电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » WTV语音芯片在安防领域的应用
共4条 1/1 1 跳转至
WTV语音芯片在安防领域的应用
2009-12-25 21:15:03     打赏
               WTV语音芯片在安防领域的应用
一、 WTV系列语音芯片在家庭防盗报警器上的应用
  家庭防盗报警器,像定向幕帘式+防宠物探测器,适合家庭用的无线联网报警系统,以及小区智能化安防+报警集成系统等系统产品,操作起来,均较为复杂,一般来讲,新手如果没对着说明书摸索上一段时间,是很难将它的功能完全了解清楚的。那么,在操作过程中,使用语音提示,对操作者起到一个引导作用,就是至关重要了。特别是现在进入了老龄化社会,多数家庭白天的时候,只有长者在家,尤其适合,可以讲是必须了。否则,产品的人性化元素则会有所欠缺。而这一部分的语音内容大致可分为100段左右,语音时长达120秒左右,这时WTV170正好合适使用。
  其次,家庭防盗报警器发生异常情况,是必须要进行报警的,比如用警报声。WTV芯片可以将此功能囊括其中,合二为一,并且音效也特别好,可以替代原来 在上面使用的COB的报警声音芯片,避免了在一个产品上同时使用2个芯片的麻烦。
  以下是安防产品的应用,如在红外探测器上增加您已进入24小时监控区域,请注意。这些语音提示器可以放在超市的入口处,也可以放在您的家门口。当然,她不会每时每刻都在触发,而是当人经过后触发,然后再延时30-1分钟再允许触发。
  如果是幕帘探测器且可以识别方向(实现这点不难),那么就可以加上语音,在你出门的时候,她提醒你你要出门吗?请别忘设防。在设防状态,有人闯入时她会提醒您您已进入24小时监控区域,请尽快撤离
  二、 语音芯片在门禁产品上的应用
  门禁产品,很早之前就是使用ISD2560,或者ISD4000系列的产品。但现在ISD2560停产,ISD4000系列价格高,实在是没必要再采用,因为广州唯创出品的WTR-S4录音模块系列(WTR010主控系列)就可以在功能和性能上完全可以替代它。供货与价格都稳定可靠,绝无缺货与价格炒作等方面的问题。
  而且据我们调查发现,选择ISD芯片的方案是早年的方案,当时没什么芯片可选择,才选用了ISD。但科技是来断发展进步的,像门禁这一类的产品,在使用过程中,是不需要录音功能的,所以完全可以用OTP的产品(如WTV系列)或者MTP的、FLASH型的产品(如WT588D)来替代,从价格上看,一套产品可以省20元成本,何乐而不为呢?而且,WT588D是一款可随意更换语音的芯片,FLASH型。适合先生产电路板,在出货前再写语音内容的方式,容易满足定制客户的需要。
  三、 语音芯片在楼宇对讲行业的应用
  语音功能一直都有,从来没少的。过往,声音只是简单的****音乐,而且是掩膜片,一旦市场客户要求更改声音,或者要求增加语音,则无从为力,要么是订单量要求太大,要么是要改系统,厂家十分被动。在受到这种问题困扰之后,很多厂家选择了WTV,因为这是一种OTP 的语音芯片,声音内容可以随时写,没有订量的限制,从40秒到170秒都具备,要增加声音很容易,直接升级,不用换芯片,改电路板。而且,它本身是一颗语音+****音乐芯片,完全能够实现之前用****标准片的功能。****与语音功能合二为一的芯片,是市面上独一无二的,本领强大。而价格与性能也比较优秀。WTV不仅可以用在主机上,也可以用在分机上。
  楼宇对讲语音芯片,广州唯创的语音方案是最多厂家的选择,目前我们服务的客户已经超达到15家,经受得起市场考验的产品,才是真正的好产品。
关键词: 语音     芯片     安防     领域     应用     产品
2009-12-26 05:08:46     打赏
产品散热设计请来了解一下软性硅胶导热绝缘垫
随着电子设备不断将更强大的功能集成到更小组件中, 温度控制已经成为设计中至关重要的挑战之一,即在架构紧缩,操作空间越来越小的情况下,如何有效地带走更大单位功率所产生的更多热量。 设计者们一直致力于提高各类服务器的CPU速度和处理能力,这就需要微处理器不断地改善散热性能。 但是在其他应用领域,诸如视频游戏控制台、图像设备以及需要更高性能支持高清晰图像的数字应用中,也有对更强的计算性能的需求。
于是,芯片制造商比以往任何时候更关注导热材料(Thermally-Conductive Interface Materials, TIM)和其他能够带走多余热量的技术,这些热量对组件稳定性和寿命均有反作用。众所周知,接合处的操作温度对电路(晶体管)耐用性有极大影响,温度小幅降低(10℃-15℃)便能够使设备寿命增加两倍。[1] 更低的操作温度同样能缩短讯号延迟,从而有助于提高处理速度。 此外,更低的温度还能减少设备的闲置功率耗散(耗散功率),能减少总功率耗散热。
    目前可用的导热材料有很多种,包括环氧化物、相变材料 (PCM)、膏和凝胶,软性硅胶导热绝缘垫。 ,它生产的有机硅产品,通常具有绝缘,防水,润滑,抗高温,抗老化,抗化学和物理惰性,以及抗紫外线辐射的特性.热传导一直是电子工业中的一项重要工艺.元器件的工作温度常常是可靠性的重要依据.因此,解决元器件的热传导问题将是工程师面临的重要技术问题.元器件的散热问题解决不好,产品的可靠性无从谈起.特别是在当今时代,凭借电子技术以及材料科技的发展,今天的元器件得以快速地向小型化.高功能.与高效率发展.高性能的元器件在高速度运行下会产生大量的热,这些热量必须立即去除以保证元器件能在正常工作温度下以最高效率运行.因此热传导相关技术随着电子工业的发展不断地受到挑战.这其中对于存在于热传导接口间问题的掌握,以及对各种热传导材料的选择便成为解决热传导问题的重要环节.本公司在这”热传导材料解决方案上”,我们将针对各种热传导材料包括热传导性硅脂.粘着剂.灌封材料.硅胶垫片.凝胶垫片.相变材料等的特性与应用作详细介绍,以便成为您在解决热传导问题时选择材料的重要参考如材料的高纯度、微细化、高性能、无毒低毒、多功能、配套设施及材料的系列化、包装及封装材料超轻化、高强化等。.子信息产品和技术的不断发展和升级换代,对以3C为核心应用的电子信息材料的发展提出了更多更高的要求,电子材料的塑料化、柔性化、轻薄化、绿色环保、纳米和量子化等将是未来电子信息材料的重要发展方向。产品及3C融合产品的飞速发展对集成电路,特别是超大规模集成电路的需求有大幅度的增长,而集成电路的基础材料是硅材料。硅材料在自然界中储量丰富,其制备成本相对较低,硅晶体的机械强度高、结晶性好,并且可以拉制出大尺寸、少缺陷的硅单晶,因此,硅是当前微电子技术的基石,也是最主要的电子材料,其重要地位预计到本世纪中叶都不会改变。这说明了电子材料市场领域具有巨大的发展机遇,也是产业结构调整和升级的必然趋势。传统材料厂商的加入,有利于加大电子材料的投资力度,并形成良性的竞争,促进本产业的快速发展。电子产品日渐轻薄短小的发展趋势和越来越多的数字化产品的出现,使电子材料的需求自然增长极快。
    软性硅胶导热绝缘垫是传热界面材料中的一种,具有良好的导热能力和高等级的耐压,其作用就是填充处理器与散热器之间大要求,是替代导热硅脂导热膏加云母片的二元散热系统的最佳产品。
   该产品的导热系数是2.75W/mK,抗电压击穿值在4000伏以上,本身具有一定的柔韧性,很好的贴合功率器件与散热铝片或机器外壳间的从而达到最好的导热及散热目的,符合目前电子行业对导热材料的要求。
     硅胶导热绝缘垫的工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
      阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证
      工作温度一般在-50℃~220℃
                                      欢迎来电咨询,我们会为你寄上详细资料或样品供你进一步了解和测试。谢谢
aoqzsc@163.com 18656456291
2010-01-03 16:53:32     打赏
广州唯创电子有限公司(深圳办事处) 专业语音芯片、录音IC、语音电路的开发和设计。 WTV、WTB一次编程语音芯片(10秒-170秒) WT588D可擦写语音模块方案(32秒-1280秒) WTR录音模块方案 (30秒-1000秒) WTV-NAND长时间录音模块 SD卡语音播放模块(按键模式、MP3模式、串口模式) 内置FLASH的MP3播放模块(功能可按照您的要求来设计) 联系电话:15989130035 15989379837  肖先生 座机/传真:0755-83044339 地址:深圳福田福华路110号广业大厦东座22G
2011-08-08 11:59:21     打赏
WTV系列语音芯片是广州唯创电子有限公司推出的一系列语音芯片,其性能优越,价格实惠,能为用户提供最高的性价比。该系列芯片包括WTV010、WTV020、WTV040、WTV080、WTV170、WTV340等语音芯片,在功能方面,WTV010、WTV020具备了二线串口控制的性能,其余的跟WTV040、WTV080、WTV170、WTV340等语音芯片功能一致。此使用说明仅介绍WTV040、WTV080、WTV170、WTV340等语音芯片的相关资料。
与WTV系列语音芯片配套的语音编程软件<<WTV OTP VOICECHIP 3.53>>操作界面简单、容易操作,功能齐全,充分利用芯片内部的资源,可以大大缩短芯片的制作周期。
此芯片具有众多单元电路,且有极强的可编程能力,除了能够播放语音,而且还可以播放MIDI音乐等,不仅能实现标准的控制方式,亦可根据需求,订做各种功能,尽可能的使产品的性价比提升到最高。亦可控制各种电器设备等,可应用在很多领域,例如:电子琴、高级玩具、儿童学习机、防盗设备、智能家电、保健与理疗产品、仪器仪表,以及各类自动控制系统等等。
在很多需要高音质、功能灵活多变等要求的产品中,WTV系列语音芯片是最具性价比的方案之一,也是在某些场合替换ISD系列语音芯片的最佳选择!
联系方式
姓名:丁艺
电话:13570508536
传真:020-85638637
座机:020-85638557-603
网站:www.w1999c.com
共4条 1/1 1 跳转至
