电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » AD数据采集的干扰问题
共5条 1/1 1 跳转至
AD数据采集的干扰问题
2010-01-27 15:28:07     打赏
各位朋友大家好,最近做了一个AD采集数据的项目
采集的是电阻应变片电桥 然后经过AD8221(ADI的)仪表放大器放大后又经过用一个运放搭建的低通滤波器,供电电源采用3.5V左右的锂电池供电, 经升压芯片NCP1402(安森美的)升至5V,  然后又经过5VLDO稳压器, 得到的5V电压供AD8221和2.5V基准电压芯片REF5025(TI的)使用,但是用示波器测得的数据有上百毫伏的交流电压  噪声太大 以至于AD采集的数据非常不准 下面是图片
第一幅 黄色波形为AD8221交流波形;蓝色波形为AD8221的输出波形
第二副为总电源部分 黄色为锂电池输入波形;蓝色为3.3V LDO(MIC2915-3.3BU)输出波形
关键词: 数据采集     干扰     问题
2010-01-27 15:36:10     打赏
关注ing,高手们路过都来看眼吧
2010-02-04 18:24:13     打赏
升压DC-DC的干扰很大,要特别 注意地线的布置. 关键是地线的走法.  因为DC-DC的高频大电流很容易产生干扰.    你可以看看电路板地线和地线之间的电压变化,可能就有这么大.
2010-02-07 16:20:46     打赏
“黄色为锂电池输入波形”,不是很理解,不是“供电电源采用3.5V左右的锂电池供电”,锂电池怎么还有输入啊?
锂电池的输出是非常干净的,用DC-DC芯片升压要仔细选择,DC-DC的开关噪声是很严重的。你看了NCP1402手册上的输出噪声了吗?
2010-02-25 22:04:35     打赏
有两个地方不明白:
1、DCDC升压到5V再用5VLDO是个什么意思?LDO正常工作一般都要求输入要大于输出100mV以上,个别比较小!
2、图形的前半部分和后半部分明显不一样,什么原因?
3、至于噪声是不是开关噪声,你可以从波形上读出噪声的大致频率,与手册比较!
共5条 1/1 1 跳转至
