OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » dff与latch区别
共8条 1/1 1 跳转至
dff与latch区别
2009-10-29 14:37:38    评分
关于latch的讨论   latch和flip-flop都是时序逻辑,区别为:latch同其所有的输入信号相关,当输入信号变化时latch就变化,没有时钟端;flip-flop受时钟控制,只有在时钟触发时才采样当前的输入,产生输出。当然因为二者都是时序逻辑,所以输出不但同当前的输入相关还同上一时间的输出相关。
latch缺点:
1、没有时钟端,不受系统同步时钟的控制,无法实现同步操作;
2、对输入电平敏感,受布线延迟影响较大,很难保证输出没有毛刺产生;
在xilinx和altera器件的slice和LE中都能够同时支持生产d-latch和d-ff,在这一层面上二者有什么区别暂时没有想到。如果使用门电路来搭建latch和ff,则latch消耗的门资源比ff要少,这是latch比ff优越的地方。
  latch的最大缺点就是没有时钟端,和当前我们尽可能采用时序电路的设计思路不符。   latch是电平触发,相当于有一个使能端,且在激活之后(在使能电平的时候)相当于导线了,随输出而变化,在非使能状态下是保持原来的信号,这就可以看出和flip-flop的差别,其实很多时候latch是不能代替ff的   1.latch对毛刺敏感
2.在ASIC中使用latch的集成度比DFF高,但在
FPGA中正好相反,因为FPGA中没有标准的latch单元,但有DFF单元,一个LATCH需要多个LE才能实现
3.latch将静态时序分析变得极为复杂
4.目前latch只在极高端电的路中使用,如intel 的P4等CPU。
  FPGA中有latch单元,寄存器单元就可以配置成latch单元,在xilinx v2p的手册将该单元成为register/latch单元,附件是xilinx半个slice的结构图。其它型号和厂家的FPGA没有去查证。——个人认为xilinx是能直接配的而altera或许比较麻烦,要几个LE才行,然而也非xilinx的器件每个slice都可以这样配置
altera的只有DDR接口中有专门的latch单元,一般也只有高速电路中会采用latch的设计。
altera的LE是没有latch的结构的
又查了sp3和sp2e,别的不查了,手册上说支持这种配置。有关altera的表述wangdian说的对,altera的ff不能配置成latch,它使用查找表来实现latch,
一般的设计规则是:在绝大多数设计中避免产生LATCH.
它会让您设计的时序完蛋,并且它的隐蔽性很强,非老手不能查出.
latch最大的危害在于不能过滤毛刺。这对于下一级电路是极其危险的。
所以,只要能用D触发器的地方,就不用latch。
有些地方没有时钟,也只能用latch了。
很简单一个例子来说明:
比如现在用一个clk接到latch的使能端(假设是高电平使能),这样需要的setup时间,就是数据在时钟的下降沿之前需要的时间,但是如果是一个DFF,那么setup时间就是在时钟的上升沿需要的时间.这就说明如果数据晚于控制信号的情况下,只能用latch,这种情况就是,前面所提到的latch timing borrow.基本上相当于借了一个高电平时间.也就是说,latch借的时间也是有限的.
对latch进行STA的分析其实也是可以,但是要对工具相当熟悉才行.不过很容易出错.当前PrimeTime,是支持进行latch分析的.现在一些综合工具内置的STA分析功能也支持,比如RTL compiler, Design Compiler.
除了ASIC里可以节省资源以外。
我感觉latch这个东西在同步设计里出现的可能还是挺小的吧,
现在处理过程中大都放在ff里打一下,
影响不太大吧
组合逻辑避免产生latch的一种常用做法。
              process里面的最开头对组合逻辑的输出赋初值。举例说明如下:
              process (Rdlenth,WrAddr_En,RdAddr_En,MRd_En,MWr_En,lm_Ackn)
          begin
            next_state<=cur_state
            case  cur_state  is
                       when idle=>
                         if(xxxx) then
                              next_state<=busy;
                            else
                            endif;
              End process;
       相当的电路是在每个状态底下,如果下一个clk到来时,下一个状态条件没满足,状态机继续留在原状态,相当于在cur_state的寄存器前面做了一个选择器。
  原因分析:为什么是这样的,要把VHDL的语法拿出来复习了:在一个进程以内,对一个信号如果多次赋值,最后一个对信号的赋值有效。
在if语句和case不全很容易产生latch
VIA题目显然
题目问的是这两个代码哪个综合更容易产生latch
if case不全会产生latch
代码1
always @(enable or ina or inb)
  begin
   if(enable)
    begin
     data_out = ina;
    end
    else
    begin
      data_out = inb;
    end
  end
代码2
input [3:0] data_in;
always @(data_in)
   begin
     case(data_in)
       0 :         out1 = 1'b1;
       1,3 :       out2 = 1'b1;
       2,4,5,6,7 : out3 = 1'b1;
       default :   out4 = 1'b1;
      endcase
   end
当然是下面一个更容易产生LATCH啦。其实,对于下面的情况,如out1而言,只是类似于if(data_in == 0) out1 = 1'b1;如果在default里面,把out1,out2,out3都描述一下就不会产生LATCH了
关键词: latch     区别
2009-10-29 16:24:18    评分
同步设计中,Latch是要尽量避免的。
2009-10-29 20:44:35    评分
写得非常不错,学习了!
2009-11-02 16:05:34    评分
是不是和latch在FPGA需要消耗更多的资源有关?
2009-11-02 16:25:38    评分
主要不是考虑资源,因为锁存器是异步的,容易出现竞争冒险等危险行为,而且仿真工具很难穿透锁存器,因此分析不准确。
我讲得不完整,但牢牢记住:在同步设计中,尽量避免锁存器。
2009-11-04 09:24:18    评分
不是很全面啊
2009-11-10 13:23:38    评分
7楼
曾经对锁存器仿真过,确实很容易引起锁存器的不稳定,输出震荡很厉害
2009-11-10 14:43:18    评分
8楼
这个我到没仿真做,不了解情况。
设计的时候,注意避免锁存器出现,但有些情况下,还是必须要用到锁存器的。
共8条 1/1 1 跳转至
