电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 电磁阀的选型常识
电磁阀的选型常识
2010-12-21 14:52:09     打赏
电磁阀的选型常识
一、适用性
●管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。
●流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。
●电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。
●工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。
●流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
●注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。
●注意环境温度对电磁阀的影响。
●电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA值较高。
二、可靠性
●电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时要选用常开型了。
● 寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说人国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。
● 动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。
三、安全性
●一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。
● 电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。
● 有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(SLF)电磁阀。
● 爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。
四、经济性
●有很多电磁阀可经通用,但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。
关键词: 电磁阀     选型     常识     选用
