电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 在用万用表测量电容值时,总是偏差很大,不如电桥测量的接近真实...
共9条 1/1 1 跳转至
2011-04-06 17:14:09     打赏
在用万用表测量电容值时,总是偏差很大,不如电桥测量的接近真实值。请问是怎么回事?如果用高精度万用表测量,能达到电桥的效果吗?
关键词: 在用     万用表     测量     电容     值时     总是     偏差     很大
这个是由测量原理决定的。如果您想获得非常高的准确度的话,建议您使用LCR表进行测量。测量结果应该更理想。
2011-11-22 12:46:28     打赏
有道理,谢谢啊!
2012-12-16 18:17:25     打赏
这个与万用的精度有关,高精度的抗干扰性好的万用表是可以测量出来的,相对而言这类数字万用表价格要比普通的贵点,一般用于工业上校准用。
2012-12-16 23:06:51     打赏
总感觉万用表来测电容不是很准,不值啊有没有好的推荐,能测量的比较准的万用表
2012-12-17 08:48:15     打赏
你测量的是什么电容?
2012-12-17 20:16:41     打赏
7楼
贴片钽电容
2012-12-17 20:36:55     打赏
8楼
1.电容本身误差比较大
2.万用表的本身测电容误差比较大
其实,我手上的优利德的UT61E万用表的电容档,和同惠的TH2822A的手持电桥,
在测小电容的时候,读数差不多
2012-12-17 23:34:10     打赏
9楼
电容本来误差还是蛮大的,再有一个就是温漂问题。如果你是拿着测量的话,可以试试放在桌面一会再测。
共9条 1/1 1 跳转至
