OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 汽车电子检修的好工具--袖珍示波器
共7条 1/1 1 跳转至
汽车电子检修的好工具--袖珍示波器
2010-02-24 10:40:30    评分
技术指标:
采用2.8"TFT320×240 65K彩色LCD显示屏
最高实时取样率1Msps  12Bits
取样缓冲区深度:单通道4096点
水平时基范围: 从1uS/Div到10S/Div,共22档(按1-2-5 方式递进)
垂直灵敏度:从10mV/Div(采用1:1探头时)到100V/Div(采用10:1探头时),共19档(按1-2-5 方式递进)
水平视窗位置可调并有指示
垂直位移可调,并带有指示
测量信号范围 0 - 200KHz
输入阻抗:>500KΩ
最高输入电压:80Vpp(采用1:1探头时)
耦合方式:DC
具有自动、常规、单次、随机4种同步触发扫描方式
可自动计算测量输入信号的频率、周期、占空比等3种参量
具有手动的电压(垂直)测量游标,并可自动计算其出差值
具有手动的时间(水平)测量游标,并可自动计算其出差值
可选择上升或下降边沿触发
触发电平高低位置可调,并带有指示
触发灵敏度(回差)大小可调,并带有指示
可观测触发之前的波形(负延迟)
可随时定格波形显示(HOLD 功能)
可输出10Hz到1MHz共16档方波测试信号(按1-2-5 方式递进)
可以用MicroSD卡存放和读取255个屏幕波形文件
带USB接口,可将MicroSD卡以U盘形式与PC通讯
预装Bootloader,用户可自行可通过USB升级软件
选配内置可充电电池,可连续工作2小时以上
用内部电池供电时,可实现“悬地”测量
上图
关键词: 汽车电子     检修     工具     袖珍     示波器
2010-02-25 08:52:04    评分
这个不错,哪里有卖?
2010-03-19 11:21:08    评分
袖珍示波器的淘宝销售的地址是
http://shop58663480.taobao.com/
或加QQ:3159153
2010-04-04 18:30:43    评分
新颖!!!
2010-04-04 18:56:05    评分
楼主,这是你开发的吗?确实很不错。也很漂亮
2010-04-09 16:07:57    评分
像手机一样
2010-04-23 13:08:43    评分
7楼
多少钱 啊
共7条 1/1 1 跳转至
