_num;
reg [32:0] count_over_wide;
reg [32:0] count_out_wide;
parameter pulsewide=80;
reg count_flag;
reg count_over_flag;
always@(negedge start or posedge stop or negedge rst)
 begin
  if(!rst)
   count_flag<=0;
  else if(stop)
   begin
   count_flag<=0;
   end
  else  count_flag<=1;
 end
always@(posedge clk_in )
begin
 if(!rst)
  begin
   count_num<=0;
  end
    else if(count_flag==1)
  begin
   count_num<=count_num+1;
   end
end
 always@(posedge clk_in)
  begin
   if(!rst)
    begin
     count_over_flag<=0;
     count_over_wide<=0;
     count_over<=0;
    end
   else if((stop)&(!count_over_flag))
     count_over_flag<=1;
   else if(count_over_flag==1)
    begin
     if(count_over_wide<=pulsewide)
      begin
       count_over<=1;
       count_over_wide<=count_over_wide+1;
      end
     else
      begin
       count_over_flag<=0;
       count_over_wide<=0;
      end
    end
   else
    count_over<=0;
  end
endmodule
关键词: 请教     一个     怪的     问题     count     begin
2009-05-25 16:33:17     打赏
倍到80M就有问题了,不应该啊!
2009-05-25 19:54:56     打赏
有问题
2009-05-25 23:14:09     打赏
你的FPGA或CPLD的型号是什么?
你接PLL但不倍频试试看,还有杂声吗?
2009-05-26 09:47:53     打赏
fpga是cycloneII的
2009-05-26 09:56:47     打赏
接PLL有时可以输出脉冲信号,但有时只是输出高频的杂声
刚才接了PLL但是不倍频,效果一样,有时还是输出高频杂声,但是如果有脉冲的话,计数器的读数比较稳定
2009-05-26 23:15:57     打赏
7楼
cycloneII运行80M的计数器不会有问题的,而且PLL对时钟有整形作用,时钟性能会更好。
你看到的“高频杂声”,是板上的结果,还是仿真的结果?
计数器各位的改变时间不同,所以有毛刺是正常的,只要在你需要的时刻稳定就可以。
如果可以的话,把你的工程传上来看看。
2009-05-31 15:21:18     打赏
8楼
工程比较复杂,涉及的硬件比较多
仿真没有问题,因为fpga还和arm连接,所以也可能和arm程序有关吧,不过真的很奇怪
2009-05-31 15:30:59     打赏
9楼
如果做时序仿真没什么问题的话,那就怪了。
建议把这个部分弄成独立模块,和ARM等其他部分分开,再测试看看
2009-06-01 10:17:11     打赏
10楼
对于PLL,是不是只能通过mega来设计,然后再原理图绘制?
共16条 1/2 1 2 跳转至
